[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数
% C6 s/ D2 p; R7 ] [table] 品牌 霍尔德 分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量 适用行业 环境 型号 HED-SW1 加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s 测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s
9 O& [5 ^* W2 c! R; I7 a. U 海绵城市雨水系统-海绵城市雨水系统 霍尔德 HED-SW4 用于河道水量监测
# y' u! \$ d. R# e. I, i一、产品概述 " S2 i7 J) w# d5 E: }
HED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
2 r- w3 e# h+ E: R+ x; ?二、应用领域 5 c; ] B. v/ ^$ T, F
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
7 z3 q. L- o: _/ [* U2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 & \. x# R) S3 }- O8 i, X! E
3、流量计算、入水排水流量监测等。
8 x; i: f0 \" s2 r! f三、产品特点 5 [9 U: }& R6 G6 j
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
2 m) X, s3 e T; I* V8 T(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
; a6 O+ W$ B8 u/ c(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。 . ^( X) O% y. B
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
" g2 ? j7 F \- k/ f7 y(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
2 T8 c9 `! I2 Z6 z7 D5 x3 |4 E四、监测平台特点
# a& I) m" b7 \( d/ z: {- A; N1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上, / O( A8 X. u! ~
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置 5 N ~* ]! y! E& ]
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图); ( y$ i. q, M8 n8 b) p# u
4、同时具备数据导入导出功能(excel);
. N' a" ?' z+ D7 Z5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
* | @0 B5 d: p V8 V( Z# h! g五、概要指标
6 _9 R, t% R. T9 L+ L$ f r供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠); ( N( P+ [1 r- O& P; W2 C
工作电压:12V供电
, n% L2 B) f. V# {& v/ `! n运行温度:-35℃~60℃; 1 v* m I, y# q( L' `9 u9 ]
存储温度:-40℃~60℃; * v3 s6 d* ?; T9 v
野外防护等级:IP68 4 ~' I) c* K U' g
信号输出:RS485/MODBUS协议; 9 l1 R/ K# I) \! x
六、技术参数:
/ V/ ^3 W Y8 `1 ^$ y; t# T8 ^流速测量
; j% ^- i# T+ q2 v. {" ~测速范围:0.15~21m/s;
E. y; Y1 R/ E3 m! y, k* i测速精度:8.8mm/s;
8 V" q% R+ R2 t7 U, I分辨率:±1mm/s;
- W i, k* ?1 j8 v- l) c' @方向辨别:上游 . n% {: D) i, q2 p( z. p% B7 u
持续测量时间:2~240s
4 o" H2 X) [. T3 P- Z z采样间隔:0s~5h ) T7 P! {/ \1 X% g; R4 Q
工作频率:24.15GHz - [2 |; \8 Y, x" m0 e# ^
到水面距离:0.3~35m , \. S7 x' Z5 O0 K! e
水位测量 * Z6 B: x4 C7 _
量程:30m; 0 L/ I0 O8 ^$ c3 v5 t
测量精度:±1-2mm;
6 M1 }, ^" j% K, S* S1 Q/ { K5 Q3 q天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子;
: i& I1 i& y0 S1 J7 { S天线结构:尖锥形振子; . U- p$ z, q5 Q t
频率范围:26GHz; 4 B& r! @6 w5 y! V7 B0 k
重复性:±2mm 1 s2 X" J9 y" J% H( ^
3 C) E w- a) p3 Z9 A( R精度: |
