[table][/table]详细介绍Hydrone-G2无人测量船6 \+ c4 D$ @9 q& W7 ^
Hydrone-ASV-G2无人船是为水面测绘而研发的自动水面测量设备。这种便携式测量平台可以在视距内进行自动和手动模式进行远程控制。任务规划软件可以在笔记本电脑上运行,通过无线电与无人船连接,电脑软件的地图上上会显示无人船的位置和任务进度。当前的电池电压、电流、剩余电量也可以从屏幕上的看到。
7 U+ \ g% K% `Hydrone-ASV-G2有一个强大的遥控器,它的遥控范围可以达到两千米,您可以轻松地在自动巡航与手动巡航之间自由的切换,单组电池续航能力超过4英里(6.4 公里)。
3 J: n1 V( y( t* s+ f; g4 N! @- [- M技术参数:
- H. _& J' n# Ou 正常巡航速度:3 节(1.5 m/s)
& {6 ^$ J; W; H8 ju 速度:12 节/ 22 千米/时
+ f9 a( h+ X; E& su 浮筒长度:116 公分/ 45.6in : E$ r2 k9 p- J: v/ t
u 浮筒宽度:21 公分/ 8.2 in
4 i, ?: D8 s: Vu 电池续航:8 小时(由速度决定)
: _* r. b2 F1 B# ^; h7 j! v9 Wu 有效载荷:11.3kg / 23 lbs $ K+ P$ S0 K. h' t& E/ {3 R
u 电池参数:2 个14.8 v 4 芯锂电16ah
9 X- K% n1 x5 D0 ? D9 Pu 电子调速器:2x 120 安培
- g' F, W% Y8 F0 n/ cu 电机:2x 无刷电机 . f& @/ M4 I# L
u 船体材料:抗紫外线高密度聚乙烯 + Q% u5 d% Z$ S$ [. }+ i" h U' v
u 框架涂层:铝粉涂层
( P0 H7 `% b' l" C/ M6 Ou 转向方式:双电机差速 / \9 _+ T2 U: t
u 总重(含电池,不含挂在设备):9.8 kg / 25 lbs
9 C! o& N/ d$ a4 \3 ^3 e2 E9 Q tu 框架:不锈钢 3 ^" s. C9 H3 e7 |- r
u 遥控器:Futaba? 2.4GHz 遥控器
0 W, ^/ }0 b9 i3 Ru 控制半径:2 公里 & y# e& E3 ^+ z1 j9 C" S6 q
u 舱盖:4个ABS 防水舱盖 : q" Z% O8 f1 W- N( v5 t& ?2 O
u GPS:有 ( j8 a% S8 J7 ^8 f+ t
u 测深仪:Seafloor HydroLite-TM? / DFX?
" ~2 |1 ^- g! G% O; ^" b3 u2 j! S3 `* k4 D3 w
* n2 M1 B1 N4 R产品优势 Hydrone-ASV-G2无人船是为水面测绘而研发的自动水面测量设备。进行自动和手动模式进行远程控制。任务规划软件可以在笔记本电脑上运行,通过无线电与无人船连接,电脑软件的地图上上会显示无人船的位置和任务进度。 |
