[测波仪]UltraLab OBS 实验室测沙仪光学测沙泥沙浓度测量
UltraLab OBS 实验室测沙仪采用了数模转换器把 OBS 传感器测量的数据显示在液晶屏上,并记录原始数据在内存中,RS232 串口输出数据。设备支持 6 通道 OBS 传感器(可以扩展)。</p>设备内置电池包,通过充电适配器对它进行充电,当充满电后,前面板“Charge”充电灯熄灭。满电后仪器至少可工作 3 天,如平常不使用时,建议每年充满电 3 次。3 X# ]% w' k: O) K
设备支持各种传感器的扩展支持,即按用户具体需要进行定制,如开发软件,不同型号OBS传感器,不同量程,不同规格的浊度传感器。  q' g' Q' U/ H3 s( C2 G5 `
( g$ o- A# o; P  P记录数据的格式说明(仅供参考):+ ^1 J3 g, ^3 M- h" G
$OBS,2018-12-20 16:52:00, 年月日时间0 [2 a8 C( j7 m4 P
6.213,0.012,39361, 3 个字段代表第 1 通道的 NTU、电压、Count 计数数据
1 ]8 ?3 |. F5 t0 {* {5.562,0.012,40295, 3 个字段代表第 2 通道的 NTU、电压、Count 计数数据
6 }1 z+ g# e5 f7 G/ y6 ]# `5530.397,4.533,15243242, 3 个字段代表第 3 通道的 NTU、电压、Count 计数数据
; U( A6 B/ c0 k, K- j3.902,0.009,31518, 3 个字段代表第 4 通道的 NTU、电压、Count 计数数据8 q. z# \5 _5 {+ r2 [9 q
-2.474,-0.000,0, 3 个字段代表第 5 通道的 NTU、电压、Count 计数数据
& }3 ^% Z+ n9 f" j4 C9 w-2.463,-0.000,0, 3 个字段代表第 6 通道的 NTU、电压、Count 计数数据
# Y% a6 p! i3 C  ]14.002 后 1 个字段是电压. O4 {/ ?6 \5 Z" n3 ^
; T) B" b! o: e  ^" d# l& D2 F  ~- s* O
产品优势 采用了数模转换器把 OBS 传感器测量的数据显示在液晶屏上,并记录原始数据在内存中,RS232 串口输出数据。设备支持最多 6 通道 OBS 传感器(可以扩展)。
