[Python] 【气候软件】Python5:绘制气象资料的多区域子图
Cartopy是一个Python包,用于地理空间数据处理,以便生成地图和其他地理空间数据分析。Cartopy利用了强大的PROJ.4、NumPy和Shapely库,并在Matplotlib之上构建了一个编程接口,用于创建发布质量的地图。cartopy的主要特点是面向对象的投影定义,以及在投影之间转换点、线、向量、多边形和图像的能力。
8 H  w" e4 {: w- O$ f2 \
绘制简单地图
Cartopy公开了一个接口,可以使用matplotlib轻松创建地图。创建基本地图非常简单,只需告诉Matplotlib使用特定的地图投影,然后在轴上添加一些海岸线:
1. 使用anaconda安装Cartopy库:
  • & |4 f; v" d5 e5 q! ^
conda install Cartopy
6 J4 ?8 n7 T. C
) d$ x  d- z& @7 `5 ]1 b3 H, ~) {8 D; B
2.  工作在多图形(figures)和多坐标系(axes)
MATLAB和pyplot都有当前图形(figure)和当前坐标系(axes)的概念。所有的绘图命令都是应用于当前坐标系的。gca()和gcf()(get current axes/figures)分别获取当前axes和figures的对象。通常,你不用担心这些,因为他们都在幕后被保存了,下面是一个例子,创建了两个子绘图区域(subplot):
例1:绘制两个子图区域
  • " k+ j; L2 @8 F6 R; G: S
#1-7行同前面代码fig = plt.figure(figsize=(10, 5))ax1, ax2 = fig.subplots(1, 2) #横向创建两个一行两列的子绘图区域# 上面两行代码可以合并为一行,如下# fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 5))ax1.plot(x, y1, label='$sinx$')ax1.plot(x, y2, label='$cosx$')ax1.legend(loc='upper right')ax1.set_xlim(-2 * np.pi - 1, 2 * np.pi + 3)ax1.set_xticks([-2 * np.pi, -np.pi, 0, np.pi, 2 * np.pi])ax1.set_xticklabels(['$-2\pi$', '$-\pi$', '$0$', '$\pi$', '$2\pi$'])ax1.set_title('三角-函数')ax1.set_xlabel('横坐标')ax1.set_ylabel('纵坐标')ax1.axhline(y=0, c='black')ax1.axvline(x=0, c='black')# 设置父标题(画布标题)fig.suptitle("Axes绘图示例")" ]! A) m* S/ {7 d8 {4 v* x3 X/ z; I
注:fig.subplots(numrows, numcols):将绘图区域划分为numrows行和numcols列个子绘图区域。
figure对象是一个顶级容器,用来放置、布局子绘图组件,可以进一步将figure划分多个子区域,这就像一个文件柜被划分为多个格子或抽屉一样。
Axes是Figure子容器中最重要的一个子容器。Axes是一个矩形区域,这个矩形是基于figure坐标系统定义的。Axes也是matplotlib框架中一个重要的类对象,但首先要把它理解为figure中的一个子矩形区域。
要向figure中添加axes子区域,有三个途径
  • (1)使用figure的add_axes()方法;
  • (2)使用figure的add_subplot()方法;
  • (3)创建一个Axes对象实例,再将这个实例添加到figure中。
    + @* d& A3 S( z1 J$ Z1 u* G' v
; {* E( h( i) k$ |$ ^4 {! T1 Q
& }" d. m  v6 c9 _; o7 E* \
7 _4 m; l9 K8 \* ^
应用与绘制气象地图两个子区域:
以某地1979-2019年平均气温为例绘制两个站点气温时间序列的子区域图:
  • 8 _* Q0 a. `& c, p# n
import numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltimport pandas as pdplt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']  # 中文字体设置-黑体plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False  # 解决保存图像是负号'-'显示为方块的问题#读取某地1979-2019年年平均气温数据共40年data = pd.read_csv("annual tem.txt", skiprows=1, sep='\s+', header=None, names=['year', 'sta1', 'sta2'])print(data)x = data.yeary1 = data.sta1y2 = data.sta2fig = plt.figure(figsize=(10, 5))ax1, ax2 = fig.subplots(1, 2) #横向创建两个一行两列的子绘图区域# 上面两行代码可以合并为一行,如下# fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 5))ax1.plot(x, y1, 'r',  label='$sta1$')ax2.plot(x, y2, 'b', label='$sta2$')ax1.legend(loc='upper left')ax2.legend(loc='upper left')ax1.set_title('station1 annual mean temperature')ax1.set_xlabel('time(year)')ax1.set_ylabel('tem(℃)')ax2.set_title('station2 annual mean temperature')ax2.set_xlabel('time(year)')ax2.set_ylabel('tem(℃)')# 设置父标题(画布标题)fig.suptitle("1979-2019 mean temperature")plt.show(): L/ x! Y. E% O
有风
活跃在2022-10-29
