[测深仪]加拿大Solinst AquaVent通气式水位计
[/table]详细介绍仪器详情+ C/ A* J6 u6 o* _* o: S% v
加拿大Solinst AquaVent通气式水位计自动气压补偿降低后期数据处理时间;加拿大Solinst AquaVent通气式水位计可集成到第三方远程数据采集系统;加拿大Solinst AquaVent通气式水位计连续可靠的水位数据;加拿大Solinst AquaVent通气式水位计可实时读取水位监测数据5 g" E1 z5 n# B* F  q- V! ]4 Z
加拿大Solinst AquaVent通气式水位计产品简介:                        * o! @" j/ I: i; N  ]/ R
AquaVentq通气式水位计可测量水位和温度,传感器集成在一个22 mm x 178 mm的不锈钢外壳内,AquaVent采用的是压力传感器,传感器通过气管和外界大气相连,外界大气压和来自水压中的气压相互抵消,从而得到净水位压力。AquaVent采用了哈司特合金式压力传感器技术,提高了产品在恶劣环境下采集数据的稳定性和准确性,而且能承受两倍的过压环境。内置FRAM存储器可存储40000万组数据,或120000线性压缩数据。
4 b/ |0 ^+ L1 X8 ]$ R ( o! _$ N2 D9 ^! q+ [
应用领域6 \& e  j. J" }- j1 ]
浅水层水下20m(65英尺)的测量范围, V% D- f0 F+ t8 T3 D0 E# r
含水层观测,抽水试验,回灌试验
& u  i! J, }# o$ P* u河水流域测量,湖泊和水库管理,水补给监测,
; d) F/ x; V' o雨水径流监测,地下水和地表水长期水位监测  X4 v+ c9 Q- w6 w0 i
1 z) _0 X! j" h( y! h3 a
% Q# V  g9 x; ^& L% f, M$ ]- m6 |加拿大Solinst AquaVent通气式水位计产品特点( ]/ t' _, u+ J7 c( t
    0.05% FS 精度
8 V' I( ^) J* q. y; {! v5 |# s9 g% b内置不用更换的多疏水性过滤器和干燥剂,降低维护,易于存取,可更换电池
0 Z$ Q- H2 O" y" r& ?支持多种通讯协议,RS-232,RS-485,SDI-12
2 _$ G  E6 ~. c6 B4 o支持多种监测模式,线性,非线性,预定采样监测! ^; g* f8 A4 F4 @/ T$ G- r
9 T6 \6 S: l6 b7 v# o! o& T$ E: \) z* a! Z3 _- N
井口通讯装置
" \9 e2 {! n8 L! p. C% S% aAquaVent井口通讯装置可以安装到直径50毫米井的套管内。7 ^, q# Z) d* p) t& Q, A& E# b
有两种装置可供选择,头家种SP型号,这个型号的通讯装置只用于solinst采集程序,老二种型号SPX,SPX通讯装置不仅具有SP的功能,还提供多种通讯协议,支持RS-232,RS-485和SDI-12。# ^9 E) ^: ?, e3 m* q
每一个通讯装置内都包含4节1.5V的AA锂电池,作为AquaVent的电源,可连续工作8年(基于每分钟记录一次数据)。- i% {2 k' `' }; g! x
对于防潮,通讯装置内有干燥剂和疏水性过滤器。
; \6 i" [5 s, ^7 y: n) ]* F通信电缆
8 ?% A% M# u0 |+ W; P与AquaVent通讯的方式有很多种,其中很方便的是通讯电缆
2 W( M/ L7 U% C& \8 E, y, N
. ~. G5 y+ R7 @9 T! m% T7 p  T) [0 ]3 |0 s; o7 u
适用于SP和SPX(USB接口,应用程序接口)
3 r3 _$ K; M5 Z  _+ S( j8 h2 S1 j/ p
7 J& c# b6 h; z8 a6 g) \( p! Q- k
适用于SPX(RS-485,RS-232,SDI-12接口)0 v+ s# \# j- y# W8 k( w
0 Y# k! d+ }0 y5 h9 Y
7 n0 t4 S+ h6 T& P/ i3 f* Q) p: k
通气电缆* T. K3 ~6 [& u7 w# G
AquaVent通气电缆组件可定制长度可达500英尺。通气线缆包括电源线,通信线和一个排气管。线缆绝缘层是由聚氨酯制成,坚实耐用。
: G/ `& S0 y! A: `/ _. H
7 m2 ^- D8 T$ ~4 \, j
. K. M9 ^3 j3 @8 f, BAquaVent软件设置
6 }9 u( f) `" o3 u: VAquaVent连接Solinst设参软件非常简单,当连接上电脑打开设参软件,软件会自动寻找端口检测连接类型。
9 ]( `; D% s: `
- m6 E( Y3 h3 f7 h3 o1 d9 ~/ `0 g- f& X: Z. D+ w2 I
软件中可以看到AquaVent的基本信息,序列号,固件版本号,压力单位,温度单位,补偿等,AquaVent数据采集可从1/8秒/次到99小时/次。可设定未来开始时间和未来结束时间。9 M/ b+ e. W& C! z
8 V1 B4 v  c" @1 I
8 }+ i2 i1 A' WAquaVent采集的数据支持多种下载,全部数据和附加数据,可导出电子表格和数据库文件,方便用户使用、研究。4 k9 I) X$ ]+ z# N3 m9 z$ D
AquaVent支持Bluetooth蓝牙传输,在手机或者pad上安装solinst APP软件,即可通过蓝牙查看实时数据和下载数据。也可通过DataGrabber数据采集卡进行数据采集,DataGrabber采用USB接口传输数据,连接通讯装置即可读取AquaVent数据,小巧轻便,携带方便。, l! u5 D0 ?/ \, D5 `; ?
