【温盐深】丹麦KC-Denmark公司 Kajak柱状采泥器
丹麦KC-Denmark公司——Kajak柱状采泥器
% R$ V/ V8 v3 s
; E& _  ~( c9 }) r* C3 K: R
" P7 Z3 \+ {' P: I
- ~: a, E4 z4 ]! n! R: G
; _1 s( \* K) ^0 G; ^& ^
8 P5 v. `8 k1 B' Z. @; K
+ B3 M: Y- q( R; L
2 L) P% c: }; U+ r' m. x( ?
) E2 x: e* m' E) h5 W6 p2 e% W( H8 R$ c丹麦KC-Denmark公司生产的Kajak柱状采泥器用于从泥泞底质或半硬底质采集柱状样品。采泥器附带许多配件,以满足您不同项目采样的需求。
  ]& H2 E( a) L6 L7 Q; h" p) x3 tKajak柱状采泥器既可通过缆绳操作,也可通过手工操作。如果您需要大量样品,您可以快速更换采泥器的取样管。采泥器的所有的部件都由AISI 316不锈钢组成。采泥器也可以配备AISI不锈钢芯取样管。一个内嵌的PP(聚丙烯)班轮可以插入到不锈钢管内,方便大量样品的储存。采泥器的该不锈钢管的也可以安装橘皮闭合装置,防止样品从管底露出。
5 ^, J2 u' X) v* g  g缆绳操作的Kajak柱状采泥器的取样管体可以更换成一根带推杆的取样管,通过手工将取样管插入底部。采泥器的推杆由AISI 316不锈钢制成,2米长。它们可与伸缩杆组合,长度可达4或6米。增加在采泥器的顶端配重铅块(13.310)(最多增加12块,1kg/块,共12kg),可以增加采泥器的穿透效果。采泥器的标准配置带6块。
4 W' Q4 b$ Q# ?: l  X采泥器的标准配置包括1件亚克力采样管。如果采样地质比较坚硬,也可以采用不锈钢采样管。如果您需要大量的样本用于以后进行分析,采泥器里面也可装1个内部衬垫。
7 R. s' {7 h  l7 P' `. u  d: s# c8 i
, Z5 ^) w$ Q0 x+ z
- l6 t& }8 d. g2 x+ _: f- d3 q
, U( m( P' v6 u2 `1 [
, B4 j% p$ B, y: g2 G
9 g& Z# k& ^, l/ U4 r& }2 n' t/ v- x
                     闭锁系统                                     快速更换系统                      13.003/13.013- 可调式活塞推杆
. d' o3 K" y1 Q6 z- j0 D0 n* {7 \1 W
0 ^8 d  P2 L9 T: @5 i
; E* i: z9 [6 d" i" G
2 t7 Y: L, j# Z5 a: W1 z* R
# [# r3 @  Q* @) ]
   13.001/13.011- 透明亚克力取样管       13.002/13.012- 透明亚克力取样管         13.533/13.534- 不锈钢采样管2 i3 ?+ a  m. G; _9 f) V0 v2 k
      单头螺纹,单头尖缘                            双头螺纹                                 长50/100cm* w4 w/ `7 g5 r8 l
1 `+ r6 D8 {0 O
* n! D" L( b( n: q8 B: R! _
3 ~8 V% P6 h' O4 K, u% x+ ^: }& |0 \1 {
& g. F: x" w6 u" P
+ i0 _5 z! r' `' z
13.526/13.526A- 聚丙烯内衬管                        13.525- 取样管头                       80mm取样管适配器(可选)
& R6 i; e  k) J+ y' m( K$ a置于不锈钢采样管内,长50/100cm   带切割刀刃,用于不锈钢取样管     AISI 316不锈钢制成。表面电抛光
' P/ x1 k  }/ {* y& C; D
& B! h& j3 O) q5 w
. E  ]8 g/ y# p3 T3 J3 [; O
7 a7 V1 S( h2 N! @7 j8 C; _9 H
8 P' G: Y+ t* Y* d3 i: q7 \
  13.004- 取样管头,用于亚克力管                       13.005- 橡胶塞                                 13.006- 分样盘
3 ]' X0 J! g) ~, ?$ ?: L5 Y% l
: \% v- ]6 n; U4 [9 K# z$ Q5 n. x' {# H
, r) x) D  L& X2 J/ W
