[测深仪]英国Impact Subsea ISA500(带AHRS)海底高度计测深传感器
英国Impact Subsea ISA500(带AHRS)海底高度计测深传感器 核心参数
仪器种类:双频测深[/td]
详细介绍
) t" U+ Z. I+ N; i3 R
  e/ U4 Z* t) @英国Impact Subsea ISA500(带AHRS)海底高度计测深传感器1 L  l( f* n7 `( ^
英国Tritech PA200/PA500/LRPA200/Micron Echosounder海底高度计|避障传感器|水下测距" M) K1 G  ]" C& H
英国Valeport VA500海底高度计0 D& q8 o; i5 {2 K  ?
加拿大Imagenex Model 850/Model 852迷你海底高度计超小型扫描声纳3 P5 U: {- {# X8 ?5 n* j# z0 F* G
7 h$ n7 x: v- s+ \' g1 Q9 d7 a, L+ J+ SISA500海底高度计|测深传感器是Impact Subsea公司生产的一款特殊高度计,它是集水下高度、姿态和航向测量于一体的传感器。ISA500高度计采用合成材料宽带换能器,并采用xian jing的数字声学技术,保证了稳定的500kHz声学信号。3 i& N* _/ c1 e
由于ISA500高度计集成了姿态传感器,实时采集横摇和纵摇信息并进行姿态补偿,所以ISA500能够提供实时的真实高度数据。ISA500高度计采用钛合金外壳,设计紧凑,工作水深可达6000m;同时有OEM版本可选。: |/ v" v- v. Y
$ X# V4 ?" V. r) v8 O8 W% g% z! Q- s应用:0 f' b2 X6 ?9 Z5 O8 l% l
ROV&AUV高度,航向和姿态;- B- O+ Q7 k: k- |9 u
冲刷监测;& t; c5 \2 u& h5 l& i/ d2 x
水文调查;# `, G# L1 H& j. p5 \
触地监测;
# q3 c- U3 y" P5 ?波高测量;* E( v9 t: n. R* l
冰层下测量;
  x" Q, X5 ?, }. A, `设备布放;
6 I/ g1 p) F+ A姿态参考;
9 [6 ^+ R& E  P6 k3 o* ^, v# s水下定位。
' p6 o; d. m; `7 K; R8 X特点:
& I, \  ~/ J" L0 u+ U; T/ R. H+ G120米量程;
! b7 N; [9 b$ j$ N' L5 d) F1mm精度;- c  x6 l- o, O5 |: e. O% h; V- \
集成AHRS,航向精度±1°,Pitch&Roll精度±0.2°;
+ ?! p! t5 ~2 }可选Derlin外壳;" i( I5 P1 ?8 W+ q' J- G
多频输出,返回声学信号,用于冰层厚度测量:( g& u6 D) m0 f7 V
仿真设备,直接替换现有的设备。
& r4 G) Y/ w3 S' `: z2 t/ o1 W- g技术参数:
7 l5 c" Y) r' K7 Y9 A声学:频率:标准500kHz,可选400-600kHz
  Z! {+ T# {: O' x量程:0.1-120m,zui 大量程取决于海底类型( i* V( I9 U: O0 ^" u) c! J
分辨率:1mm2 |4 d6 j9 {. U& d! w& A
波束角:500kHz,6°圆锥角, z4 Q! N5 k+ F( [
信号方式:单调) P3 y: p" f9 V( E; G/ C! p$ i
脉冲长度:自动或手动. W- V( G5 s! B3 ~3 V
通讯&电源:数字及协议:RS232&RS485, 300-115200波特率
/ N2 P9 O6 W/ n, y4 D3 ^模拟:0-5VDC,0-10VDC或4-20mA
! _- e( J% c6 Y$ c, t1 H7 z数据:连续或查询方式- |% ^3 |& `1 w
数据更新率:zui 高10Hz& ^7 a+ Y# r' E. u) K! f, J% X6 z
输入电压:9-36VDC, }, H3 ?' D, Z2 K
功耗(无姿态):25mA@24VDC/ ]- s2 O$ S: u, L+ L. k4 [/ K& N7 ]
功耗(有姿态):51mA@24VDC
; E, M, i' U$ [3 ?! E) l+ F$ a" X航向:精度:±1°,分辨率:0.1°,+ k, u* z! q* L& ^  j. Z6 j) Y' N% ?1 H
姿态:Pitch: ±90°,Roll: ±180°,精度:0.2°,分辨率0.1°/ A" n( l" O4 ?) c, f4 ^- g
物理结构:重量(前视结构:空气/淡水中):0.5/0.325kg(钛)1 J$ S' S) c6 k7 f! O6 N
                            0.3/0.110kg(Derin)
  b3 ^' G9 B, [0 z3 R- @, `/ W重量(侧视结构:空气/淡水中):0.520/0.350kg(钛)
. N7 o) o7 h) {' h/ G  o  S4 R                             0.325/0.125kg(Derin)
% Z" R/ }& Z" `, l耐压:4000m(钛),1000m(Delrin)
* A/ u! l) l: B* [7 q3 \- `温度:操作:-10-+40℃,      存储:-20-+50℃
+ R( P" b7 e1 h6 Q  ?) w连接头:Subconn MCBH8M-SS,其它可定制
$ \$ f$ l! w( _6 j2 L- p" W
& q1 p. d% L7 k8 ^
4 V; A, U3 r* I$ }6 o
* V# p4 m! w2 B$ E+ H' k7 w
7 D  o5 X8 D6 \1 g2 `' R' A产品优势 ISA500海底高度计|测深传感器,内置姿态、航向测量,采用合成材料宽带换能器,高级数字声学技术,保证了稳定的500kHz声学信号。
