* S9 G5 |6 a: e- n% x' i6 ? 原标题:PSA制氮机氧含量升高怎么处理
8 a! P8 G+ M* C h, [) y
6 f, Z2 F0 ~0 o PSA制氮机的氮气纯度,是按照非氧含量计算得到的,如果当氧气含量变高,则说明氮气纯度下降,设备可能出现了问题,需要及时处理,否则可能会影响生产效率及产品质量。 ' W8 j8 @- S$ K
通常来说,当发现氧含量升高时,可以从这几个方面着手排查原因。
3 H- H$ B& P( l% j, W( n3 @ 1、查看设备的压力、温度、流量参数值是否正常,对于不正常的数值,调节至正常值再观察氧气含量是否回归合理范围。
0 b8 Y- [- ?% F1 B% G2 p 2、检查设备的气密性、阀门、管道是否有异常或漏气情况,如果有,需及时维修或更换配件。
. K9 u& _; k5 l 3、如果设备已经工作数年,可排查吸附剂——碳分子筛的情况,当分子筛出现低效或失效的问题,则需要更换一批新分子筛。 % V% b$ w1 r, K: [5 m8 w) ^
4、检查空压机的压力大小是否正常,如果偏大,也会带入更多氧气,须将其调节至正常范围。 : ~ f. s% O$ |! G( w) A" \& H
总之,PSA制氮机出现氧含量升高的原因有多种,可能是上述原因中的一个,也可能是多个。这都需要通过仔细的检测才能找到症结,因病施治;从而保障产品氮气的纯度与质量。 : j Z* p2 S% }; ^
PSA制氮机氧含量升高怎么处理返回搜狐,查看更多
; n1 Z" G+ j m0 X$ y8 {% O
2 {; r+ K$ W; E2 Y( F& r. C- d 责任编辑: . x& U5 _( R; B' `
) K# ? M# l3 A+ ]* q f' S6 i; n* \6 K
% Q5 ?8 o2 F8 j& U4 `) p' A
6 o; X8 U5 u ?5 X
