英国Geoacoustics公司——GeoSwath 4R宽条带测深和侧扫系统 + K$ ?& F u. w7 r- o5 R
产品介绍:
' D/ i) a" w6 OGeoSwath 4R为浅水区提供业界领先的同时条带测深和侧扫声纳测绘。该系统由一个紧凑、防溅的甲板装置和坚固耐用的笔记本电脑组成,是在具有挑战性的条件下使用小型船舶进行测量的理想解决方案。 b J0 H& e4 v/ J
GeoSwath 4R 双传感器探头提供的数据精度超过IHO水文测量标准,从左舷到右舷水线的视野为240°,使底部覆盖范围达到水深的12倍。传感器有多种安装选项,频率为125、250或500 kHz,每种传感器的深度和数据分辨率各不相同,以优化单个测量任务的性能。
8 g. T$ {3 Y- ^5 @/ w包括最新的GS4软件,该软件是专为GeoSwath 4R开发的。GS4软件提供完整的基于项目的解决方案,包括声纳和辅助数据的采集、存储和编辑、数据处理和高级数据网格功能、侧扫拼接和三维数据可视化。GeoSwath 4R还可以连接到第三方软件进行采集和处理。. @% A& G. x8 V6 y" ~- J5 Z6 Q
5 F( h* O# N/ N" [8 }3 I2 q, z: v0 _# Y主要特点:
' Q# P+ q, C/ A4 O* I- Y `: AØ 超高分辨率! W8 ?. u7 X6 A H
Ø 宽条带测深" L/ L7 I) \1 b0 r
Ø 240°视角可达水面3 D0 H0 \. {: p, F- f$ p
Ø 底部覆盖率高达12倍水深# @0 i) H, f0 h5 K8 h: N/ I
9 {+ V" f4 [3 n' j应用:8 n0 t( U$ X1 @' }
Ø 水文测量 ?! }2 c" q- c& |! K. `
Ø 疏浚调查
0 f U( B8 U( {4 s& |8 IØ 环境调查! u7 ~: K. o0 z7 R0 h/ r$ P
: }- @# r, \/ z7 z. E
' X, q+ U! L* v- o9 f$ {/ w技术规格:" m* g/ f3 V8 H0 \, i1 i, d
换能器
) L# K4 k& x3 N | 125KHZ
' M' {- [; `/ t2 e8 O( U% t | 250KHZ) H& v0 s6 i" B; }
| 500KHZ
4 T4 E L4 Z- t/ _ u | 最大水深
, M9 G" r0 j$ p4 v | 200m' E- d; Q1 [- T+ a
| 100m
; r0 ~' d' X6 V. R" v | 50m
' ^; M( s6 p m5 D7 {7 [8 ?9 y# Y | 最大条带宽度
. F+ Q- l3 C* _: p* W7 ^. F/ [ | 780m
$ H/ J, z0 j5 a0 G9 X | 390m) B" I4 c3 m1 e7 Z
| 190m, m: o; }% s1 o7 L" g) m
| 最大覆盖率7 Y4 Z- ?1 F# z& u
| 最高可达12倍水深
' K$ Q# X2 ^0 o& F. } | 范围分辨率
0 M5 P& Y+ U$ l+ Q: k" n | 6mm
$ F5 ?( {7 L) j! ~4 m- Z& y7 p0 M$ ]9 q | 3mm
1 c7 _1 J7 O/ y- Q/ s: A, H | 1.5mm" |7 n5 H; h$ a {
| 角度分辨率3 }3 J( O( x1 {" i7 @, o0 x6 M# d
| 0.04° (所有频率)
" w0 B* d2 @6 `2 Z! _% n* |+ X+ q, E7 c | 双向波束宽度* k- \& ~* i+ E3 G' ]
(水平)9 o3 A5 r: Q# r: D
| 0.85°) g# e3 E" T3 h& N1 _
| 0.75°& r8 L- n2 B# K+ B; @
| 0.5°- L/ M; ?) ]4 K! P3 F s, t
| 最大条带更新率
3 ~4 F+ ~; T% o/ b4 s7 a | 每秒30次(左舷和右舷同时), A' U8 a- Q1 S" ~1 d, E
| 传感器探头尺寸! `% q$ p- ~/ `7 ~. x( N" g
| 550 mm (L) x 250 mm (W)& s9 a. Q, r2 b# u7 L
x 476 mm (H)
9 n2 p( E7 d0 r. Y! k | 468 mm (L) x 165 mm (W)
5 j. ?6 H( Q7 I' g5 }x 411 mm (H)7 a2 h& I& b2 _0 j- X4 ]0 k3 C
| 362 mm (L) x 150 mm (W)
& @- t7 D L$ s7 qx 361 mm (H): _, d* _" D! k7 s7 `, R# K. w+ g" ~
| 传感器探头重量: G! I' }: o& h/ `$ D X" t/ [
包括外围设备, 大概" k5 d+ W* M3 H% M& @
| 35 kg
1 H1 ]& w) G/ F8 Q/ W | 20 kg" t9 l5 a/ G0 F& {" f; z. x
| 14 kg
! x x/ g2 U( o( [ | 1 Y; e. x+ u7 ^; r
[table][tr][td=2,1,672]GeoSwath 4R 甲板单元
% y% j# _5 \( @/ E7 Y7 p2 f[/td][/tr][tr][td=1,1,162]尺寸9 R! _/ k% [/ D: p1 p
[/td][td=1,1,510]440 mm (D) (带连接器) x 342 mm (W) x 136 mm (H)
, H( }: [7 w: C* S! t: q+ p7 a[/td][/tr][tr][td=1,1,162]重量
# k1 `$ }4 ^6 X, \8 w7 l% N3 P[/td][td=1,1,510]12.5 kg
' L# t0 i' W7 S9 R: b* m: [# A[/td][/tr][tr][td=1,1,162]电源
- d: N6 f6 ^& V( C1 h7 s% U[/td][td=1,1,510]18-26 VDC, 60 W 峰 值 功 率
; \. ^3 v6 P& I) L' t[/td][/tr][tr][td=1,1,162]环境
1 w, _1 |: @& D! j[/td][td=1,1,510]0 °C to 40 °C, -20 °C to 70 °C (储存) |
