[测深仪]MaLANE WTS-LV 大体积原位过滤系统
MaLANE WTS-LV 大体积原位过滤系统 核心参数
仪器种类:单频测深[/td]
详细介绍/ X* [) p& ^3 ]  a% z% f
& m2 M5 _% H6 B0 E2 A
大体积原位过滤系统 WTS-LV
+ c  H  W7 N" L3 I$ l
    , H) v! O0 I; x! [2 _
  • WTS-LV是一款单次大容量连续抽取水体的原位过滤装置,其原理是让水体通过“过滤器支架内的薄膜滤纸或吸附滤筒”,以收集水体中的悬浮和/或溶解性颗粒物质,由美国McLane公司研发制造。) V/ W% o9 L2 \0 ?  {$ X% w
  • WTS-LV通过控制水体的流速和抽取水的体积,收集不同种类、大小的生物样品和沉积物,仪器将自动记录采样时间、体积,压力值及流量等数据。当WTS-LV被回收后,用户就可以下载这些采样期间记录的数据。; A( _- _- Z$ q# i
  • WES-LV根据使用滤膜孔的尺寸和抽水泵的大小,决定水体的流速(标准水泵是8L/min)。选择不同规格的水泵头,抽水速度允许在1至4L/min高达25至30L/min范围内进行选择(参见技术规格中不同规格的水泵头相对应的参数)。
    ' w6 V/ j5 A$ g. M- d3 j( \( {$ s
    4 l4 G) ]- g2 c* A
  • WTS-LV在船舷上很容易被布放,水体直接进入过滤器而不是抽水泵,主要目的是提高样品的纯度。大多数样品堆积在直径为142mm的滤膜上,其他溶解性颗粒则进入到内置滤芯的过滤筒中(注:滤筒是可选项,用户可自行配置滤芯),直接附着到滤芯上。模块化的过滤器支架设计,保证了样品在滤膜上均匀分布。
    0 h" q( V* \! t# e7 G% p' o
  • WTS-LV可以通过一根钢缆布放并采样获知水体特征,诸如热电偶、压力传感器、荧光计、CTD、荧光计、浊度计,溶解氧和PH传感器设备,允许直接安装在WTS-LV的支架上一起工作。多个WTS-LV采样器也可以通过一根钢缆进行时间同步布放,这样可以获得水体中颗粒物的剖面特征。1 u# p+ ], ]' n# n4 W3 F/ x
  • 抽滤能力
    / {& R+ v) m( b* j
  • 抽水速度:4~8L/min(其他范围可选),单次抽水量:5000L@10AH(其他可选)$ c- }# E- x% [9 t) o
  • 过滤装置# s8 \/ r- s, N, d9 P
  • 过滤支架材料:黑色乙缩醛,直径:142 mm,类型:GFF或滤膜
    5 x: @& y8 D& k' \/ ~
  • 机械
    , k  P$ l, x' |9 [- z
  • 尺寸:64 cm(L)× 36 cm(W) ×69cm(H),重量:51kg(空气中)/34kg(水中),支架材料:316 S.S. 焊接件
    # v( Z: y, n1 W$ Q
  • 控制器壳体# ]8 J) K5 l4 c3 C* r
  • 材料:镀铝6061-T6,主电池:36VDC碱性电池包1 [: A" z8 _- |  n
  • 工作环境2 I9 I& V# O" T. B
  • 温度范围:0º ~+50º C,最大工作深度:5500m/ u, S" b) g6 |* f) @) x( |' y( ~
* r, n8 B9 \  \7 O5 I6 b) a3 `
3 S( C* ?6 |; J: Y/ e6 j4 c* e" K2 Y5 L* H
抽水泵型号
3 {, x! a" A$ l5 y: h/ A3 \5 {6 I
LV04
LV08(标准配置)
& d  @2 x# i8 X( p) R" w( D3 Z
LV30
- }$ V9 T, d7 m6 d# r! Q2 U; l( P
流速
3 j7 q# i# f, @7 Y! p
1~4L/min
) B: K6 ^! _* H% F
4~8L/min
1 D# _; Z: A$ @: v" x: J" k
15~30L/min
3 P( h. e9 ]# V5 w+ E
最大容量
9 l% J! |6 m- w: V. E) S, k: l
2500L(10Ahr电池)
% i6 \- }0 R/ r+ c  F; F
5000L(10Ahr电池)
! r$ |) ?6 w2 z
12000L(10Ahr电池)
. Y& \* X( f+ R' T& k  l' u8 B
滤膜类型
) s0 t! [! U+ t1 Z) m; r- o
核微孔或其他薄滤膜) N; n4 N2 n$ W
GFF,QM-A或其他薄滤膜
9 o+ b, J0 t1 |" X; O3 n1 q
大口径网状滤++++膜; z2 q% Q" v# T& F0 \
7 [9 T+ @! j1 a; Y* p6 q9 s9 t; h" ]# n: S9 X
产品优势 WTS-LV是一款单次大容量连续抽取水体的原位过滤装置,其原理是让水体通过“过滤器支架内的薄膜滤纸或吸附滤筒”,以收集水体中的悬浮和/或溶解性颗粒物质,由美国McLane公司研发制造。
+ y; J8 q/ a* ]6 Y6 ]- l" |3 GWTS-LV通过控制水体的流速和抽取水的体积,收集不同种类、大小的生物样品和沉积物,仪器将自动记录采样时间、体积,压力值及流量等数据。当WTS-LV被回收后,用户就可以下载这些采样期间记录的数据。
, k/ i6 r; a7 w% `5 Q" qWES-LV根据使用滤膜孔的尺寸和抽水泵的大小,决定水体的流速(标准水泵是8L/min)。选择不同规格的水泵头,抽水速度允许在1至4L/min高达25至30L/min范围内进行选择(参见技术规格中不同规格的水泵头相对应的参数)。
