[温盐深仪]CTD115M多参数温盐深探头
- e5 @( H& e( p+ n, G- ^- m
7 O& L/ k) p/ q/ \2 u1 ?0 b3 ]& ~CTD115M多参数温盐深探头 核心参数
温度范围:-2℃-36℃/-2℃-60℃电导率范围:0-300ms/cm
最大深度:500m[/td]
详细介绍 % P! S, i& D8 i( f- E9 E: |# c; a
        CTD115M多参数温盐深探头
$ [" G' v/ Y9 c/ y德国Sea & Sun公司的CTD 115M 多参数温盐深探头用内置电池组供电,在预设的时间间隔或者深度间隔上采集的数据存储在128M存储卡上。通过标准RS-232接口进行数据采集程序的设计和数据读取。SST提供的标准数据读取软件包(SST-SDA),可在Windows 系统中使用,可以处理数据记录过程,并通过一个共享的图形用户界面显示实时获得的数据或存储的数据。
; l+ Q! C0 T2 {+ `
) S! \8 q7 f2 Y: U" u/ QCTD115M温盐深仪可以集成以下传感器:
- Q) g7 M  Y. e# X) J  h用于测量电导率、压力、温度的在线探头 + 8 个可选传感器% p! v& ]' g3 h- C7 P1 j4 p
标准:% z. r: a7 g+ t9 W6 w
- 压力(深度)
% d5 A; Z2 m9 |3 F$ q9 f- 温度
3 q( o6 k' ?3 \; n; e' I# G- 电导率(盐度)
9 x. p$ M* F$ _0 M6 ~7 n0 }可选:
% O+ m; c1 B% i0 x1 r3 A+ e- pH% B3 a2 ~. X7 x( p/ s
- 氧化还原电位(ORP)
$ R  P+ ~+ R2 Y3 g- 浊度7 S/ [+ z! T  P1 j% Q
- 溶解氧/快速响应溶解氧
: i& p1 @7 G! x; s- 硫化氢$ W, I2 M9 R8 `3 O, h( I4 O2 n& g
- 光合有效辐射) _9 k0 _( L! V
- 叶绿素a
3 h* t( l0 `1 I2 r8 ?3 I! y) r: m- 蓝绿藻
4 e$ [0 q4 G  R- 罗丹明9 ~! n/ D1 Q8 B/ S, j2 B
- 流速
( f- d9 I. K! ^8 ]$ y+ n4 A/ A- 多环芳烃" K; D/ U4 T. H. {
- 触底警报
9 F5 g: J  Q/ B" F3 w: d- 其他需要的传感器
! @8 v& C4 p9 @7 K1 C: P$ H. q所有传感器在钛舱室中得到保护; T7 f' G. t* X, m$ N6 V# b
8 e% S. N3 L( k2 h! {" b材料:+ F, H0 D5 v2 p0 a/ D: N. j, `. D
外壳:钛、不锈钢3 O0 i3 K& [$ k* V6 _
接口:钛、氨丁橡胶
  {4 }- }& o2 R1 r- b" W
0 M: [- z- R1 I0 k: h尺寸和重量:0 s- u; \$ a( U  t+ `! _3 U8 l
直径(框架):115mm
! D  p3 [4 d2 M8 |1 y- j, Q长度(框架):约430 mm6 d) @1 ?6 w2 F# j8 y
长度(总长):680 mm
+ B# Q7 F" t5 c8 N重量(在空气中):约9-12 kg* E+ s/ }* s# C: x2 P3 p7 F" l
内置电池:碱性电池8Ah
; v2 u8 \  B( H  u$ h; A
4 s2 K* p4 h! _5 y+ X" J" U主要特性:
7 y: E$ _2 \* o& u$ M* q7 b- 重量轻
; }4 q( ^' H3 y$ _7 `- 易操作- q  X: L/ J% z. _6 ?" |) c
- 光学窗口显示传感器的实际状况$ A: t8 i  N# G9 r7 [
- 底部多11探头
* j. ]; m2 [. t2 ?- 防腐蚀外壳
. t1 e& j! Y' ~+ F5 Z0 s+ h$ ~6 G" {- 深度范围深可达6000米8 r( ]) |) F9 g* B, n3 _/ J
- 可以控制和操作HYDRO-BIOS多通道水样采集器或浮游生物连续采样网6 H0 @' S0 i$ l9 \# m
- SDA数据读取软件可在Windows 95/98/Me/XP/Vista/7/8系统中使用
1 i- z2 _1 `0 I4 |& O: [- 计算采用教科文组织(UNESCO)的公式9 |' f4 e, a2 {7 p9 q5 H3 E8 o
& q0 ?* T) I% H# E0 y- U. U# B% P% o
工作模式:- n7 t- e0 ?6 |7 z
- 直读式工作- u. M' ^6 _1 V& B
- 自容式工作
' N/ ], ~0 C# u) E8 k
$ t0 L3 H8 r9 W* r; G数据记录模式:4 R4 z" F7 \- f- R" e1 L
