[table][/table]详细介绍仪器详情
+ }3 x2 T7 D. H: }: o' |/ j美国IN-situ Aqua TROLL 100、200温盐深仪导电率测量用来表示水质相对基准值的变化,或者用来估计水的污染程度。In-Situ AquaTROLL 100和 Aqua TROLL 200仪器能测量和记录导电率的温度。
/ ?$ z( E3 s# Q# Y) Q: L- E+ x
: z, `5 w3 R% ]6 l7 A9 [# r) m. k1 c6 a2 q: _
美国IN-situ Aqua TROLL 100、200温盐深仪产品简介:
& W, v2 S+ [+ R5 j$ ^导电率测量用来表示水质相对基准值的变化,或者用来估计水的污染程度。In-Situ Aqua TROLL 100和 Aqua TROLL200仪器能测量和记录导电率的温度。Aqua TROLL 200还有更多灵活性,能够测量和记录液位和压力。In-Situ的四个电很导电单元很少会堵塞,还能免受来自泵和水井金属套筒的电场干扰。这种导电单元具有很小的直径(0.72英寸18.3mm)设计,能用于很广的测量范围。
[: Z( N: Y3 U7 a8 k, H% i坚实的设计
5 O( Q+ ?; \, I7 Q' x·耐用的钛外壳,甚至在很恶劣的条件下也能防止堵塞和腐蚀。
. v. k: _$ E" y5 j& ]·完全密封-能承受500Psi的压力。
7 G: l2 }( y/ j& S! Z长期的使用
" J; p/ y) y. Y·当每15分钟读一次数,内部的电池可以保证使用5年。也可以使用外接的太阳能或8-36V直流电源。
5 s* }# F( R. e6 f/ L& s·基准电很可以补偿轻微的堵塞。) n7 `, j- Z# o/ p9 ~
·使用TROLL Shield的抗堵塞系统可以减少生物堵塞,显著增加使用时间。
' u- N% E' j# H: c5 ]准确的结果
. X9 Z- [: F, j·当使用在江河和沿海环境下,这些地方由于降雨或海潮含盐量是变化的,动态密度补偿能提供优良的液位精度。4 B w+ f' K+ i; A
·仪器出厂时已经校准,经过NIST的标准验证。( H3 w( {! V" a: O
灵活的通讯
( I; l/ z( ]8 l& B·SCADA和现成的遥测单元包括了内置的Modbus/RS485,SDI-12和4-20 mA输出的通讯方式' ^& d7 E( r: c' ]9 p1 Z
·In-Situ RuggedCable系统包括钛螺旋锁扣联接器,方便快速可靠联接。& x% Z) r4 V2 a; g$ {
·很容易连接到Ruggedreader掌上电脑,笔记本电脑或TROLL Link的遥测系统。: I+ V) X/ K5 I- \) I2 [( @7 `6 x
简单的设置和数据采集
! [. ?: J7 |; G( u* [8 E4 y·Win-Situ软件简化了仪器的设置,自动完成现场管理,以图形方式显示数据及提供实时数据和仪器的状态。
* O- [5 ~4 Q3 t% z" s应用范围:
! y( Z7 }) |* \1 S D/ o5 J; D' h# ^* k• 蓄水层的储量和回收 • 深层盐田研究
' N3 m( d- \/ S4 q% y- Z" ^• 排放监测 • 河口研究
7 H' }/ U# L& X) _• 灌溉回水 • 矿山水质分析$ Y9 V' f& C$ d' [7 I- R
• 补救工程 • 道路盐流失研究/ w6 g2 R* B% [( Y) p- k
• 盐水浸蚀监测 • 暴风巨涌分析
, z2 q& _4 S- n0 u1 n• 地表水测试 • 潮汐计量监测; Z. ?. y0 j+ g( `1 x+ U' g3 m
• 示踪研究 • 湿地复原研究
, n3 E! J6 c9 u5 B
! x* A0 [/ ?; z
2 N m8 a) n( A* J |