, o( p- I' ?% u/ e3 K* F+ p9 V$ h+ a; T5 p$ p2 J" }
Bluetooth和DataGrabber% v% Y; J) O" X9 B1 ^3 u
3 U" w, `  _5 r  l2 _) L8 C
& n- ?8 P; W& t - L2 o, V* O4 q, a4 R! F! d
+ t: w" y7 |: z" P& `
* E* r0 B9 n, D& M; w
( C% ]: r1 J) f6 N- v) Z- u
仪器参数我们会努力按照原厂技术参数翻译编辑,如技术参数中英文有差异,以英文参数为准。* w5 X6 A. P: z" A! z
 加拿大Solinst AquaVent通气式水位计产品参数:
9 o/ V* c8 w' m) n( s& t) c 4 o3 ]7 R. c4 I9 [3 f
[table]测量精度3 ^9 J9 P% X$ @  L/ W
±0.05% FS( [2 [, i$ T1 A% g/ d3 K
单位
; @4 I! w5 [4 I- A0 S) L! @m cm ft psi kPa bar ℃℉5 k) @( P" I. ]5 U* A& z
温度测量范围
8 d/ d5 Y0 [% K-20 – 80℃
; e4 U5 L% `" y3 ?2 M9 [温度精度; u1 R& F5 y- b) k  z) T1 I0 H* ?
±0.05℃. D% ]0 e5 W# ]5 \7 ]
电池寿命* g7 c" Q, [9 p3 i5 n
8年(基于1分钟/次)
) p" ~- M4 y2 n时钟精度
. f! q& L$ X# D& H- b6 ^±1分钟/次
1 c. {, x6 _4 ^9 {数据存储数(组)6 T- I6 ^: A9 A8 J
40000组(可拓展到120000组)8 b( @0 j& K2 J
通讯协议* k' ~7 d" b& w/ f8 T& J% f
Rs-232,Rs-485,SDI-12' K" U- B7 t. d4 T
工作环境温度
3 }" N5 J& G4 S-20 – 80 ℃. b: N3 K  |* J6 Y
测量间隔5 y  b; X4 {. a/ g
1/8秒-99小时
; p1 D& {. g5 ]8 Z# C3 l水位计尺寸
8 }4 |) q" E3 ?' K22mmx 178mm
& y$ p9 D! R- e- z  M- K8 I! ?7 w( b水位计材料
, u0 _, T8 J8 K9 g5 Q聚甲醛树酯,氟化橡胶,316不锈钢,哈司特合金,/ Z. C3 e8 b/ F& {
通气线缆长度: u* v4 Z; M* c. w6 u. |6 h- l/ H
1-500ft/ @- b- \" A6 S: A5 e& U; q. o" r
通气线缆工作温度1 t/ ^/ c  g( j% A
-20 – 80 ℃( b0 T2 w# w! H6 m1 }5 F+ z
通气线缆材料
: Z# }$ L5 @6 K聚甲醛树酯,氟化橡胶,316不锈钢,
' n+ Z, c5 Z( q4 }5 y0 r$ G井口通讯装置防护等级
& M* _6 l2 n3 D# K! j& mIP64 防尘,防水  W9 f7 f2 m' L7 p! P" c8 Z% h
井口通讯装置工作温度$ X6 v# B2 b8 J  V! `8 V7 @, Y' u8 R
-20 – 80 ℃
. h" p( F! M. k3 T. {  c井口通讯装置尺寸4 u" d3 F7 f% M' D0 i8 }
102 mm x 140 mm
" [5 z, Y: T; a井口通讯线缆长度$ N2 t. ~# @' X0 A
4.5m8 O2 ^/ Z: l' h! z# U  m
井口通讯装置材料
& Y4 z, t2 C" \9 B4 D% t4 B聚丙烯,聚甲醛树脂,316不锈钢,, b! D1 V/ ^8 H
氟化橡胶,聚酰胺
# M* I3 v: \5 C# O3 v/ P
4 |1 _$ c. U% m( y% g9 k
