【电动绞车】丹麦KC-Denmark公司 小型手摇绞车(30.000)
<div contentScore="1181">                        0 B6 r+ t" L2 u6 }) Q: E1 B7 @
丹麦KC-Denmark公司——30.000小型手摇绞车9 n& w0 T1 [( d6 m- a6 C8 E
KC winch for small boats. Operated by hand
1 M5 n! T% Q6 B$ Y6 L4 l: Q# ?9 K2 x# n4 g& x
6 r7 M" `2 h6 B* p
8 v2 _; z1 }; p, p' t. s
$ [# ~* z- E# Y: D7 r) y; _2 p
* r* A+ A& _  I+ J- ?0 ?- v  Z# X) U) I; [
丹麦 KC-Denmark 公司 30.000 小型手摇绞车用于小型调查船只上。适合 Kajak 沉积物柱状采泥器, 小型 Van Veen采泥器,Ekman 采泥器,以及小型采水器及其他小型设备。可负载30kg,增设齿轮箱(30.004)其负载可达到60kg,重量19kg。
& H% C" i/ b1 W9 e- w容量600m,直径2mm,钢缆250mm或直径3mm钢缆。; s, Q( Q+ L$ b7 t1 Z5 v
2 z- E- {" {2 P
) r& b! G2 a7 f; N' k* c0 K' v
配件
) J7 G( o2 m& n' b( u
7 ^5 S( \% @9 C) f! s* X# O3 D
" F, X( q; V! T. Q: z1 y5 _& t& X
8 H7 h! r) {% E: d) |
- C( q7 T6 u* ~* ?齿轮箱(30.004),可将绞车负载提升到60kg7 n  Z$ }# \( E4 Y0 m' X
4 H4 ^, b$ B  {: \1 l7 M8 t
8 i$ |$ U; O9 M+ Y/ M
! E8 M6 |' B( l* W
: O! D, F( z  O& S7 U3 J% m$ o& G' Z. w) k+ ]/ r$ i+ ?4 w
可调托架(30.005),安装在船舷,只适用于30.000,每隔45°锁定一次,所有部件均由AISI 316不锈钢组成,重9kg: I- o: W) \/ d: {9 p7 B/ b/ e. h
0 N# h7 H+ G6 d
  `4 l6 A4 j5 a; c4 t* F) z5 A
* r/ Z* f& R  B% R
9 U6 L  i: L2 R, J4 s
7 b2 h1 N- D2 p# P& {; `7 Z% @
通用托架(30.006),适用于在任何地方安装,由5mm AISI 316不锈钢组成,重9.7kg$ |7 @; T% [, W6 Q/ Z
 5 G5 F/ v. x( D8 V
. ]1 |6 |$ @* |
5 D2 o4 e2 U0 t8 ]
/ t$ G, d4 @3 m# o
/ C9 @3 O( ]/ ~8 D4 Y
数字计数器(30.361),分辨率:10cm,液晶显示,完整的单位重置,带传感器的100mm轮盘,内置电池寿命可达5年,外壳铝合金。, F9 ^1 Y& H6 S  h& X$ i6 ?
 7 d2 \8 o# B; I, q
% {0 c! Z0 z$ [: {+ W/ A; X
+ g2 ~% _( C2 U内置滑环装置
- x! Z; f7 {' f可以用于CTD探针的数据线和电缆以及其它设备(独特的旋转电机接头)。可用于模拟和数字信号的传输。非常小的接触电阻,确保传送的所有数据和电源没有任何损失。所有部件都配备都镀金,保证了传输的可靠性。外壳由AISI 316 不锈钢制成,电抛光处理。内置1个件强化球轴承。外壳由2 个O形圈和密封件封闭。滑环装置安装在 AISI 316不锈钢支架上,并由一个聚甲醛环固定。外面安装了 1 个 MCBH–X 插头。内鼓有 1 个 MCBH–X 插座,也可以安装 1 个 MCIL–X 插座。“-X”表示接头上的针脚数。
3 m& a0 ]+ e9 I# e5 S: k' Y3 P
4 J# R7 c' V+ ?3 _1 a* K7 O! L& ^9 }5 F9 x& k
[table][tr][td=2,1,678]技术参数
- |5 m3 ~0 \/ o0 h3 f4 G[/td][/tr][tr][td=1,1,339]电阻
9 C9 i  K6 g- ^7 T+ N& c; `[/td][td=1,1,339]1000Mohm" w0 h9 h6 ^/ l1 ?2 {
[/td][/tr][tr][td=1,1,339]动态电阻 , y6 i8 e5 Y' [" f4 F
[/td][td=1,1,339]
