[Python] 【气候软件】Python6:Cartopy和matplotlib包绘制气象图中图
气象数据可视化主要依靠matplotlib做绘图,其他库包为辅助,包括数据处理的,地理信息处理的等等。
绘图主要有六步(“六部曲”)(不是绝对的方法,视具体情况使用):
  • 引入库包:import matplotlib.pyplot as plt
  • 设定画布:fig=plt.figure()
  • 导入数据:之前已有介绍导入nc文件格式数据(【气候软件】Python读取气象数据 NetCDF文件(***.nc))和导入txt文本格式数据(【气候软件】Python2:读取TXT文本格式的数据)。
  • 线图命令:plt.plot(x,y,lw=,ls=,c=,alpha=)
  • 出图:plt.show()
  • 存图:fig.savefig("···")
    , U3 V% {( ~8 b, f
只要按照以上六步,基本绘图没有问题!!!
4 u( z6 \9 r0 M5 U
9 P  v1 [- N% k, g( |' r2 R
Cartopy是一个Python包,用于地理空间数据处理,以便生成地图和其他地理空间数据分析。Cartopy利用了强大的PROJ.4、NumPy和Shapely库,并在Matplotlib之上构建了一个编程接口,用于创建发布质量的地图。cartopy的主要特点是面向对象的投影定义,以及在投影之间转换点、线、向量、多边形和图像的能力。
2 u; E; }- f* t3 G) \( S% m
绘制简单气象地图
Cartopy公开了一个接口,可以使用matplotlib轻松创建地图。
1. 使用anaconda安装Cartopy库:
  • / V2 W+ ]. ?* n, `5 s$ t9 q
    % G3 c7 ^$ {, O2 O1 m: q
conda install Cartopy
! N1 X: `8 U+ v
" r* l+ H& O/ n
( e; k6 \& H$ K/ |8 D1 n! H) P: I
0 I& r5 C* _; U% A" {9 p0 A4 _
2. 工作在多图形(figures)和多坐标系(axes)
MATLAB和pyplot都有当前图形(figure)和当前坐标系(axes)的概念。所有的绘图命令都是应用于当前坐标系的。gca()和gcf()(get current axes/figures)分别获取当前axes和figures的对象。通常,你不用担心这些,因为他们都在幕后被保存了,下面是一个例子,创建了两个子绘图区域(subplot):
例:绘制图中图
  • 6 z0 U) ^. H# Y( l; ]/ d, C
  • 5 k/ F! f! Z6 E: x
  • - W" B1 k( \1 a" j3 A9 q
  • 6 H/ v) `6 g/ x& |
  • , i3 g4 T" j4 B$ Q! B
  • + m3 w  e. j1 @( ?1 ?" K
  • 6 P5 w4 X' {. a+ {- g. f/ D
  • ( ?' W+ @. l; W9 r5 h1 T% }  F2 [
  • + r9 G& u3 c- E5 v, N* H
  • ( q' O/ n0 q# D! r+ a: E
  • . q5 R, I. Q! Q4 m7 j
  • ! d1 G' o; f, x1 k
  • / m1 C" a/ F5 n- p; `  }0 G7 w
  • + X6 U+ Z  v. u
  • , Z$ n. H- }9 T9 h0 i
  •   [5 b  ^$ p+ s& ]4 e
  • % s9 H; R) v' L2 E* \
  • ! ]( f- |- G. Q& ]: r, l, E" |- z
  • ' D5 s4 U  a; e3 V! ]/ O& E
  • 5 W: h, a9 t$ U9 r: @( Q
  • 2 I6 z* o8 ?0 @7 d% l
  • ; h1 L% j$ G  T  `) e3 S7 w
  • & i: B- s! z* h" H. `
  • 9 l* b% L5 K, T/ u9 @: X" T
  • 0 W+ n+ a% b5 ?5 m: v3 F
  • * {( f, M! ?  t- h# Q( T
  • 0 g& {+ x7 b, i/ I/ T% m! f3 {  }
  • # w$ i) ]. k. _! h- t. R5 T( b& _! D
      R% C; X  y! J. Q" N" g$ D- {/ E
importnumpy asnpimportmatplotlib.pyplot aspltimportpandas aspd#新建figurefig = plt.figure()  #默认的画布大小#读取某地1979-2019年年平均气温数据共40年data = pd.read_csv("annual tem.txt", skiprows=1, sep='\s+', header=None, names=['year', 'sta1', 'sta2'])print(data)x = data.yeary1 = data.sta1y2 = data.sta2#新建区域ax1#figure的百分比,从figure 10%的位置开始绘制, 宽高是figure的80%left, bottom, width, height = 0.1, 0.1, 0.8, 0.8#获得绘制的句柄ax1 = fig.add_axes([left, bottom, width, height])ax1.plot(x, y1, 'r')ax1.set_title('station1 annual mean temperature')#新增区域ax2,嵌套在ax1内,看一看图中图是什么样,这就是与subplot的区别left, bottom, width, height = 0.62, 0.15, 0.25, 0.25#获得绘制的句柄ax2 = fig.add_axes([left, bottom, width, height])ax2.plot(x, y2, 'b')ax2.set_title('station2 annual mean temperature')plt.show()# ]" Z  R0 B  J. a9 F
# B' e) {1 d: ^* C4 F' q7 @4 s/ B# T$ d- r9 C
: a4 n8 m. ?+ y0 W3 f$ y& n3 D, ?2 }
有风
活跃在2022-10-29