7 Q1 s, a) D. q2 I1 T7 x  R; }* _4 _8 s# t" i' T1 R) R' Q& `
  13.524- 橘皮闭合装置                                                 13.303- 延长轴杆
  {- g  n2 N4 B( z8 v$ t9 h' h; A橘皮闭合装置可以防止样品                              单只管长2m。可安装6m
- u1 B6 K6 t% X! A0 \3 @流失。内径46mm,只能用: |. L2 g, n6 f9 v
于13.533(50cm)或13.534) o2 T9 @7 @8 G2 r) h
(100cm)取样管,通过取样管- u" z4 f  b- F3 M+ [8 J
头固定在取样管底端4 }  L3 u. b9 i: z) j) q4 k
; u  r/ b; s3 g# M
  `$ W$ G" W) c( l
$ n, q! r' D9 V
5 o& E0 [: |* O$ j0 g$ N& }注意:        双通道Kajak柱状采泥器
! m8 V9 X( C& n2 }$ l橡胶塞在使用前必须涂抹一层薄硅脂。当采               2根取样管,外径60.3mm,内径53mm。取样管可快速更换。* U7 m/ N7 }* N  {
样器不使用时,请如图所示系紧,以防止橡               长50cm或100cm。AISI 316不锈钢材质) l; l# v4 v* U8 ~3 k
胶塞顶住不锈钢顶部1 I) Z, a$ {3 [3 ^
- F& a7 r: ]  v, H  Q8 h0 \# ^5 {# I
! ]. n* N" j& n8 [; I; J                  配重铅块支架% \, l, G$ L; Q) A( _3 ~5 J, a
增加配重可增加取样效果,配重铅块单个重650g(可安装12个=7.8kg,需要两个配重支架-13.007) 7 B7 h; [/ y0 n6 ]
# y5 G+ `( x9 W
. H- l- k+ s. m3 u( \( Y/ h( z/ ~
7 a- C( o2 v* ~& a1 \  @! k. E3 T  h3 d
采泥器的订购信息:1 m+ u/ p$ a0 S* Y  a
产品介绍
* `+ c5 f# X9 ~# U: X' ]
货号2 X8 g; a0 k. {5 H( C+ p
1个完整的Kajak采泥器快速更换沉积物柱状取样器标准配置包括:
9 b8 i* [7 u* r  P) X, ]
13.030
$ s" ~5 w! ?1 `9 Y) a
1个取样主体-可快速更换取样管
! C2 A9 T0 a+ d& A9 s+ G/ M
1个13.001-50cm亚克力取样管,单头螺纹,单头尖缘(2)/ D. d1 ~4 z' I" ~7 H
6个13.310-配重铅块,单个重1kg
6 h" D  R8 G$ a" E" j
重量:9.1 kg
8 b0 B& _- u4 m8 L- k
长:83cm6 }% r" P) [1 N( ~
这些配件可同样用于 AISI 316不锈钢取样管+ X5 q9 u4 B  C, n& @* i
Kajak采泥器标准配件
4 b+ R: `9 Y6 t
9 W7 b2 X8 F) ^  _
备用管,60/52mm,亚克力,单头螺纹,单头尖缘,长50cm
* M. O0 x9 M# D3 ~) d
13.0015 N: `) w5 e- [# }% p: L: o/ E3 g
备用管,60/52mm,亚克力,单头螺纹,单头尖缘,长100cm% y5 m/ r3 e( B) H6 b+ Z
13.011
0 J: \. w0 h) _* t: V
备用管,60/52mm,亚克力,双头螺纹,长50cm* a5 N$ M' Y7 p) k3 K7 P( q1 g
13.002
1 e7 g6 E# ^5 z2 P0 D
备用管,60/52mm,亚克力,双头螺纹,长100cm
$ _: x' n4 V: J$ `2 v
13.012# ~6 q1 l0 `3 }3 k; _& j. h
AISI 316不锈钢取样管头,仅用于亚克力取样管6 Z1 |7 V2 ^7 U6 S, F- G
13.004
$ V% n$ `  }# a, R% P
橡胶塞,用于60mm亚克力取样管
7 L9 o6 ?; F0 N% s4 j% B! u
13.0055 P1 Q1 I3 w5 g
2只延长杆,AISI 316不锈钢,外径28mm,带手柄,总长400cm,重2.7kg
1 {# j8 H; H% w# ~
13.302
! T: f. }; ]  c" G( [  [
延长杆,AISI 316不锈钢,外径28mm,带手柄,长200cm,重1.3kg,需安装于13.302,使延长杆总长达600cm+ T; K" S% v8 ?
