[/table]详细介绍 / |0 Z2 m) J7 a0 |6 g3 Q/ ~2 w% S
; h P, Q, T7 h q
; \* w' ~8 D# L" {5 l" ?2 d+ i
& p& S A: F0 L! i5 Q W" Q2 v# d) n6 s3 M7 A: D
Aanderaa(AADI)海洋卫士,RCM海流计是在海洋卫士数据记录平台基础上开发的,应用新技术和多普勒流速传感器的海流计。结合现代计算机技术的数字信号进程提供准确和精细的数据。一整套灵敏智能传感器可实现多参数的测量选择,包括温度、压力、电导率和浊度等。新的海洋卫士海流计型号有300米、2000米和6000米。9 e1 ~ K. ]5 R: b
2.特点8 n% v6 O- U+ b$ V' Q* u
* 记录间隔降至2秒;
* m4 p# ^. X3 O# h* 智能传感器技术采用可靠的半高速CAN总线接口技术(AiCaP);5 {* ]. M- W- N4 n
* 基于Windows CE的数据记录器和TFT(薄膜晶体管)技术的彩色触摸屏,可用于现场设置;
8 ^5 R9 H! k- A3 r3.技术参数
8 K; j! p5 o: e! q[table]平台容量:平台上拥有多达60个节点4 }" ^0 `8 p( B* l- Y
顶盖容量:最多安装6个传感器,其中4个为模拟传感器(0-5V) ; L5 f8 y9 A0 A. c, M
记录系统:数据存储在SD卡 , ~) o1 M% ?- Q* {& ^6 f: G; ?
存储容量:2G(可选4G) 3 e, P5 a" H. [; N& I/ z5 v2 v. y+ `
电池: 碱性3988:9V,15Ah(标准12.5Ah;20W 在4℃时降至6V) 锂电池4002:7 V, 30Ah
3 ?6 H8 q3 T( f' t( m5 ?记录设置:固定间隔设置、用户指令设置
; D G f% h( M记录间隔:从2s起,取决于每个传感器器的节点构形
! k% E& A. f0 a* h8 u协议:基于AiCaP的总线协议 7 q& [2 w/ W+ Y! r* l4 m
工作深度:300m/2000m/6000m" ^* Z- d1 ]( W" x. z2 R+ i/ b
尺寸: * R& E( E" k3 Q' ^0 R+ N# i
300m型:H:356mm OD:139mm
w+ O; s, s/ V9 Z6 [2000m型:H:352mm OD:140mm
7 ?6 W7 E# s$ m) k3 \6000m型:H:368mm OD: 143mm
2 @% j3 V/ L$ }7 A重量 空气中 水中
0 l4 d9 G0 ^3 R, ]$ r' N- d300m型: 7.6kg 2.0kg$ F% I! j' N% w# P; }$ {7 K
2000m型: 14.8kg 8.5kg( Q' I7 K) x7 U1 `9 p
6000m型: 15.7kg 10.5kg/ @, I- @. N1 f
外壳材料: 300m型:PET,钛,316不锈钢,Durotong DT322聚氨脂 ! N: \$ Q1 K8 a( p: t
2000/6000m型:316不锈钢,钛,OSNISIL,Durotong DT322聚氨脂
$ |4 d' D1 q- s' V# E电压:6—14V" R7 l4 p2 D$ ?( R. N; e* v: o: h5 F" p
工作温度:-5 - 50℃
" N+ t% w3 E, M* e- s2 g9 i. a) D流速 流向 6 c* N4 A0 m5 B2 |
流速测量范围:0-300cm/s 流向测量范围: 0-360°磁角 6 C; d; q* |. J2 z/ }5 l
分辨率:0.1mm/s 分辨率:0.01°
- ~2 s7 O$ E% R8 A# k) Q, @+ r相对精度:±1%读数 ±7.5°在15-50°倾角
$ v5 C! R6 _) }& o6 e3 F: ]倾斜 罗盘 声学
( G- ]& q6 x' w8 b6 T2 {倾斜度测量范围:0-50° 分辨率:0.01° 频率:1.9到2.0MHz R5 t# G% l. }$ O& _# I
分辨率:0.01° 精确度:±3° 功率:25W/1ms脉冲 4 B0 e) c* C: K! A7 N
精确度:±1.5° 波束角(主瓣):2°( M& d6 a. X7 F5 g% E
离海面距:0.75m 离海底距:0.5m
6 M) m7 ?$ Y( [# K
- A, J, j# A& t; p& @! j
" [8 { N n- B; G% E产品优势 * 宽带多普勒多频技术降低了功耗,提高了测量质量;
# z/ n g& p# D! W* 记录间隔降至2秒;
( l+ e, O/ }0 n% N+ |* 低电流;1 d. Y* l; x% o6 B9 w, J
* 智能传感器技术采用可靠的半高速CAN总线接口技术(AiCaP);. @( Q; E, ~0 H/ }; `
* 多达四个模拟传感器接口(0~5V);
+ |& p* u+ ^$ e8 m$ V* 基于Windows CE的数据记录器和TFT(薄膜晶体管)技术的彩色触摸屏,可用于现场设置; |
