[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数
8 q$ @, E3 P1 H [table] 品牌 霍尔德 型号 HED-SW1 加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s 测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s 分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量 适用行业 环境 $ N0 w6 i, q9 L6 @$ K: w' c* o
HED-SW4水文监测设备,霍尔德水文监测设备2 h/ s# S' K8 g- F: i
% m6 t1 d' g! {5 \5 c
一、产品概述 9 k1 f5 ?( u* O2 ]2 K1 M2 b& j
HED-LL水文监测设备是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;水文监测设备可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。 0 k8 i" @2 O7 [; P
二、应用领域
. n! N& Z5 s6 V& y% n5 P1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。 + Y4 m E9 y& _/ D% Q
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 ( K& e% Y2 D0 k& x7 v% |
3、流量计算、入水排水流量监测等。 2 e9 l& y$ C6 G, j
三、产品特点
5 O9 E" N- P0 b& X) {(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。 - O% n% Z3 b/ O' o/ u9 h5 u
(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。 / r8 X9 [+ H f+ j
(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。 + a* ]% D" f7 r) U" k
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
& q8 ~5 r3 w# N# k6 D(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响 3 u1 z" F# F3 U* A9 [
四、监测平台特点
/ `: j3 i8 e4 [" {) O: \; O1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
& W( B) a! c/ i, H2 G& t* C; }2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
% u$ h& w# j. o! M+ q3 S" S r1 C3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图); ; B5 o, u3 f" b, S7 E/ m$ O" P" E. K
4、同时具备数据导入导出功能(excel); ; k! G3 p# R2 S1 X
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据 & f- c9 ?" C/ i% E* ?1 d
- j! N. M' m7 x! t8 i+ h1 ?0 ~+ g. u9 z6 P6 W* S; q: r+ x
五、概要指标
' w) a; O5 d; T% C- i供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
9 [& c3 x& n d( K工作电压:12V供电 ( c, Z$ a6 q: |: q \
运行温度:-35℃~60℃; 6 ]' k- ?: v) x2 G; x2 ?
存储温度:-40℃~60℃; , h: P; Q' ?- }( [
野外防护等级:IP68 " I* A/ N" F; T, K n+ {1 x s
信号输出:RS485/MODBUS协议; ! G9 a4 f/ h8 p
六、技术参数:
+ z& Z" u3 B6 [& v3 U流速测量
( s: Z ], H& B1 @5 q测速范围:0.15~21m/s;
$ y) X# i+ b1 A7 x. W/ t9 O测速精度:8.8mm/s; $ B! D! T2 a5 g9 ]" |( W" Q4 }
分辨率:±1mm/s;
/ }/ M# U0 x- ]2 Z7 ]方向辨别:上游 * L' y! D/ J6 y6 l5 k( r. H& F
持续测量时间:2~240s 2 l( x2 u/ i# N# J% K
采样间隔:0s~5h
5 U7 W& |8 P7 Q; o6 h工作频率:24.15GHz & Y s B( T$ J2 @' V2 G$ |
到水面距离:0.3~35m
& _8 t8 g/ j1 W1 ]6 _6 O水位测量
/ b1 J h) O* @& U, C量程:30m; 4 e1 f8 @0 ?/ L; W C; m$ |! x
测量精度:±1-2mm; $ U6 v& f4 G# }" d
天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子; 2 P5 \7 R9 }! W: q& o
天线结构:尖锥形振子;
+ {5 f9 ]6 W' }* ~频率范围:26GHz; 1 }0 X3 _8 z$ j0 |
重复性:±2mm
6 P+ Z* s/ B. m- t/ k. f9 j9 r
! \: U3 P: _7 P/ F5 Z精度: |
