[测深仪]水位雨量流速流量监测仪 霍尔德 HED-SW4 用于河道...
7 v+ k, D, S* u* C2 w7 g5 I8 e3 L0 k
基本参数8 l- y& W5 P2 k' O  Z
品牌霍尔德分辨率±1mm/s
监测对象水文测量适用行业环境
型号HED-SW1加工定制
测定范围0.15~21m/s测定时间2~240s
测量精度8.8mm/s
* g; T8 e2 \. G: z1 e% j
  水位雨量流速流量监测仪 霍尔德 HED-SW4 河道水量监测8 e9 ^3 @! ?( e
一、产品概述 / q6 [5 y5 j0 M; e
HED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。 - f* I/ f6 x* F. f& |+ A2 K
二、应用领域
! ]( B. P4 G- u1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。 1 H) ^+ R; Z2 ?# \' M- J
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 8 [, e  m9 d9 l( \4 f; P
3、流量计算、入水排水流量监测等。
: B& S9 ?/ v! H# u0 R2 Z5 X$ {* h( J三、产品特点 1 }( w. N6 T/ n( P/ k# t$ O! K
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
  s1 i. T7 i* O. s) i& e9 g6 f8 W(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
( B' z; c0 \) s) ~- o3 o(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。 % b1 ~* |: }% u8 O
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。 9 L9 ^6 M% y4 k; O0 B' t
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响 # k0 z8 D) {) J' o
四、监测平台特点
! W  z) B6 v$ e1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
* Y: f, [* q9 B1 q2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置 & _# w7 ]5 A) n: l
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
5 A& V' b$ M' [( |8 g! W1 m+ w4、同时具备数据导入导出功能(excel);
4 y# X. @% a9 c3 |5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
; x& M: q: N8 g( y4 N五、概要指标
3 d! _' O5 A3 ?/ E供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠); # b: r" Z6 s) C  {3 R8 s
工作电压:12V供电
4 k9 F  l6 _6 l4 n运行温度:-35℃~60℃;   c) D7 f+ V) A
存储温度:-40℃~60℃;
+ {& J' Y4 Z$ E9 o野外防护等级:IP68
* s* b9 p8 X+ H  M7 O信号输出:RS485/MODBUS协议; / [9 e, e1 X6 k0 D6 D- {, A- y0 E
六、技术参数:
( K$ x! v. v0 q, Z流速测量 3 g6 _8 z+ W! @0 w) V) L: i% u
测速范围:0.15~21m/s;
! Y! k4 k8 C; Q, O( b测速精度:8.8mm/s;
( p) ]- _+ I4 m3 F* C* k, }分辨率:±1mm/s;
4 N# ~/ }# }8 Z+ J' h; K0 Z1 ^方向辨别:上游 5 s# m: c5 a- [, M
持续测量时间:2~240s 4 ?( T, U: }; w$ b% j
采样间隔:0s~5h ! u' w. v- l' n+ |+ d' A
工作频率:24.15GHz
$ `" A# V3 C( Z% o到水面距离:0.3~35m
- q0 A; n9 }7 l# W7 D# W水位测量 1 X! @5 u( B0 H% e
量程:30m; 9 P7 s0 B$ T/ s. I! o& d( D& G/ x- z
测量精度:±1-2mm;   L3 S7 o% H# \  R0 g% T+ Y
天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子;
: a8 e5 n1 @$ i' X+ @7 c天线结构:尖锥形振子;
0 e. s, D1 z. k3 A. F频率范围:26GHz; 9 I7 S; C% @0 n- j* ]" R, I3 w9 e
重复性:±2mm
' F# G  m$ T; ?  y2 U, r/ \2 k/ V! d* Y/ Z
精度:
