) B: }3 o9 i6 I0 s/ D7 G 如果这里的「海底」没有深度限制,那「巨型生物」种类就多种多样了。
+ e3 `( t. \: x 如果这里的「海底」是指 4000 米以下的深海层,那可以明确的说「没有!」
: q( a; a8 b1 e1 k7 o) ~
而造成这一现象的,不是阳光,也不是氧气,具体原因咱们下面细说。
# M' Z. Y3 ]: _
本文详细目录:
! _, ~, B8 q& ^3 n1 ]+ F5 d1 ~7 {% U 海洋分层
8 X* c$ \) q7 M- \% |* M0 k 深海特性4 X6 g4 }7 w. W, w0 [0 O
神秘的深海生物
, F6 l4 F9 G x" t
( p" i2 R2 {0 @4 M! b8 j9 j* Y9 t 海洋分层
; N$ J; r. q6 ^2 K' W& G
地球上的海洋平均深度为 3800 米,而 95% 的海水都存在于 1000 米以下的区域。根据阳光在海洋中的传播特性,我们将海洋分为以下四个层次:
9 x$ a# f( @" G7 ]* N 图 1:海洋分层示意图- T8 `& R" f j7 O% }' c1 U( s3 `
上层(0-200 米)
2 l6 ]4 L, s5 R, m 这一层也叫作「照光层」,顾名思义,是阳光能够穿透的水域,水温在 20 度左右,水中的藻类跟大陆架延伸出来的植物能够进行光合作用,为整个庞大的食物链提供食物来源,因此这一层的动植物种类最为丰富,我们所熟知的绝大多数海洋生物都分布于此。
! _: b8 x. |, u1 D3 q+ m 像是常见的磷虾、水母、海马、各种鱼类、海龟、鲨鱼等等,都在这一富饶的浅水区生活。
0 k( Q% o) W* u* i9 \1 E
图 2:海洋生物垂直分布图
7 r/ \5 l+ R7 a5 s) c9 E 中层(200-1000 米)
: K0 }$ _ V& i4 A9 J
实际意义上讲,200 米以下的海域,光线十分微弱,植物几乎无法进行光合作用。
8 I9 ?9 Z& ]" b# T6 ?, h
从这里开始,就进入了海底的无光带,咱们也可以认为是进入了「深海」。
0 e; I8 Q. d7 F 没有了生产者进行光合作用,一条完整的食物链就无法构成。
( F9 V; R; z( d g
存在的生物主要为上下迁移的鲸类、大王乌贼等。
* x; ]$ \& U/ k" {8 {! O
图 3:帝企鹅是陆地动物深潜之王
# Z) b0 E7 o6 F) d7 E 好玩的是,海豹、海狮等能够收缩自己的肺部进行深度潜水,大约能够潜入 270 米左右进行捕食。
0 g5 B2 K6 S; b0 A 还有憨态可掬的帝企鹅,能够一个猛子,扎入到 470 米的深度,可以说是陆地动物的深潜之王了。
0 p' X% e, w& P% M9 g1 k4 j
而且随着光照的减弱,这里的温度也下降到 5-10 度左右。
3 v2 Q( i; |* U( O$ t& f' \, } 半深海层(1000-4000 米)
6 f( a( J4 w; `* M- b4 H8 N% r# t
来到这个深度,就已经是完全一片漆黑了,温度已经下降到 5 度以下,生物种类大幅度减少,这里生存的鱼类大多是能够发光的特殊品种,还有其他头足类跟甲壳类动物。
3 Y3 f4 h, q4 |% Y
在 1200 米处,科学家发现了一种丑陋的鲨鱼,欧氏尖吻鲛(最大可长到 5.4-6 米长),或许是因为不见天日,从这个深度往下的生物基本都长得很肆意妄为。
$ u4 L" r0 [" T 图 4:欧氏尖吻鲛0 l. m& X( A, t t/ ^+ I! g
1600 米的深度,是抹香鲸跟大王乌贼战斗的场所;
! ]: _/ A3 T; g3 I$ T
2740 米,是鲜嫩多汁的鳕鱼下潜的最大深度,而这也算是这个深度能够看到的唯一正经鱼类了;
8 `7 i9 H0 M! ], ?
