[温盐深仪]seasuntech CTD48M 温盐深仪
seasuntech CTD48M 温盐深仪 核心参数
温度范围:-2℃-36℃/-2℃-60℃电导率范围:0 - 70 mS/cm
最大深度:2000/6000m[/td]
详细介绍
; d! Z9 W) T6 q. W
CTD48M温盐深仪
! Y' ?- S, d& ?- U9 h- u        德国 SST(Sea-Sun-Tech)公司的 CTD48M 温盐深仪是一款高质量、高精确度的四通道传感器,可以测量海洋、河
* p6 z- z: l: w流或者湖泊中的电导率、温度、深度以及另外一个可选环境参数,测量深度可达 6000 米。9 s& ~  t+ s8 Y  p
        德国 SST(Sea-Sun-Tech)公司的 CTD48M 温盐深仪用内置电池组供电,在预设的时间间隔或者深度间隔上采集的+ b: h) \, e2 G$ d7 U
数据存储在 128M 存储卡上。通过标准 RS-232 接口进行数据采集程序的设计和数据读取。 SST 提供的标准数据读取
% J. g) R+ G" f6 I1 s9 \6 E* M软件包(SST-SDA),可在 Windows 95/98/Me/2000/XP 系统中使用,可以处理数据记录过程,并通过一个共享的图
4 ~0 R: J5 o* c7 s3 {* ], \形用户界面显示实时获得的数据或存储的数据。6 a; y: \; B. _4 A  m# G
       CTD48M 温盐深仪可以同时集成以下传感器中的 4 个:
# a, c" w9 W$ H/ I7 X2 {( H: b) \- 压力(深度)( R' N, F6 T3 H1 G5 B* y+ O$ d& h
- 温度
) }. s+ G- t* w0 D- 电导率(盐度)
3 I0 |) i& R% m- pH) C) {6 V1 |# J/ j
- 氧化还原电位(ORP), l" a; Y( a6 d5 T0 @& H
- 浊度( G5 n3 H6 Y  J) t7 v) \
- 溶解氧/快速响应溶解氧8 F- W- _" }: ~9 R9 l* r% g
- 硫化氢
9 i! k( C* E; _. b0 D( \CTD48M 温盐深仪有以下配置可选:& _, Z3 Y$ I) k2 I& ]9 ]( T
1、 CTD(盐度+温度+深度): M5 ~% W" U- ^
2、 CTD+ Fast DO(盐度+温度+深度+快速响应溶解氧)8 m2 ]* I5 s0 _
3、 CTD+pH(盐度+温度+深度+pH)! I) p- \/ n/ E8 p$ S
4、 CTD+ H2S(盐度+温度+深度+硫化氢)
8 W' I8 j: v3 l4 a; v: c  U; g5、 CTD+Tur(盐度+温度+深度+浊度)0 N$ H/ |. e7 n6 N* k
6、 CTD+ORP(盐度+温度+深度+氧化还原电位)4 L, X6 _" q" W# E& M" R
7、 T+D+pH+H2S(温度+深度+pH+硫化氢)0 o3 G6 f7 @. X4 W1 V
8、 T+D+pH+Fast DO(温度+深度+pH+快速响应溶解氧)8 W3 S9 m* U# W4 u6 t/ o" q1 }
材料:  k8 M" c9 @) y, q8 d: L' K
- 外壳:钛/ l* a. C. H# ?9 ]
- 接口:钛、氨丁橡胶
% ~7 m' o; Q( x6 h9 H尺寸和重量:# F6 g8 z# J% q/ r! O* M: u2 A
- 长度(框架):约 250 mm+ V+ h. E% k3 ?
- 直径(框架): 48 mm
. C, k( r1 s! B8 C9 M- 长度(总长):约 460 mm
2 p3 N6 S  ?8 W2 M/ V* u4 X8 [: R- 重量(在空气中):约 1.2 kg$ C; Q+ Z2 P9 Z4 j
, i. \9 M; \  Y8 i& a& B8 a
主要特性
8 N, d$ i$ L+ v5 s  V% ^/ e) O  T5 I# v1 e4 I3 q/ I
- 重量轻
) d& R  E, a3 m+ E7 g9 ~4 v: L) p! e: r/ M- 易操作
* S) {2 }( }  W% G- 最多 4 探头9 C8 t- j5 e' ]
- 防腐蚀外壳
  L1 @& ]" ^* ?  I6 f- 深度范围可达 6000 米7 Z3 ?: F6 F- P+ l
- SDA 数据读取软件可在 Windows 95/98/Me/2000/XP 系统中使用. r7 I+ H  p- R8 g
- 计算采用联合国教科文组织(UNESCO)的规格8 l+ c8 v8 h/ N9 p; s* O
工作模式:! B: o4 w( F) c' J$ N
- 直读式工作
6 i, M" B8 t. Z. z- 自容式工作
4 K$ u1 W" l7 @! y$ @6 K/ U2 ~数据记录模式:
1 Y# ]! y, K/ A) m3 v& s- 直读式工作时,数据可及时观测并全部记录7 U. x) d. ~& F/ o4 V
- 自容式工作时,数据记录模式有 3 种:
3 \- {' X8 K. x$ t- 连续模式:每一组数据都存储下来6 l# C& i6 o; l) w9 b$ n% a
- 时间间隔模式:采用数个可选方案,按照设定的时间间隔记录数据
8 Y) ]4 t2 E( `- 深度间隔模式:按照设定的深度间隔记录数据
" g6 R; H+ V  y- ]- i数据量:  N6 }2 ]3 q3 d. H5 U+ C- w# S
只要电池和闪存的内存足够,在剖面测量或连续测量模式下可以记录超过 255 次投放的数据。每次记录的开始可以
# A  @2 y9 o& h% p' a, c利用磁体启动,不必连到计算机上。最多可以记录 400000 组温盐深的数据,实际可记录的数量取决与记录模式和& T& x9 L/ N& l" [) V
传感器的数量。
8 s) H+ g" ^( p/ b' ~7 W电池:
