[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数: ^4 _) o. m2 h) D
[table] 品牌 霍尔德 型号 HED-SW1 加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s 测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s 分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量 适用行业 环境
& {+ l7 i2 q2 {! b) _) q 河道水位监测站 霍尔德 HED-SW4河道水位监测站 生产厂家 实时监测+ ]: D2 _! Q4 @9 ~: J
3 r* A, ^: q3 W5 s" b3 g$ H4 n一、产品概述
D3 v3 Q! o9 x4 m# {2 CHED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
) g% j0 b7 [* J8 M- Q/ S5 U二、应用领域 * |9 T8 z( D5 y+ {- p6 n& \/ K
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
# D, e7 }& f" m$ j3 E% G2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
' D% B# {! U/ a: B0 j% Q2 w% T6 u3、流量计算、入水排水流量监测等。 - I! T$ I9 L" z
三、产品特点
& o3 @3 |; f; \+ O9 D2 m. @(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。 # m. n0 A) x2 }- i: }) H
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。 9 b/ _9 `' p5 ^# x1 K
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
3 p) ^6 k+ z v" u(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
' J; g v: J) t5 I) R& F(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
2 b5 t( T* Z9 a9 s& P1 ~四、监测平台特点
6 \1 y1 A" B* ]1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
1 Q" R) w, {( a6 X7 P! [! v2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置 $ z V! m7 u2 ]8 j8 E3 W
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
0 |) H8 _: I# ?" s4 k3 a% P4、同时具备数据导入导出功能(excel); " B% Y& L2 v9 q9 K, z$ o/ c
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
. I7 W$ e( C* e0 Q6 l V) m4 R+ s五、概要指标
3 g) E' Z8 Y$ t; i9 Y7 S$ q' y& F. g9 L供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
0 z' L) ^: L3 p) L' u工作电压:12V供电
8 M0 _& \: ~5 C( E运行温度:-35℃~60℃;
7 e+ }( K% t1 ]' P: Q; W' m1 A; Z存储温度:-40℃~60℃; ( B( {( A6 V' Q
野外防护等级:IP68 6 h% O/ g$ n0 ?# q7 o/ v2 Y
信号输出:RS485/MODBUS协议;
) G) Z9 S' L1 b/ A, M: ?六、技术参数: 1 o% r) D2 J& |
流速测量 8 Q& [0 n+ V' B8 T3 P
测速范围:0.15~21m/s; 7 e4 p9 _1 s$ }7 G1 A
测速精度:8.8mm/s;
6 F3 T9 }2 u9 R* J分辨率:±1mm/s;
# O7 H* {, ]' i6 f方向辨别:上游
! D# C# t) o# \9 S% h# D! {持续测量时间:2~240s
/ t |; G2 K( E, C采样间隔:0s~5h " q0 U8 U+ I1 ^
工作频率:24.15GHz 0 S- x8 {5 i$ l. M8 E5 j
到水面距离:0.3~35m
1 ^$ O- m a% w0 O1 Y( Q水位测量 ! v7 n- G5 x" V4 d3 J+ V1 |
量程:30m; 3 U/ N o N! u# a8 G- z; [
测量精度:±1-2mm; ; `9 M( a9 E: B1 { Q1 R7 b( G. A
天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子; + A* B: Z! V3 f& o9 h* k
天线结构:尖锥形振子; 7 _9 N$ _) x# W( C
频率范围:26GHz;
' v5 M* w) R q* h3 r7 \重复性:±2mm " X* H: {$ R1 v |
/ G9 w/ F8 U8 O7 S1 z3 e9 `" S
精度: |
