[table][/table]详细介绍SoundTrap ST400声音记录器
9 Y) R1 d7 ^2 q# x水下紧凑型声音记录器" Q4 t# R" M M/ V$ j1 s" B
型号:STD&HF" ]( Y; f( [ _# h) U
应用:
' |- i5 L1 x1 B. x5 u3 F0 w. V/ s海洋哺乳动物监测$ G# E0 l0 K+ @4 `4 D2 q. V% ?
鱼类研究
( d9 }1 l# P6 y6 V6 D2 @噪音监测
; X1 a5 s) m1 [4 R齿鲸Click声探测' h" ]. e/ s" A j/ q# @ ~
主要特点:
) u) e) ~" N+ G9 Q9 ~) x电池寿命14天' j( r0 R- l' @$ m) r/ q6 c, }
2TB数据储存容量(4个SD卡): U% t& L$ J2 }# @- N5 i
野外可更换电池和存储器
5 {2 K3 j9 @0 H- b60kHz或150kHz的带宽(STD&HF型号)$ Q; O: Q) b& E
超低的自噪音
5 ?$ @; z: Q) BHF型号可探测齿鲸的“click”声0 A) I0 q' L2 s, B
紧凑的Acetal外壳0 J% f: S: S5 {# r4 w. ?# X9 g
SoundTrap ST400系列是紧凑的自容式水下声音记录器,主要用于水下声学研究。SoundTrap声音记录器以其独特的记录高质量水声且功耗低。
% c4 ^ T4 e( sSTD型号是常规应用的型号,具有60kHz带宽,HF高频型号用于齿鲸“click” 声探测,具有150kHz带宽。两者都具有非常低的自噪声,即使是 安静的地方,也能确保记录下的声音。
9 i: k$ Y& b4 K( ^- G( A$ j3 SST400系列设计且于短期部署任务,可安装2节可充锂电池,2TB micro SD卡存储支持连续记录数据14天。电池、存储可在现场快速更换。) p. x4 M3 _" Q% k
仪器输出的文件采用行业标准WAV格式,通过操作软件,用户可灵活设置部署计划,采样率,延时启动和工作间隔。
2 f ]7 i! L" X% S8 z" O- P技术参数:
5 m. ~- G- c: {. f& y1 E. n' F宽带:
2 k* Q/ N; X( y0 K$ ]5 b- qSTD型号:20Hz - 60kHz ±3dB
, ~$ \" Y! P) c8 HHF型号:20Hz - 150kHz ±3dB
4 h2 e M2 S; \3 C; X \自噪音:优于0级海况(100Hz-2kHz)
* u. E! r6 w$ c6 W2 f: ?8 g4 t( w, E; i0 s' e2 S' \: _0 F
STD型号:小于36 dB re 1 μPa, >2kHz
2 K% T* B) Z2 _HF型号:小于37 dB re 1 μPa, >2kHz
2 d. T" B- B% v& ~增益:剪切前 声源级别约173 dB re 1 μPa, A' t0 h( l3 q! X# _
: u* U* M. i" Y4 F
采样率4 w. O% j) T4 Y
: b; V7 W; g Q: U. W% x
STD型号:192,96,64,48,32&16Hz; {2 y# u; W. M1 I
HF型号:384,192,128,96,64&32kHz) n: L! }( I* z" p+ p0 W p
ADC: 16位SAR
' z9 w- ^. d2 J+ w7 @
- N) i5 x8 _0 W D# J, k0 E) `. L校准:出厂校准(单点250Hz)
" X8 q$ a- d0 ~% n* |8 P+ ]5 O2 ?! |0 D3 C% b- B
存储:4 x 512 GB SDXC卡,共2TB(由于采用了高级无损压缩,实际可记录6TB原始wav数据)
5 ~, i3 a$ ?" g$ L- p8 T; r! o
1 y4 {- w6 w' F+ C9 E电:2节NCR 18650B 锂电池,可工作14天连续工作。货物里不含电池。) | x5 X% _9 [4 }# x7 `
