蓝藻水华 -千岛湖水怎么样
0 L; L5 y" ~) k. e( D1 t
#头条创作挑战赛#
; D4 p. G0 g: X' j+ `( ~# |6 i1 O4 `
深知养殖从业不易,共谋水产行业繁荣。不误导不夸大不炒作不标题党。用养殖人的语境,让你在短时间内享用一份精品!
- x: q& r4 `0 C- `/ t! Q- Y- q
* Y' o, @& O6 G; W$ C; [& Y
在盛夏的高温季节,不少鱼池水面漂浮着一层厚厚的绿色黏膜,这是由于大量浮游植物死亡后,其尸骸漂浮于水面而形成,俗称“水华”。在介绍“水华”的清除方法之前,有必要分析一下水华产生的原因和对水质的影响。长期以来,我国渔业水质管理中,对养殖水体中出现“水华”的现象,缺乏正确的认识和客观的评价。这里不准备进行全面分析讨论,但需要进行简洁澄清。否则,以讹传讹,贻害无穷。
) p! K5 o# k6 k: Z, ~5 K6 c
+ I) j! m8 P& b5 w8 m$ Q0 {8 O
一、出现“水华”的主要原因
0 L5 a% G# K" a" K2 P/ E
养殖水体中出现“水华”的主要原因为:
, H: S* r$ N3 n( ]/ a
一是鱼种种类放养不合理。
4 h( T4 j: I6 Q. Z: s' X
在精养池、或者施肥量较高、或者有生活污水排入的鱼池,或者纯粹没有搭配滤食性的鱼塘,水中营养盐类含量丰富,能促进鱼腥藻、铜绿微囊藻、螺旋藻、颤藻等蓝藻大量繁殖,若此时能摄食这些藻类的花白鲢和罗非鱼等滤食性鱼类的数量较少(更不说完全没有配养),以致大量浮游植物得不到利用,在水中自然老化而死亡。
B. X+ h: r5 h+ P
二是施肥不均。
9 b7 k& q; R( v" A
一般是前期施肥量过高,浮游植物大量繁殖,后期缺肥或追肥不及时,浮游植物细胞随即衰萎而死亡,这些死亡后的浮游植物漂浮于水面,从而形成“水华”。
8 N; p/ n/ a. h6 D& g, u( @ C
3 N0 U9 q7 F* k& [
二、“水华”的益处和坏处
+ g' [0 P) }; U- _, M! E
据笔者多年的研究和观察,鱼池中有少量“水华”,不仅对鱼类无害,还可提高生长速度。这是因为出现水华的鱼池,浮游植物丰富,溶氧和鱼类的食料充足。
1 s) i: A1 G) R2 A' e4 a& C% `
但事物总是一分为二的。当水华数量过多覆盖鱼池1/3或大半水面时,阻隔了太阳能进入水体,浮游植物光合作用受到抑制,水中溶氧减少,加上水华腐烂分解消耗氧气,恶化水质,对鱼类造成较大危害。
. D' x1 O* S8 \
" S6 c& H& }5 K
三、对“水华”的理论误区
/ [' N" N3 K! f5 T2 o" \; F
1.水华不宜作为饵料。
4 m9 g% Z: n; M9 _* p C/ M- I
因为“水华”主要是由蓝藻、绿藻组成,蓝藻的饵料价值不高。所以国内外都有资料报道,认为蓝藻体内含有一种抗胰蛋白酶的物质,鱼类难以消化且饵料价值不高。
! N; d, P6 S9 C' ^. P; N7 ~
但近年来的研究也表明,“水华”同其他藻类一样,具有较高的营养价值,其蛋白质平均含量为43% ,并具有全部的必需氨基酸,脂肪平均含量为11% ,主要组成是不饱和脂肪酸,糖类平均含量为6.3%,还含有丰富的维生素,是鱼苗、鱼种和成鱼的优质饵料。
% ~ }: G: I3 {9 h E
2.对水质危害较大。
" C# J6 @ D" B( ~
很多资料报道,蓝藻在生长过程中分泌一种藻毒素,对鱼类生理代谢产生有害物质,而且蓝藻死亡后其尸骸在分解过程中,产生羟胺、硫化氢等有害物质,具有毒副作用,严重时引发鱼病,不仅引起大量死鱼,甚至还"耸人听闻"的说,当牛羊饮了此水后,也会中毒死亡。
$ h# u+ N+ r# x
但据笔者多年研究试验,鱼池中有适量的“水华”,不仅对鱼类无害,还可提高鱼类的生长速度,这是因为出现“水华”的鱼池,水中营养盐类含量丰富, 浮游植物生长旺盛,溶氧和鱼类的食料充足。
$ w' ]: W/ F& H( G6 N" {
只是当“水华”数量过多时,阻隔了太阳光进入水体,水中溶氧减少,加上“水华”自身腐烂分解要消耗氧气,从而恶化水质,才会对鱼类造成较大的危害。
+ [5 h, b- i* j6 I: o
. O$ _ M+ t, Z+ i% G9 |: L& e
四、不当(错误)的“水华”防治方法
( u7 B* s1 a, t: W
在上列理论的误导下,很多人发现鱼池中出现“水华”时,就采用以下错误的“水华”防治方法。
8 q" V" R; b$ p+ S( i8 E8 O& S
6 J& P1 M: Z$ b' k) L, {. h Y
1.用硫酸铜杀灭“水华”
, N% Q0 S( K. v% s( B
采用硫酸铜等重金属盐类进行杀灭,不仅破坏水质环境,而且对鱼类可能产生毒害作用,影响正常生长。由于硫酸铜是一种重金属盐类,使用后易产生毒副作用,在16-30度时,温度每升高10度,硫酸铜对鱼类的毒性增加近两倍,当温度在35度以上时更容易导致鱼类中毒。
9 G. ?9 L" V4 E* Q8 s
首先,硫酸铜在水中溶解后所产生的硫酸根离子,在缺氧的条件下还原成硫化物和硫化氢两种有毒物质,对鱼类产生了强烈毒害作用。
" r% t! H# w0 ~: f
另外,硫酸铜可使鱼产生慢性中毒症状,影响其正常生长。硫酸铜的铜离子通过渗透作用进入鱼体,破坏造血组织和损害肝胰脏细胞,还可引起鱼的肾细管扩张及组织细胞坏死,降低肠道消化酶活性,抑制鱼类正常生长。
% h0 _2 x) M3 O; F* t( o
还有,硫酸铜还可诱发其他鱼病。一方面是因为使用硫酸铜后降低了鱼体抗病力,导致病原体趁虚而入,尤其是增大了细菌性鱼病的感染机率;另一方面,它还可直接引发小瓜虫等某些寄生虫病。
5 T8 T8 c8 n3 i: a% l5 `
用硫酸铜消除“水华”在使用初期有一定的抑制作用,一周后或稍长时间会再次出现“水华”。若继续使用硫酸铜,水体污染加重,产生的危害将会更大。
# v; [3 n7 m& h1 g0 d8 ?
+ j* \: Q. D: k$ a9 {
2.用草木灰或生石灰杀灭“水华”
* i2 P" h8 L9 j7 D; R+ r
草木灰和生石灰的碱性可加速“水华”的腐烂,从表面上看“水华”在短期内消失了,然而,因草木灰和生石灰中含有钾、钙等营养元素,特别是钙元素有提高藻类叶绿素光合作用的功能,加之死亡后的藻类体内所含氮、磷释放于水中,又促使藻类大量繁殖,从而形成新的“水华”,并且数量会更多。
1 u: w. V& m% L8 `7 V
: G K. u) u5 d3 _1 S$ H
3.采取大量换水或停止施肥的方式,遏制“水华”的形成
# O1 E3 p8 d2 `, p" e7 X
有的采取大量换水的方式,遏制“水华”的形成,造成资源浪费和不必要的经济损失;也有些养殖户则干脆采用停止施肥的方法来控制“水华”,从而导致养殖产量大幅度下降。
; l4 F6 n! m2 Y# W. r
虽然这两种方法能有效地控制“水华”形成,但它造成资源浪费和养殖产量大幅度下降,将产生不必要的经济损失。
% e, |$ m+ R" g( |
# j, Q G4 t( W6 Y b
五、正确的“水华”防治方法
9 f! }9 E9 W% K3 S0 f E
在此,我们特别提醒养鱼朋友们,尽量不要采取上述得不偿失的方式消除“水华”。当鱼池出现大量“水华”时,可采取以下方法进行消除。
& v Z" r7 Y* E* L7 g
6 h6 k. u7 Q! t$ J3 \8 B
1.及时打捞:因“水华”具有较高的营养价值,在鱼池下风处,将“水华”捞起投放到其它鱼池中, 捞取“水华”投喂罗非鱼种和鲢鳙鱼类,均可获得较高成活率和增重率,作为饲料供鱼类摄食,使资源得到合理利用。
+ l' C. X" P0 y0 V7 }# u
据笔者多年研究试验,捞取“水华”投喂鱼苗和夏花白鲢鱼种,均可获得较高成活率和增重率。近年来的研究也表明,“水华”同其它藻类一样,具有较高的营养价值,是鱼类理想的食料。将“水华”捞出投放到其它鱼池中,达到化害为利的目的。