- 直读式工作时,数据可及时观测并全部记录
; D+ j) B0 V7 f9 N- 自容式工作时,数据记录模式有3种:
- f# s) i2 w0 u2 R7 L9 q- 连续模式:每一组数据都存储下来
. j: X2 u9 P6 n" j- 时间间隔模式:采用数个可选方案,按照设定的时间间隔记录数据$ V! s0 b6 S9 z* e$ Z! b
- 深度间隔模式:按照设定的深度间隔记录数据0 d; u8 S) F% r
5 X2 b5 ]& g' p9 D  q数据量:
; c6 ^8 h) R& q4 F. U- e5 t只要电池和闪存的内存足够,在剖面测量或连续测量模式下可以记录超过200次投放的数据。每次记录的开始可以利用磁体启动,不必连到计算机上。多可以记录250000组水质多参数数据,实际可记录的数量取决与记录模式和传感器的数量。
5 r' C( P# h" n- j" |' R4 F
0 [* O+ c( R6 n6 d3 z/ J电池:
% V. q% @, D0 Y/ c内置C型碱性电池可以在连续模式下进行数据存储35 小时。在时间间隔模式时进行工作时,电池使用时间取决于时间间隔的长短。也可选C型号锂电池。, z2 ]7 \6 z% }- f1 F9 J& ^0 O
& I" n' X2 o& z9 Q: }! ~数据处理:* z9 j' |  z% _9 x! U
CTD115M温盐深仪集成了一个由精确的微处理器所控制的4通道20位的模/数转换器,可以把模拟信号转换成数字信号,数据以RS-232格式传输(通过多芯电缆)到计算机中。在利用RS-232格式传输时,CTD115M温盐深仪可以利用电池,也可以利用直流电(7-15伏)进行供电。- p) b8 s7 M* d; q
* y0 F& Z" U+ ]# u: m$ z. u: c" q) M) g. q* l
CTD115M温盐深仪传感器技术参数:
7 P- Z* o% ^# B) r( X : W7 V: M2 T' \7 Z7 K/ K9 b
传感器
原理
测量范围
精度
分辨率
响应时间
压力(哈司特镍合金,耐盐酸,耐蚀,耐热)
piezo-resistive full bridge
0 - 2.5,10,20,50,
100,200,400,600
bar(1bar=10dbar)
±0.01% FS
0.002% FS
40ms
温度
Pt 100 4 pol
-2 - +36℃
±0.001 ℃
0.0006 ℃
40ms
电导率
7-pole platinum cell
0 - 70 mS/cm
±0.001 mS/cm
0.001 mS/cm
40ms
声速
计算所得
1400 - 1600 m/s
±0.01% FS
0.002% FS
40ms
快速响应溶解氧
galvanic
0 - 20 mg/l
± 2 %
0.1 %
200 ms
0 - 200 % sat.
± 2 %
0.1 %
200 ms
溶解氧
Clark-microcath
0 - 20 mg/l
± 2 %
0.1 %
10 s (63 %)
0 - 150 % sat.
± 2 %
0.1 %
30 s (90 %)
光学溶解氧
Sea & Sun
0 - 40 mg/l
± 0.5%
0.006%
0.5 s (63 %)
0 - 250 % sat.
± 0.5%
0.006%
2 s (90 %)
pH
single rod electr.
4 - 10
±0.1
0.002
1 s
浊度
Seapoint,
4 automatic ranges
0 - 25NTU
±0.1%
0.1NTU
1 s
0 - 125NTU
±0.1%
0.1NTU
1 s
0 - 500NTU
±0.1%
0.1NTU
1 s
0 - 1000NTU
±0.1%
0.1NTU
1 s
氧化还原电位
single rod electr.
-2 - +2V
±20 mV
1.0 mV
1 s
硫化氢传感器
Amperometric micro-sensor
10µg/l - 3mg/l
2%
< 0.1 %
<1 s
50µg/l - 10mg/l
2%
< 0.1 %
<1 s
500µg/l - 50mg/l
2%
< 0.1 %
<1 s
叶绿素a
LED Cyclopse 7
0 - 500 μg/L
±3%
0.03ug/l
<1 s
蓝绿藻
LED Cyclopse 7
0 - 500 μg/L
±3%
0.03ug/l
<1 s
光合有效辐射
LICOR PAR Sensor
0-10,000μmol s-1m-2
±1μmol s-1m-2
1μmol s-1m-2
10 μs
流速传感器
Inductive
± 2 m/s
± (0.8%读数 + 0.8% F.S.)
1 %
0.5 s
7 r# p  t6 F% ^+ O
产品优势CTD115M 是一款高质量、高精度的在线和记忆多参数探头,至多可集成11 个传感器,用于深度达 500 m 的物理、化学和光学参数的海洋学和湖泊学测量。
