</p>我们带运动补偿的测波雷达!专为船载使用设计。它能准确地测量波高、波周期和吃水。不与水接触,免维护,无需(重新)校准,所以使用简单。 T. p; ?0 k! z7 a2 [: Q7 Y
这种精确的波浪监测系统是一种易于使用、可靠且坚固的设备,用于测量船舶吃水、波浪高度和波浪周期。
# H. v2 v3 A2 w% R本设备能够在恶劣的环境下保持高精度和可靠性,特别适用于海上浮动设施。3 D9 Q4 o1 T7 x% Y2 K" z- R
船载测波雷达,大部分安装在直升机甲板、船艏或桥楼,测量到水面距离。测量的距离根据雷达本身的升沉、纵摇和横摇进行补偿。因此,雷达单元包括一个高灵敏度的运动传感器。船载的测波雷达测量船只实际上承受的波浪。+ h- ^- S; p' l# z2 L; g
雷达每秒10次测量到水面的距离。雷达本身能进行数据采集、数据处理、数据显示和远程服务。数据存储在设备内部,并通过网络分发。任何连接到(私有)网络的设备都可以访问基于web的用户界面。0 Y; Y7 w" p5 M) U. d
规格$ ?! F% n0 z5 q- ~/ J1 W1 B
2 r7 }: r; m8 ~! `7 {| 升沉 | 量程 | 2 – 75 m 到水面 | | 精度 | ± 1 cm 1) | | 频率 | 10 Hz | | 吃水 | 精度 | ± 1 cm 2) 3) | | 处理 | 平均10分钟(可选1分钟和5分钟 | | 间隔 | 1 分钟 | | 波高 | 量程 | 0 – 60 m | | 精度 | ± 3 cm 3) | | 处理 | SWAP 4) (每数据块20分钟) | | 间隔 | 1分钟 | | 波周期 | 量程 | 1 – 100 s | | 精度 | ± 50 ms 3) | | 处理 | SWAP 4) (每数据块20分钟) | | 间隔 | 1分钟 | | 限制 | 横摇 | 15° | | 纵摇 | 15° | * x) k" B& S) h* U b5 y5 A
普通型:WG5-OB2-CP (包括1个雷达)
& x" W& ^6 L: |+ I# S| 机械 | 尺寸 | Ø 265 x 245 mm | | 重量 | 12.5 kg | | 材质 | 不锈钢, AISI 316L | | 电气 | 供电 | 24 – 65 VDC, 65 – 240 Vac, 12W(14w峰值) | | 频率 | 10 GHz (X波段) | | 调制 | 三角形 ,FMCW(调频连续波) | | 辐射 | 最大0.1 mW (远低于人体可承受限度) | | 环境 | 温度 | -40ºC到45 ºC | | 湿度 | 0 – 100 % | | 防护等级 | IP67 | | 运动传感器 | 量程 | ± 4 g | | 纵摇&横摇 | 0.02度 | | 通信 | 网络 | 1x 以太网 | | 存储 | SD 32 Gb | | 可选 | 外部转换器到 RS232 或 RS422 或 RS485 | 1) 适用于静止水面., R( [1 ^; m7 c8 J# n
2) 适用于有波浪的水面.9 K& ]4 L( d5 O7 G+ N! ?5 n
3) 波浪参数的精度不因雷达传感器性能而被限制,它是由海面测量的随机性所引起的。- m: E% y; C8 p, ^4 X& B# x1 p
4) SWAP是标准波分析程序,根据荷兰基础设施与环境部和国际油气生产商协会的应用标准。/ n0 T% b/ {) h% j A$ d- _, @
5) 波浪周期没有用水平运动来补偿。因此,对于移动的船只,传感器测量的波周期是相对于船只的波周期。
/ W$ [" ? s7 {2 `* {0 j
}( g7 K( c' H) m8 ?7 U, w i6 f. b) l8 C, {- |" Q
$ L0 e( E$ q% ~+ J8 P' k
产品优势 WG5-OB2-CP专为船载使用设计 / 能准确地测量波高、波周期和吃水 / 改进升沉补偿 / 适用于海上浮动设施 |
