[测深仪]水位监测器 霍尔德 HED-SW4水位监测器
[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数( u. A, T7 Y1 D3 f, h# R/ q) w  G
[table]  品牌 霍尔德 型号 HED-SW1   加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s   测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s   分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量   适用行业 环境
1 m3 M  i# X& z; c  水位监测器 霍尔德 HED-SW4水位监测器 厂家直销
; \8 x( j( B4 g. T# ^( O9 ~' E1 o9 I5 f5 B& u% n
一、产品概述 ' @5 O9 z/ q) k5 v
HED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。 ( @5 u0 S! `, y7 n4 {4 Y0 {5 r
二、应用领域 $ s" b- N+ W0 B+ t/ Y1 D8 }# c; I' m1 J
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
+ _5 F7 s) `/ r7 d$ Z2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 ; k" j  F5 N8 M; c- D: s% C9 C
3、流量计算、入水排水流量监测等。 ! c  p" \3 H0 R: S" V
三、产品特点 : H2 ~, u) v1 ?4 Z0 \8 B; S
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
6 s% I) G1 ~1 o(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。 % t: f$ B, O6 w1 a$ Y% b; d* V7 N
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。 , g0 v+ ~" v6 i, U$ X
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
: {8 _% I8 z* a# w! R6 R3 U4 V4 P(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
! D* {3 R' r: R2 C# J四、监测平台特点
1 \4 P( X  {+ ]! t7 k: j2 Y1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上, 4 ~$ y: f3 P2 X6 E7 a
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置 , R! I/ X, U" d& G( G) [0 Z
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
0 s- o$ k0 E! R# K  t4、同时具备数据导入导出功能(excel);
: i' [& _: Z) C/ i5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据 9 k# m) C4 C. p/ H# W# `9 [
五、概要指标
  ]- A, H% u1 j+ f$ F" ^供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠); 9 l  A/ p7 m' i) c
工作电压:12V供电   ^0 l% X1 h0 s7 M# g/ H7 H% c* U. X- q
运行温度:-35℃~60℃;
) L; P; J; a' W8 _4 ^+ i# E: P* D存储温度:-40℃~60℃;
! M- F# J8 b5 v; h8 Q. M9 b野外防护等级:IP68
' W6 j7 |4 z4 ~, B信号输出:RS485/MODBUS协议; 9 X; N# g  n: b3 y% N
六、技术参数: 6 t) u% T5 N6 M
流速测量 7 x- w$ p0 w6 E8 J3 e
测速范围:0.15~21m/s; ' j" g# J8 |' `
测速精度:8.8mm/s; % W3 Q# w7 B2 T4 F' P' v" D2 N$ q2 i) q
分辨率:±1mm/s;
+ m7 Q! r  ~8 f方向辨别:上游
/ Z; w9 Y6 V4 s持续测量时间:2~240s
8 k* F1 V! u8 x  l9 U5 x采样间隔:0s~5h
: `1 B+ f  y) _% n! f工作频率:24.15GHz
- H5 K3 M8 p: O  X到水面距离:0.3~35m
2 p. a/ c+ z0 r# M& h# i: d水位测量 / b: Z, E5 ^" L  S
量程:30m; # N- N& f+ m+ {# Z$ d/ T
测量精度:±1-2mm;
! j, _* J& j4 \. ?! A/ D2 N* N天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子; ( x5 G" k1 _! f, F. c+ }' L8 T
天线结构:尖锥形振子;
' n3 Z# T& B7 P" B+ L1 ], o9 R频率范围:26GHz;
  [. B2 {6 ~6 P6 s! W+ A重复性:±2mm
% K+ u, c1 ^% G$ L( v# q4 Q! _' d5 k; P/ A
精度:
