化工原理绪论
& Z- |' }: c% h8 h" E4 G& }" A5 A$ v
" T( V% {+ S# O: r; [2 z
一、单元操作的特点:
: S1 p- T* e, b2 `
共同的研究对象——传递过程
' |& N+ V0 J3 P# K3 w# G
1. 物理操作,只改变物料的状态和物性,不改变化学性质;
$ ] g' w) f% [
2. 它们都是化工生产过程中共有的操作,但不同的化工过程中所包含的单元惭怍数量、名称与顺序各异。
% }( k5 w% U S( t% j: H
3. 对同样的工程目的,可采用不同的单元操作来实现。
! _' z1 J( K( F7 D
4. 某单元操作用于不同的化工过程,其基本原理并无不同,进行该操作的设备也往往是通用的,具体应用时也要结合各化工过程的特点来考虑。
7 l) p! b) R( I. i
二、常见的单元操作过程:
: E% A: W. o3 a; C
流体输送:流体通过管道的阻力损坏,输送设备。
2 m1 p. \0 C0 u$ Q4 O
过滤:液固混合物的分离;
# _& n' ] }- N5 V h
沉降:液固或气固混合物的分离;
' k% W3 a$ T% N& v& x
颗粒流态化:强化气(液)固两相间的接触;
* {3 _% K- C# N0 l+ ^
加热冷却:增加或降低特定物质的温度;
" `; O3 l! T1 l, I5 l
蒸馏:液体混合物的分离;
! @. e. K! i2 A/ C) L: N4 }
吸收:气体混合物的分离。
8 r" d7 A- J: O7 q& I
“三传”《化工原理》的共同规律:
& N1 {; U4 V6 Q3 B8 o1 c/ D
动量传递:实际流体内部由于动量、密度的空间分布不均而引起动量流体中的传递过程;
+ R% R A" M& T& X
热量传递:热能在物质中的传递过程,是由温度在空间的非均匀分布造成。
7 t; ]9 u G( N
质量传递:某物质在混合物中的传递过程,浓度在混合物中分布的不均匀性造成。
8 U" ^" I: r' `: h9 W
三、研究单元过程的基本工具:
2 V- e2 J' @& _) Q- t# W
物料衡算:理论基础——物质守恒定律
* \0 Q" K6 M' f+ w! e+ F
在一单元过程中,进入的物料等于排出的物料量与积累的物料量之和。
% N+ M1 ^+ P& d: Q ' }- O+ b) v T# y4 H4 _# g
作物料衡算应注意的问题:
0 B/ r/ B6 Y3 k8 ^
1. 确定衡算范围;
7 L6 ~( ?* f. ~! x$ M2 [( l
2. 明确衡算对象;
0 U$ ~" s5 Q+ J7 ^8 p# f2 I0 I
3. 统一计算单位;
0 n7 R2 q) o/ O, K7 x
4. 选定计算基准。
) H/ u: h8 N. ~; P; [( O1 |
能量衡算:理论基础:能量守恒定律。
# C( }4 ~5 {6 p4 m
能量输入=能量输出+能量积累
+ I& t4 g+ M9 c- F W0 ]# D) G
稳定过程:能量积累=0,能量输入=能量输出。
* g9 n/ [! i w, ~6 }2 u* }, v
衡算对象只能是物料的总体不能是组分
' I2 y5 t$ Z$ O, v3 h: J+ W
系统的相平衡关系
# L. M5 Y8 { R1 X
任何过程都是由不平衡状态向平衡状态进行。
* Q) d+ I p5 E- U( s- e, K$ r
平衡态:自然过程所能达到的极限程度。
% t B! |& d* v3 b/ R
用来判断过程进行的方向及限度。
2 i7 r4 J3 U0 J; G2 P
过程速率:
. e( r4 j9 K8 t, u& ^: e
系统从不平衡状态向平衡状态转化的速率。
; O; U* B w1 \9 b5 u
过程速率=过程推动力/过程阻力。
, P; B* G0 \; m; U
过程速率是计算设备尺寸的基本工具
; S3 x; A4 X1 C0 v
四、单位制及单位换算
% H z/ E; E3 G$ T$ l
1.单位于单位制
S4 D7 L% `: U, W" K4 m8 y% Z' b
物理量的大小以树脂加单位表示。
y: Y% E: j8 z' p. \$ `2 q
单位有基本单位和导出单位之分。
- f7 O" n$ A; q. f: H" D) H
单位制:基本单位与由这些基本单位导出的导出单位的集合。
" r9 a. }6 k! t% B
常用单位制:国家单位制(SI)、工程单位制、物理单位制等。
1 t0 B$ J- T0 Q) A
国际单位制基本单位:
$ S% N8 C G: H \( i( C% s S
质量:kg——千克;
7 m1 [ F0 S3 H0 r' I2 d6 Q
时间:s——秒;
; _' g5 ^5 h$ _% d6 J) }+ F
温度:K——开尔文;
# H& h1 [# {# u9 G' P5 W
长度:m——米;
* q. k# U* [' @* Y+ ~) A& W
物质的量:mol——摩尔;
: q0 f2 ], R }
电流强度:A——安培;
, v; A1 S6 g) L `
发光强度:candela——坎德拉。
; e' @' ?2 l- A8 r1 Q% F9 P
2.单位换算:
) g7 o+ |. O) \/ Y$ ^9 v5 C
在生产实践中存在许多习惯用法,为了计算中单位的统一性,需要对一些单位进行单位换算。
& E M4 i9 Y# O- D+ A0 }
1△K=1△℃;
' f" t% a d; D# E
1华氏度=℃*1.8+32;
! P+ E6 s. T3 \% `) Q/ b
1atm=1.033at=760mmHg=10.33mH2O=1.013*105Pa。
% C) N! h+ F! O4 Q5 t
说明开式温度和摄氏温度的分度是一样的。但二者在数值上不一样。
9 x3 b/ o$ ?: c3 N+ H
0 Z$ _- d6 `, B- u& Q/ [9 V+ y* C6 h! A : ?4 |; _+ \) |" @* N: h5 A$ s& ^: C" W$ C: u) B4 _, E! p ?* U: V / S8 k F: b' i7 B0 Y
大狼
活跃在2026-3-25