: [  ~( N. O: R& i+ [6 a4 ]内置 C 型碱性电池可以在连续模式下进行数据存储 35 小时。在时间间隔模式时进行工作时,电池使用时间取决于* e( m5 c# r, @2 P7 |
时间间隔的长短。也可选 C 型号锂电池。  i# o7 N$ x: u
数据处理:9 D& C& W; B4 u* C' `* A' K
CTD48M 温盐深仪集成了一个由精确的微处理器所控制的 4 通道 20 位的模/数转换器, 可以把模拟信号转换成数字
& r& |8 k4 R# z6 d信号,数据以 RS-232 格式传输(通过多芯电缆)到计算机中。在利用 RS-232 格式传输时, CTD48M 温盐深仪可以0 h) K* G' H5 r* K' y, ]) b3 S
利用电池,也可以利用直流电(7-15 伏)进行供电。
9 f  [$ O/ X; S9 ^, aCTD48M 温盐深仪/温盐深剖面仪传感器技术参数:
, B  V* Y4 H8 F0 M2 |
. V% s& |% v9 x" B/ G& Z* W' |
传感器 原理 测量范围 精度 分辨率 响应时间
压力(哈司特镍合: X; B3 X* q! _) P, D1 d" V7 w0 r1 z! K
金,耐盐酸,耐蚀,耐8 Z1 n! X$ J  T! y) s. K
热)
0 - 2.5,10,20,50,
2 R9 ~  Q4 X5 V3 q' f2 W! I$ U& Q& g100,200,400,600
( }% z- X( P$ W4 g, Pbar(1bar=10m)
±0.1% FS 0.002% FS 150 ms
$ @# T8 O( K( A$ O/ G* m
温度 Pt 100 4 pol -2 - +36℃ ±0.005℃ 0.001℃ 150 ms
温度(60℃) Pt 100 4 pol -2 - +60℃ ±0.010℃ 0.0009℃ 150 ms
电导率 7-pole platinum cell 0 - 70 mS/cm ±0.010 mS/cm 0.001 mS/cm 150 ms
电导率 7-pole platinum cell 0- 7 mS/cm ±0.005 mS/cm 0.001 mS/cm 150 ms
& j8 H: T7 t. C! g5 W+ U$ K- T9 o" R
[table][tr][td=1,1,126]0 - 20 mg/l [/td][td=1,1,112]± 2 % [/td][td=1,1,104]0.1 % [/td][td=1,1,71]200 ms[/td][td=1,1,120]快速响应溶解氧 [/td][td=1,1,135]galvanic[/td][/tr][tr][td=1,1,126]0 - 200 % sat. [/td][td=1,1,112]± 2 % [/td][td=1,1,104]0.1 % [/td][td=1,1,71]200 ms[/td][td=1,1,71]% f/ k' ~  t. L( l' D
[/td][td=1,1,71]4 B0 A) B7 Y1 z5 k
[/td][/tr][tr][td=1,1,120]pH(60℃) [/td][td=1,1,135]single rod electr. [/td][td=1,1,126]1 - 10 [/td][td=1,1,112]±0.05 [/td][td=1,1,104]0.002 [/td][td=1,1,71]1 s[/td][/tr][tr][td=1,1,120]声速 [/td][td=1,1,135]计算所得 [/td][td=1,1,126]1400 - 1600 m/s [/td][td=1,1,112]±0.1 m/s [/td][td=1,1,104]0.01 m/s [/td][td=1,1,71]150 ms[/td][/tr][tr][td=1,1,120]氧化还原电位 [/td][td=1,1,135]single rod electr. [/td][td=1,1,126]±2 Volt [/td][td=1,1,112]±20 mV [/td][td=1,1,104]1.0 mV [/td][td=1,1,71]1 s[/td][/tr][tr][td=1,1,126]0 - 25NTU [/td][td=1,1,112]±0.1% [/td][td=1,1,104]0.1NTU [/td][td=1,1,71]1 s[/td][td=1,1,120]浊度 [/td][td=1,1,135]Seapoint,7 T0 F) t8 E& B1 i7 p5 j. D: d
4 automatic ranges[/td][/tr][tr][td=1,1,126]0 - 125NTU [/td][td=1,1,112]±0.1% [/td][td=1,1,104]0.1NTU [/td][td=1,1,71]1 s[/td][td=1,1,71]
: X( ?1 A: d) P[/td][td=1,1,71]
) a; p( u" H' R2 l[/td][/tr][tr][td=1,1,126]0 - 500NTU [/td][td=1,1,112]±0.1% [/td][td=1,1,104]0.1NTU [/td][td=1,1,71]1 s[/td][td=1,1,71]  r) ~; z7 d6 i$ n3 k% I/ Y+ S
[/td][td=1,1,71]
8 V0 o; |$ d) l5 {  q[/td][/tr][tr][td=1,1,126]0 - 1000NTU [/td][td=1,1,112]±0.1% [/td][td=1,1,104]0.1NTU [/td][td=1,1,71]1 s[/td][td=1,1,71]: d( ]: `" X  @- L. @. C
[/td][td=1,1,71]
3 ~1 O7 m  ]# |' Z) T' V5 a[/td][/tr][tr][td=1,1,126]10µg/l - 3mg/l [/td][td=1,1,112]2% [/td][td=1,1,104]< 0.1 % [/td][td=1,1,71]<span class="fontstyle0">