13.303 + T; h9 e1 x8 o* _6 y, E+ ]+ H
配重铅块,单个重1kg,可加装12块。需要2个13.007
0 r( R# L6 x- z& u  J/ f1 C
13.310$ Y$ i6 g6 _% c' {1 {# O
AISI 316不锈钢配重连接器,需要2个4 h( i, f0 [) L5 ~5 c* u
13.007" k3 i9 ]1 w9 K  A5 j
亚克力管样品释放设备( C5 D- [( Y% V, f3 d. ^, H
/ A( W* d5 G$ [/ \6 F2 e! X/ V' h
可调式活塞推杆,长65cm,带硅胶底座,仅用于亚克力取样管 " Z# r# i# a; z4 {  L
13.003
; B5 P' @  M0 p
可调式活塞推杆,长115cm,带硅胶底座,仅用于亚克力取样管
9 ~" I) C, D' X
13.013, n% {& K1 u' w, u+ y& p' ~1 d
样品分割盘,用于分割样品。适用于60mm亚克力管9 [% {* R+ d/ w* d+ T$ k. Z+ D( v
13.006
( O3 z8 p8 j5 l) t' {- O* E+ a
Kajak采泥器带不锈钢取样管和内衬管
- d( h/ o: |$ f3 y
+ C" Z! s" |5 [' |0 Z
采泥器也可安装不锈钢取样管以及各种配件
' a8 E0 |( R: L
! N' o8 O# Y0 r" W  f/ q9 K& {
• 不锈钢管+取样管头(不能用活塞杆)
3 I8 k$ i1 Q) e: |* Q2 `5 X! o
• 不锈钢管+取样管头+橘皮闭合装置(防止样品流失)(不能用活塞杆)5 H0 i" k; [- M5 b& `; P. ?! x
• 不锈钢管+取样管头+橘皮闭合装置+内衬管。样品可置于内衬管内用于以后分析。活塞杆可用于将样品从内衬管中取出0 m7 E  A& A4 B! Z
备用管,双头螺纹,AISI 316不锈钢,外径60.3mm,内径53mm,长50cm。只适用于13.030$ D0 v% ?! j  H- ^" P. p
13.533
, x- {9 `* }4 p4 u# x7 ~
备用管,双头螺纹,AISI 316不锈钢,外径60.3mm,内径53mm,长100cm。只适用于13.030$ c% n; ]7 j/ `5 C
13.534! H: \. r# s: E! o' g0 ?
橘皮闭合装置,防止样品流失。内径:46mm。只适用于13.533和13.534。需要13.525取样管头固定1 a$ c- a4 `! X6 l6 L/ n2 J7 t
13.524/ z+ _; B, z) G1 X6 X6 p, U
取样管头,带切割刀刃,用于不锈钢取样管。内径:46mm
* r* v! x! {0 q+ N1 g  t
13.525
/ @9 L( d5 e$ h1 w+ b
不锈钢取样管内衬管
: P* k3 U+ L4 D% {
/ B! ~$ @1 R$ K
PP(聚丙烯)内衬,外径50mm,内径46mm,长495mm。只适用于13.533采样管# ?3 h) p- w9 ~, L
13.526
0 K4 m9 u2 Y3 U$ l$ W* f
PP(聚丙烯)内衬,外径50mm,内径46mm,长995mm。只适用于13.534采样管
+ w) |& i# a1 {: H# R
13.526 A
( A- [; M/ F8 u
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)亚克力内衬,透明,外径50mm,内径46mm,长495mm。只适用于13.533采样管
( r# s: d* G) h' X9 s! m
13.425
& \7 M/ j( i) ?- k& X/ d
PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)亚克力内衬,透明,外径50mm,内径46mm,长995mm。只适用于13.534采样管$ {+ j$ |; Z3 W% {
13.4276 b1 ~7 Q# U. a9 s/ }, l5 \
PP&ampMMA内衬固定器,在不安装橘皮闭合装置(13.524)的情况下使内衬固定于取样管内部。用13.525取样管头固紧。内径:46mm。只适用于13.533和13.544+ u, n+ w8 C# G+ n
13.527
- P3 M! _0 E7 {( Z" }: s- q: d
内衬样品释放装置1 c. S! w  p' c
7 F2 ~; }) p4 d, ~/ e. B8 J1 d2 [
可调式活塞管不能从不锈钢取样管内将样品取出,因此需要其他方法将样品取出
2 n! f0 o+ b6 M/ y; Y4 _  w
. z3 J! @, N: P$ F- ]7 m
橡胶塞,用于PP&ampMMA内衬,外径50mm,内径46mm
% x$ _/ K7 i4 F; {$ Q. b
13.528# }- X3 G5 I5 P1 s& W
分样盘用于取出样品。只适用于50/46mm PP&ampMMA内衬
9 C2 U. j  Y6 S; b, s' Y0 r
13.531
/ n# K# D7 n* D; q
可调式活塞杆,带硅胶底座,长65cm。只适用于50/46mm PP&ampMMA内衬3 b; k: g4 Q& X3 o, {* J8 w
13.532
% a: T) ]! j/ _, s, D/ V
可调式活塞杆,带硅胶底座,长115cm。只适用于50/46mm PP&ampMMA内衬. z& e+ G' N- D6 l; L$ i' |
13.537
6 b3 `$ \" [6 d" F- t
80mm亚克力取样管的配件$ S. _8 x8 H. X2 n! }% a/ [- a  D4 r
3 _% q4 S! y0 u
该适配器只能用于13.030。可方便的安装80/72mm的亚克力取样管。可选长度:50或100cm
5 Y) @0 A8 o* ^$ P2 _
( p/ r! h, ~) O/ P' J. T" x
AISI 316不锈钢材质,表面电抛光
9 T, I8 Y* v3 ]2 Y
活塞杆和分样盘可选
6 f* X% B2 x9 ?2 i8 [
适配器,用于80/72mm亚克力取样管,AISI 316不锈钢材质。仅适用于13.030。不包括采样管,重量:1.2kg- D6 _" W$ {- i% F, [  P. I- V
13.050
9 D$ [& w; x5 k& f& @# [" w
亚克力取样管,单头尖缘,外径80mm,内径72mm,长50cm
/ _/ \$ x3 n! m3 }6 c5 ?
13.055
' P- j) p! ]/ O0 C& d  ~# R
亚克力取样管,单头尖缘,外径80mm,内径72mm,长100cm
8 m' A, c# q8 ^! Y& E
13.056
) K6 Q/ q. t7 A. r1 `
橡胶塞,用于80/72mm亚克力取样管2 O$ U# `& v: _
13.060
  l# G" |. u3 E1 h$ J( P
分样盘,取出样品,用于80/72mm亚克力取样管0 z" a% [8 b3 _: k
13.061, a0 e. f' }, t7 Z5 Q/ n
可调式活塞杆,带硅胶底座,长65cm。用于80/72mm亚克力取样管4 Q3 a/ @9 ~5 i. V4 Y( x1 {. g2 ?, p
13.065
2 F6 u& x- O2 x- T) J0 |
可调式活塞杆,带硅胶底座,长115cm。用于80/72mm亚克力取样管
$ ?' p4 t* p' v- ~/ f8 `" K
13.066+ [/ L; b9 j1 h& W7 L
. g" \5 D2 \1 c' o7 h* m
# ?' A3 _: U8 q3 G6 x# M8 m
4 ]& o: k9 e3 F带振动器的Kajak柱状采泥器:' A- H9 Q! y6 S7 R% w/ @
专为小口井或钻杆取样设计
& J+ f' L. r9 l" p+ h; a采泥器的操作深度:300m
; e& w& z6 Z, o9 I/ a& S电源:230 V交流/140W
$ U0 q# B0 o% J0 v1 L. d快速更换系统,方便采集大量样品。所有部件均采用AISI 316不锈钢。
! m- }8 v5 |3 n7 [8 @取样管材质分为AISI 316不锈钢以及亚克力两种,外径60mm,内径52mm
( K' Y! M2 l4 Q不锈钢取样管内可安装PVC或亚克力内衬管。亚克力管不能安装内衬管
  G9 u" m- W8 H0 w( t采泥器的直径:130mm
' U' m* ]! L* K  c9 l采泥器的总长度:780mm
8 Z4 v4 w6 i- Q) e采泥器的重量:8.25kg
  g3 P9 I& n0 y0 t
& j. L4 g2 P; N
& Y8 d& i" \( r+ s. r' `! {0 S3 E# D更多关键词:重力采泥器,重力柱状采泥器,振动柱状采泥器,重力采样器,小型沉积物重力柱状取样器,Kajak沉积物柱状取样器,单通道沉积物柱状取样器,沉积物重力柱状取样器,沉积物取样器,沉积物活塞柱状取样器,硬质沉积物采样器,沙质取样器,重力式沉积物采样器,柱状沉积物采样器,沉积物柱状取样器,重力岩芯取样器,重力取样器,底泥采样器,重力式采泥器
3 t8 X/ K' g' e/ d3 J6 c' J8 Y# B8 `
<span style="font-size: 16px;"><strong>