0 {/ c) R/ r( H1 g- u5 Z. u. c( qClick Detection(海洋哺乳动物“click”声检测)( `- G* }1 T+ I6 P4 c
5 m/ V! Y3 h2 S8 j' W4 l仅HF型号支持。用于探测海洋哺乳动物“click”的高频声音,探测与记录同时进行。低采样率记录WAV声音数据,高采样率探测“click”声音,详细查阅说明书。
) O3 b" `( _$ F$ [3 ~( |外壳:Acetal,耐压200m1 K Q5 G" O" _
0 ^" a o% T7 ^, r尺寸:235mm长 x 64mm 直径. \! k6 |* N2 P! o2 `# D
重量:安装2节电池时,空气中650g,水中50g
% x! t. W/ u5 V6 d# ySoundTrap ST600声音记录器
- D: {+ Z! n( U; t' r型号:STD&HF9 R6 @! s7 c$ q# `8 g
技术参数:- p2 w( a& @1 u
宽带:3 v' h1 f7 k$ ]& X X* H. S
STD型号:20Hz - 60kHz±3dB# W+ H: m1 b/ C
HF型号:20Hz - 150kHz±3dB' j& n# _7 e) S) G& L
- R& t8 C2 @7 r, t9 z! m. [
3 |) A" g$ @, H1 c+ CSTD型号:小于36 dB re 1 μPa, >2kHz5 }3 I5 k$ C* J! d! {0 e
HF型号:小于37 dB re 1 μPa, >2kHz) h: Q$ \& L7 f3 g) }: e
增益:剪切前 声源级别约173 dB re 1 μPa& B+ H% J5 c8 z7 g* F+ S1 m2 z6 @
# B( d6 B7 G5 C7 e. k. r( H
采样率9 Z, X5 U* `! R+ \* y
* J0 K+ H' H) u' s: G3 C/ g* ZSTD型号:192,96,64,48,32&16Hz
5 b% m. ]6 P2 M$ T4 HHF型号:384,192,128,96,64&32kHz
3 l* H3 `3 Z+ F( Y2 gADC: 16位 SAR* x: A* L8 S8 J
, X. e- l/ t' g/ ?6 O
校准:出厂校准(单点250Hz)& z- P4 z z- u8 b
: S5 H" n# U0 v$ U0 Q2 L5 @# V
存储:4个卡槽,512GB,共2TB
/ b. ~+ m# c) f# X; j( X! j' ^
6 F. _4 I6 K% Q1 D* C$ b电池:12节NCR 18650B 锂电池,可工作160天连续工作。货物里不含电池。
! t1 @+ k. u5 H @1 F
+ E0 z& N$ V4 t; P0 [# |4 UClick Detection(海洋哺乳动物“click”声检测)
8 Y, w' l, E1 A3 x0 n+ E, n
1 d* f+ p5 v- V$ }, H0 t/ i仅HF型号支持。用于探测海洋哺乳动物“click”的高频声音。探测与记录同时进行。低采样率记录WAV声音数据,高采样率探测“click”声音,详细查阅说明书。
# Z/ b8 q' u% {外壳:钛, 耐压200m,或500m(选择1个安全阀)& G4 ]2 a8 y3 ^. o
0 c8 E$ B. {0 ?尺寸:530mm L x 60mm D
% f2 J4 z7 i/ G重量:空气中带12节电池时2.6kg,水中1.2kg
4 ^: o1 j1 t7 s3 F! R% D
* d# I! \; {6 R6 L9 f' b% [0 F# u6 r1 L ]0 t4 k
* K6 F6 o9 i4 q2 y# S- i' K: Q
4 N$ j; m) I# H( P" U
产品优势 新西兰OceanInstruments SoundTrap ST400/ST600水下生态声学记录,STD具有60kHz带宽,HF高频型号用于齿鲸“click” 声探测150kHz带宽。ST400系列短期部署任务,连续记录数据14天。ST600系列长期部署任务,连续记录数据160天。 |