来到 3750 米,我们可以找到多年前的宝藏,著名的泰坦尼克号就沉睡在这个地方。
- [+ ^5 |. O! I" o. K$ M
图 5:沉睡中的泰坦尼克号
9 X& z, j9 @2 b 深海层(4000 米以下)
8 r, j: V2 Q. f 这一层级的环境更加恶劣,除了没有光照之外,海水的性质也十分稳定,水温常年稳定在 0 度左右,能够在这里生存下来的生物少之又少,原因就是下面要说的深海特性。
. J* N ~! Q/ ]5 ^+ a7 b/ C, D/ D 深海特性
+ _5 N6 H* h* t7 O 深海之所以很难有大型生物存在,主要由它的特性决定——「黑暗」。
& p" w8 H ~' Z
就如咱们前面说的,阳光也就能够照射到 200 米左右的深度,这也保证了初级生产者光合作用的进行。
6 [% r1 `) h( J! o& {; ^' _3 i 而在深海中,阳光是无法穿透到此的,没有了阳光,就没有了能量源泉,一条完整的碳循环生物链也就无法形成。
# m6 z9 d2 z% l. Y 这就要求深海环境中有其独特的能量供应跟碳循环方式,才能让这里的生物生存下去。
2 X0 R% g0 y x/ W: j5 _* c3 R 这其中之一就是将上层海洋的剩余阳关产物带入深海中的——「海雪」。
, |8 _) V+ O/ L+ ?" b3 H/ e
图 6:飘飘扬扬的海雪6 b3 i3 O+ _7 {$ a7 v+ F# L
这并不是说海洋中会下雪,「海雪」是由上层微生物分解其他生物遗体、粪便产生的絮状有机物。
/ H) s4 U$ L3 Q u; g$ H( M g
这是个非常前沿的命题,包括一直到现在,各种研究报告也在不断的更新,但有一点是可以肯定的,海雪是海洋碳循环当中非常重要的一环。
% D4 u' ]; D# \0 f 图 7:充满各种浮游生物的「海雪」; c7 ?& d' @, T; L, r
在海洋中,浮游植物的生长、聚集、下沉是碳隔离的重要途径,而这一过程约占全球每年向深海出口碳的 70%。
6 | v) I% ~' ~0 [5 T8 t( X! ? 据估计,在人类社会期,我们燃烧的化学燃料所产生的的二氧化碳中,有 25%-40% 可能就是通过这个过程被转移到 1000m 以下的深海中,并且在那里储存了数千年。
) ~" ~; X8 m. `% Z" u3 y 促进这一过程的就是「海雪」
2 u1 f6 f% I( \+ ]9 b" A9 V
海雪其实分为好几种类型,它里面含有丰富的有机质,包括海洋藻类残体、矿物颗粒、高等植物碎屑、生物住囊、粪球粒和微生物等,而根据不同的形成特征,可以将它分为浮游植物型、住囊型和粪球粒型等。
- ?: x9 t' W* t$ A# M
(1)浮游植物型
5 g& w3 h* A9 g 浮游植物型海雪主要由浮游植物组成。在浮游植物繁盛时,水体或有机颗粒上的微生物释放 TEP,增加颗粒黏性,并将浮游植物与其他有机无机颗粒聚合起来而稳定存在。
8 P4 t% ]5 H0 \4 H
图 8:靠采集海雪为生的深海水母6 t; {6 G' _% ~8 m9 G# r% k
(2)住囊型
$ L1 f* V9 e, P# o* U; j- K 住囊型海雪是动物住囊占据主要成分的海雪。住囊是住囊虫产生的壳体,多孔且具有生物黏液。尾海鞘纲动物在其生命历程中会产生 50 个以上的废弃住囊,这些住囊是浮游植物、细菌、鞭毛虫、粪球粒、矿物颗粒和其他颗粒的重要集中场所。
