Radac 平台测波仪 核心参数详细介绍
* a* P$ o# M- Y我们”即插即用”的测波雷达,能精确测量波高,波周期和潮位。不与水接触,免维护,无需(重新)校准,所以使用简单。
6 p' L5 C/ v( p! u! u: W) ?4 H& U2 `7 `这种精确的测波系统易于使用、可靠且坚固耐用,用于测量潮位、波高和波周期。: } {6 {# a4 R1 Z0 M+ }
本设备能够在恶劣的环境下保持高精度和可靠性,特别适合海上使用。
; \" w! l( O, \* ^( M安装位置高于水面,没有任何活动部件,无需维护或清洁,由于长期稳定的零点参考和恒定的灵敏度,从而无需(重新)校准。2 W2 Y+ i9 e. d4 m; O u- K' Z
雷达每秒测量10次到水面的距离。在所有的风浪环境下 ,验证过水位精度优于1 cm。雷达自身能够数据采集、数据处理、数据显示和远程服务。数据可在本地存储,或通过网络分发。任何连接到(私有)网络的设备都可以访问基于web的用户界面。2 N2 B3 T$ |* ] U
规格
8 J% R% K* }1 t) k1 r) s| 升沉 | 量程 | 2 – 75 m 到水面 | | 精度 | ± 3 mm 1) | | 频率 | 10 Hz | | 水位 | 精度 | ± 1 cm 2) 3) | | 处理 | 平均10分钟(可选1分钟和5分钟 | | 间隔 | 1 分钟 | | 波高 | 量程 | 0 – 60 m | | 精度 | ± 3 cm 3) | | 处理 | SWAP 4) (每数据块20分钟) | | 间隔 | 1分钟 | | 波周期 | 量程 | 1 – 100 s | | 精度 | ± 50 ms 3) | | 处理 | SWAP 4) (每数据块20分钟) | | 间隔 | 1分钟 |
5 c: H0 L) s4 K8 r3 g. j5 t普通型: WG5-HT-CP# D& {6 t: ~2 N7 L" H$ \% G5 _. x' x
| 机械 | 尺寸 | Ø 265 x 245 mm | | 重量 | 12.5 kg | | 材质 | 不锈钢, AISI 316L | | 电气 | 供电 | 24 – 65 VDC, 65 – 240 Vac, 8 W | | 频率 | 10 GHz (X波段) | | 调制 | 三角形 ,FMCW(调频连续波) | | 辐射 | 0.1 mW (远低于人体可承受限度) | | 环境 | 温度 | -40 ºC 到 65 ºC | | 湿度 | 0 – 100 % | | 防护等级 | IP67 | | 通信 | 网络 | 1x 以太网 | | 内存 | SD 32 Gb | | 可选 | 外部转换器,输出RS232 或 RS422 或 RS485 |
2 _ a2 P J* z7 f# k* {防爆型: WG5-HT-EX
4 ]" k* N6 e( C @6 L% f. L| 机械 | 尺寸 | 217 x 319 x 379 mm (d x w x h) | | 重量 | 14.4 kg (不包括天线 2.8 kg) | | 材质 | 加铬铝 | | 电气 | 供电 | 24 – 65 VDC, 65 – 240 Vac, 8 W | | 频率 | 10 GHz (X波段) | | 调制 | 三角形 ,FMCW(调频连续波 | | 辐射 | 0.1 mW (远低于人体可承受限度) | | 环境 | 温度 | -40 ºC 到 65 ºC | | 湿度 | 0 – 100 % | | 防护等级 | IP67 | | 防爆 | ATEX, II 1/2 G Ex d [ia Ga] IIB T6 Ga/Gb | | 通信 | 网络 | 1x 以太网 | | 内存 | SD 32 Gb | | 可选 | 外部转换器,输出RS232 或 RS422 或 RS485 | 1) 适用于静止水面.0 v7 Y0 h8 V* `# u9 Q: g% [
2) 适用于用于有波浪的水面.
5 m% C- I! u/ a% \' z% q3) 波浪参数的精度不因雷达传感器性能而被限制,它是由海面测量的随机性所引起的。
2 @( i v% I% `1 ^* l0 m3 {4) SWAP是标准波分析程序,根据荷兰基础设施与环境部和国际油气生产商协会的应用标准。# X* N& B7 \# t7 O' e8 V
5 i. k Y# o( E& P- {/ ]2 f& w, P/ h" Q
8 L9 S& Z8 i( B2 g, k. W4 f' ]5 S
; u! t7 m- h6 h9 ?$ G R" ?+ P2 J' t0 G. w3 a
下载产品样本
. [4 R! |6 B7 y0 y+ P7 b; Z. }) O3 a
- k8 a7 O% r$ r, C9 p5 m$ U% M9 {! @( l% ` L6 i+ Y5 ?
) E' H/ S! a5 J2 J; E O+ h, c
2 Y; ~- r: b Y/ M. s R" a
$ I y/ y. H0 U+ P/ U$ g5 \4 a9 X3 b" G+ t) j; o2 _+ @
产品优势 WG5-HT-CP 这种精确的测波系统易于使用、可靠且坚固耐用,用于测量潮位、波高和波周期。 |
