[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数
G6 Z# D" ^( c; ~" ?5 X) C5 I [table] 品牌 霍尔德 分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量 适用行业 环境 型号 HED-SW1 加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s 测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s
% [2 P2 K1 J" t" r. w" @ 雷达式流速流量水位雨量监测站 霍尔德 HED-SW4 用于河道水量监测
; x( J: W$ o: k9 y' m一、产品概述
2 ?+ K2 f% i1 A5 ^9 XHED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
# ]4 x7 p) |+ J+ N6 T0 p二、应用领域
$ U# J+ I: @! s/ I$ `! q* _1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。 , y' K) g7 I2 M8 Q1 a! I8 ]
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 6 M, i/ r$ G, }6 m; Q7 @; u) f; J$ I
3、流量计算、入水排水流量监测等。 + I0 Y" X8 `: S, M% z
三、产品特点
4 L: B# M* G. [! r(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
. A9 H. H7 P8 h/ i/ E(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。 - I( S! S+ q# u
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。 $ ^! }' k6 y( k* p. @
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。 7 E4 i9 {" T2 v; j' ~1 u. o# ~
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响 1 _$ u7 b9 m# }; r+ x* j
四、监测平台特点 0 B0 V( `! r( p* T% y, i. R3 \
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上, 6 \. v& X# S0 V) _
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
) E* O7 [% w+ U8 o# g3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图); $ E$ p- e9 D+ ]' J$ W7 K
4、同时具备数据导入导出功能(excel);
0 `+ O. i5 l0 E5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
( W- _& n" @- p& U五、概要指标
/ @ S1 O+ u. {: n$ @- U供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
& J. s1 y# l/ @& n2 r& _工作电压:12V供电
9 s8 W3 w; M* N6 m/ h2 i, u5 r运行温度:-35℃~60℃; - O4 O# Z" e5 V2 ^* O6 {: k8 N6 ?
存储温度:-40℃~60℃;
# ~ e' Z7 F7 t- j野外防护等级:IP68 / U( |# v( h: ]& ]1 C: P/ ]
信号输出:RS485/MODBUS协议; + e% A& c: Q# S$ t- ?: I% q0 p% W
六、技术参数:
, d& Z$ X* v! W$ @$ b5 N( Z流速测量 0 e. D8 e/ ^# D
测速范围:0.15~21m/s;
% y C. |. f5 ^8 [测速精度:8.8mm/s;
" b- d& f% M) v$ `: k; U/ N分辨率:±1mm/s; # q! J% W; v1 ~+ Y
方向辨别:上游 9 v) i& u5 v) w( B1 J, O
持续测量时间:2~240s $ d0 ]( a* W7 Q
采样间隔:0s~5h ( e2 e" i% `) J6 q, [( G
工作频率:24.15GHz
+ g, z) i+ i3 C" W! w. {: x到水面距离:0.3~35m
( }* C# d ?* ~/ O水位测量
$ G. g6 D2 n" @- l7 |! ^量程:30m;
4 U1 \6 g8 a) g- J( I& ]测量精度:±1-2mm;
; Q/ W: E- |: O' u天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子; ; |5 Z+ {9 ?/ }9 Z) D5 D1 f
天线结构:尖锥形振子;
1 @9 W# o. Y! }频率范围:26GHz; 5 B' h! I; }( Y& e7 r. p" G4 D
重复性:±2mm . [; ^+ P5 f7 `. [3 P4 E
! I/ W" J) i% J/ ?1 n$ V
精度: |