- |" N3 _: a) c5 r
(3)粪球粒型
5 S( b" \# ~- [: u4 l
部分海洋区域的生物繁盛,因而生物排出的粪球粒也丰富,该区域海雪的主要类型便是粪球粒。在远洋及深海区域,粪球粒通常都经历食粪生物利用和降解、机械破碎等过程,使得该区域的粪球粒颗粒细小。在亚得里亚海北部收集到的海雪中,粪球粒含量为 31~353000 粒/升,其中细微颗粒的粪球占海雪的 68% 以上。大的粪球粒自由沉降,破碎细小的粪球粒被 TEP 粘结或者黏土矿物吸附,并与其他有机颗粒集聚沉降 。
* z6 d' {9 J6 ]- N h8 x
但不管是哪一种类型的海雪,它们当中都含有丰富的碳跟细菌,而这里面能够被各层生物利用掉的海雪只有 1% 左右,其余 99% 沉积到了海底当中,形成厚实的有机物海床,将空气中的二氧化碳封存在了数千米的海底当中。
/ f/ v# `5 M& ]5 c
图 9:在有机质海床上生存的单棘躄鱼,已经将鱼鳍进化成了腿5 n" A! s! O4 y6 a! L. p
如今的海床上,由海雪沉积成的有机质层深达一千六百多米,而这样的海床面积,大约是地球表面积的一半。
- h" ~! ]* I* f5 |, g5 H3 z 久而久之,这层厚厚的有机物沉淀层,也会腐败,并产生大量温室气体——甲烷。
5 z) l$ K; s+ X0 J# i* G$ x
图 10:巨大的甲烷气泡从海底有机物沉积层中冒出来
) E! O1 j( H9 O; O$ |3 O' c 值得注意的是,甲烷造成的温室效应影响是二氧化碳的 72 倍,并且地球上大部分甲烷都储存在海底跟永久冻土当中,有的在低温高压情况下以水合物的形式存在,也就是我们常说的可燃冰。! @' `1 h- T# S, W# S1 S+ J
但是随着全球逐渐变暖,海底跟永久冻土中的甲烷被不断释放出来,逐渐形成一种恶性循环。
9 a5 F0 \$ ^2 f! c* r$ O
在墨西哥湾地区,有些喷发物当中不光有甲烷,还会携带一种很咸的液体——盐卤水。
O+ E6 o2 g: x% i
图 11:盐卤水形成的水池跟海水有明显的分界线) B: R" \- Q! h/ r* V( ?5 b
盐卤池中盐的浓度是周围海水的 4-5 倍,最高温度接近 20 摄氏度,除此之外,水中还含有大量的甲烷。
2 W% L1 F! O" m, [1 O/ o0 d
盐度更高的池水与海水之间形成了泾渭分明的界限,场面蔚为壮观。
+ I C9 I" Q# D( [8 @0 w' B" Z 这样一个深达 15 米的浓盐水池看似不毛之地,却是众多海洋生物的聚集地,各种小虾跟盔甲蟹在贻贝中间来回穿梭,一只不知名黄色小虾趴在贻贝上寻找着过往的美食。
4 q, N0 {# q0 ^6 Q* b5 s1 _
图 12:贻贝上不知名的小黄虾
! F v" B/ z l1 @& a+ ~) U 但是一番欣欣向荣的局面并不能让生活在这里的生物放松警惕,因为一不小心,就可能掉入死亡的深渊。
# N5 ]2 l4 ]. H, y 一条通腮鳗来到水池边觅食,可能是忘了这里的训诫,又或许是过于饥饿,这条通腮鳗扎入了盐水池中。
2 A4 G' v+ I4 O3 e7 B* s5 Y& J 图 13:通腮鳗扎入泾渭分明的盐水池中
% e" w: e% r# r$ {' k$ C 但是没过多久,这条通腮鳗就接受到了惩罚,长时间在盐水池中会让它中毒,并且再也无法离开这里。
1 W% ~- e- N$ ^