$ V3 k/ z7 x9 B1 Q( Y0 |
1 ~0 P% D2 o9 ~& G8 K1 |0 d: Y
2.补放苗种:当水中含氮量在2mg/L以上,含磷量在0.1mg/L以上时,发生“水华”的频率增大,因此,很多资料把“水华”形成的原因归结为水体富营养化所致。然而,在很多高产养殖水体中,其氮磷含量远远超过这一指标,但不出现水华,其根本原因就是浮游植物能够被鱼类摄食利用。
5 x) n1 T9 C8 D8 x3 H' X$ @2 q
在经常出现大量“水华”的鱼池,每亩水面补放白鲢苗种100~200尾,既可有效防止“水华”的产生,又能增加养殖鱼产量。
$ }! T: ~3 S" Q s
7 k B( R! N2 v2 a$ d$ [* C
3.药物控制:尽量选择晴朗有风天气,在下风口“水华”藻类密集处,泼洒杀灭藻类药物,清除水华。慎用生石灰。
2 r+ h: O9 K# [
7 P! b+ F. s' U% H- M/ k
4.均匀施肥:施肥不当可促使“水华”的形成,一般是前期施肥量过高,浮游植物大量繁殖,后期缺肥或追肥不及,浮游植物细胞随即衰萎而死亡,这些死亡后的浮游植物漂浮于水面,从而形成“水华”。
0 m- P% p# Q1 R$ r' f
苗种放养密度较高的鱼池,放养密度较高的鱼池,施肥的间隔期不宜过长,一般以2~3天为宜,高温期最好是坚持每天施肥,在施肥时,做到少量多次,并适当补充微量元素,始终保持水体透明度在20~25厘米之间,这样既可避免“水华”的出现,又能满足滤食性鱼类的摄食需要,有利于提高养殖经济效益。
9 ^) f& O" y. i d& w) i9 m) ]
% k) j& q' {) L, C" Q2 `
5.移植水草:移植水葫芦、浮萍等植物可抑制“水华”生长、繁殖,同时可以改变水质,防止水质老化。
: ]. b3 e! K9 S1 O5 D0 B
/ F' j! ?' Z0 y1 M | F. H6 t
6.其它
3 ?4 G, q/ ~9 `: J4 _; k8 U
虽然消除“水华”的方法是多种多样的,但都不能从根本上消灭“水华”,相对而言,生物生态工程技术研究开发,其内在优越性已呈现良好的发展态势。由于蓝藻大多没有细胞核,极易受到病毒和真菌的攻击,为研制噬藻菌类和病毒提供了可能性。
. S8 e* t2 s) W) n
另外,蓝藻有气泡结构,具有上浮和避光作用,针对多数蓝藻上午下沉,晚上上浮的习性,可采取有效措施,控制蓝藻生长,培养优势菌类种群,调节氮磷比例是解决水华现象的最佳途径。
; ~' }& {7 K1 C
西南渔业网备注:本文对于蓝藻与“水华”相关的一些说法,与我们的惯常认识有一定的差异。因此,本文内容仅供参考和借鉴。
1 p1 i `* W9 }% G
(来源:河北渔业 2006年05期)
0 S; Y9 [; B; ?2 ^+ u4 H7 D2 a8 W7 x! x
(作者:杨越峰,王宁。工作单位:山东德州市德城区水产局)
- Y3 h1 C3 D, e6 ]
(原文标题:“水华”防治有误区 科学利用或清除)
5 p/ M% f, S4 j. I* m6 t e
(西南渔业网对内容有适当修改及调整并配图)
/ U5 B* _" Q* ]5 Z
另请参阅:蓝藻的前世今生和来龙去脉:采取综合有效方法,才能彻底解决问题
! O9 m6 z M! }: r7 m
; T# {$ Y: E' f% H
水产实践人士,共谋渔业繁荣!敬请关注我的头条号@渔人刘文俊更多精彩内容请登录西南渔业网和养鱼第一线公众号本文原创如需转载请注明出处,如有不同见解或者内容补充请私信或留言或评论分享#水质##我在头条搞创作第二期##水产养殖##水#
% D$ G N2 C7 M, M m - V0 p& m* y& M. O" H" g4 F5 \, w) \ 4 x2 v- G8 z! u- Y. h, R, m( D' j. m% N( h5 R, {6 k 6 _0 I% k2 F( D: j) v% Y3 v
原来可以笑
活跃在20 小时前
