海洋氧含量 -海上氧气含量多少算超标
& w8 {. f6 N" o
原标题:精确分析铜冶炼中氧含量:氧含量分析仪的重要性
% X% U' ?# y4 r7 H9 }1 Z 7 f4 d/ y& S- r5 z' O
铜是一种广泛应用于电子工业的重要金属,具有高电导率、热导率、可焊性、塑性、延展性以及出色的冷加工性能,同时不具备磁性。然而,对于特定应用,尤其是在电子器件和真空电子器件中,要求铜具有极低的氧含量,以确保其性能和质量。为了达到这一目标,铜冶炼中的氧含量分析变得至关重要,而氧含量分析仪则扮演了不可或缺的角色。
B$ _( y" A! u8 V M" }
无氧铜的特殊需求
- M2 X# E8 K2 h# k; j) ?: P$ v# @
在铜冶炼中,氧含量是一个关键的性能指标。高温下,氢气可以快速在铜中扩散,与氧形成Cu2O氧化铜,这会产生大量水蒸气。这些水蒸气会在存在Cu2O的区域产生极高的压力,导致铜材料的脆裂和真空性能的丧失。因此,为了防止这种情况的发生,铜中的氧含量必须严格控制。
4 ~, w1 c0 a1 B# S% @
氧含量分析仪的作用
) B; L1 p. D! B
氧含量分析仪是一种关键的工具,用于测定铜中的氧含量。由于氧和铜的固熔点非常接近,铜中的氧实际上以Cu2O的形式存在。这种仪器能够在高温下对样品进行分析,以测定氧的含量。通过测量氧的含量,生产过程中的操作可以进行及时调整,以确保无氧铜的质量达到要求。
# Z4 L$ `3 p6 G, [
无氧铜的分类
+ ^& Z1 I- r* a# @# e. R
根据国际标准,无氧铜被分为一号和二号无氧铜。一号无氧铜的纯度达到99.97%,氧含量不大于0.003%,杂质总含量不大于0.03%。二号无氧铜的纯度达到99.95%,氧含量不大于0.005%,杂质总含量不大于0.05%。这些标准对无氧铜的质量和性能提出了高要求。
. u) z) ~9 U$ \' m; L
( i4 H( n i- |5 U+ s; U
高纯度铜的应用
; ~' n& s- s- T: Q) @ v
高纯度铜,如OFC(无氧铜)、LC-OFC(线形结晶无氧铜)和OCC(单晶无氧铜),广泛应用于电子工业中。这些材料的纯度高于99.995%甚至99.996%,并且具有无方向性、防腐蚀性能、极低的电气阻抗等特点,使其非常适合用于音响器材、真空电子器件、电缆等电工电子应用中,以保证高性能和可靠性。
# E7 V C9 A, \# q% F, _+ c
综上所述,精确分析铜冶炼中的氧含量对于生产高质量的无氧铜至关重要。氧含量分析仪的使用可以确保铜的氧含量符合严格的标准,从而保障了电子材料的性能和可靠性。无氧铜在电子工业中的广泛应用,特别是在真空电子器件中,使氧含量分析仪成为生产过程中不可或缺的关键仪器,为现代电子技术的发展提供了坚实的基础。
7 z' s$ R& A6 s! K) P/ q
北京星帆众拓科技有限公司是一家专注于金属材料检测和分析的科技型企业。公司核心团队在金属材料分析检测领域有累计超过四十年经验与积累,对金属材料检测应用有深入和独到的理解。因为专注所以专业,因为专业所以可靠。
( A; G) z6 i+ ~
星帆手持式激光诱导击穿光谱仪(Laser Induced Breakdown Spectroscopy)属于工业用现场快速检测设备,可以广泛应用于工业生产、金属材料鉴定(Positive Material Identification, PMI)废金属回收(Recycling)、分拣(Sorting)、合金交易(Trading)等领域。星帆手持式激光光谱仪的激光器、系统设计和软件算法都采用国际领先的高端前沿技术,打破了原子光谱领域被国外品牌垄断的局面。 “想客户之所想,急客户之所急”,星帆结合客户的具体应用需求提供高性价比的检测方案。通过专业和响应快速的售前售后服务支持,助力客户企业的业绩增长。您可以随时联系我们进行技术交流和产品现场演示。返回搜狐,查看更多
" y2 @/ L6 m4 u% l( }, U6 j: k 2 t; d4 n: h* } F0 N( g
责任编辑:
% R# U& H, {7 P- s5 `! _ * e$ ~+ _7 _/ @4 D7 P ! r1 u6 I9 z" e* K, t7 J: j9 K0 k+ i& X* V6 H. ]# t " I; M% |$ u; R; E- C
活跃在前天 12:43
