[table][/table]详细介绍
- q0 s; m7 s3 C- A: K% k- F) H
- B g8 Y6 U) R CTD温盐深仪的开发旨在为CTD分析的收集提供一个符合成本效益的工具,并且不影响数据的质量。miniCTD是ROV、沿海或小船应用中的理想选择,特别适合勘测公司和学术界及类似的机构。它使用简单且易于处理。. y+ ? g4 U( c; w
CTD温盐深仪miniCTD配有Valeport独特的高稳定性数字电导电率传感器、PRT温度传感器和应变式压力传感器。 除了列出的测量参数之外,也可通过软件计算盐度和密度值。8 e3 w3 t1 D" a" W0 ~
电导率# m$ w) [ t$ o. q8 B
范围: 0 - 80 mS/cm0 f1 |, K- c# a0 G& V5 R- q, }
分辨率: 0.001mS/cm
% C1 ]+ Y& f. _; @$ u; ]' s5 \7 s准确度: ±0.01mS/cm8 w! K) ?" c8 Y$ ?& k% W& v
温度
& m n3 B7 u% e( b; D范围: -5°C 至 +35°C* U% [( q3 A3 F
分辨率: 0.001°C
B2 D, H/ W6 G/ U, p; t准确度: ±0.01°C
2 G' G8 t+ ]/ N4 z0 G- X! o压力
1 { |1 c9 x8 o: o范围: 5、10、30、50、100、300或600Bar
- T A8 i [. j2 U! A9 n2 t4 N分辨率: 0.001% 距离; J2 d1 K* t, L( L$ z( i' Z! _- S+ U
准确度: ±0.05%距离
% o9 N" |9 J z数据采集
8 I& ]& W I' a% l5 M0 l0 i7 B& TminiCTD具有多种预编程采样模式,涵盖了许多标准的应用。可在1至8HZ范围内对数据进行采样,使其适合于在一个固定点进行快速分析或连续测量0 r/ Z; R& u9 N9 M! D
采样模式
1 ~% N& P5 ]& K2 D" u9 ?' |连续: 在1、2、4或8HZ时所有传感器定期输出。
. k. C$ \& d- w/ B2 Q" j分析: 指定通过水柱的量来记录设备下降(或上升)时的数据
$ ^. d8 n( w* ]! E; q! c& g) h1 Z( X通信* ]" j, U# T; Y. c3 X* @
仪器将自主运作,在部署之前和之后,与个人电脑直接通信来进行设置和数据提取。它还可以进行实时操作,标准配置为可选通信协议,在输出连接器上的引脚进行选择:6 J$ Y7 z+ }* o. k+ x% p% {8 b
RS232 最长达200米的电缆,直接连到串行端口: W9 P- v( Z4 I' K4 e
RS485 最长达1000米的电缆
2 Y# T* K; t _# K* e9 j) y' |0 C! f波特率: 4800 - 460800 q% o4 E) n9 U& n: q& c
协议: 8位数据位,1位停止位,无校验,无流控
& q! k; b( C" m! ^/ W蓝牙: 蓝牙记录仪和通信集以实现无电缆数据恢复(500米额定)
5 m/ H; w' h. h( Z, l q内存* k; G& z3 o6 L) `5 W8 V8 C
miniCTD 配有一个固态非挥发性FLASH存储器,能够存储超过1千万行的数据(相当于1万个分析数据到500米-1米分析分辨率)。/ `& g% `! }/ [
电动- K) b% H/ ?# q+ F9 e1 g0 F
内部: 1个C型、1.5V碱性或3.6V锂电池
/ O, f+ x; }/ ^' j7 h7 ^" |外部: 9 - 28vDC1 W# |1 [% j: b7 |% G5 ^
功率: |
