海流观测中常用的海流计 - 声学多普勒流速仪原理
- D1 q- c! B, E# `, `. w* G; x1 T' F# C
能将海水运动的流速、流向观测出来并提供给人们进行分析的仪器,我们统称为海流计,即计量海水流动的仪器。根据其流速测量原理,可以将其分为机械旋桨式海流计、电磁感应式海流计、声学多普勒海流计和漂流浮标四个基本种类。
" C# d; a) C4 }" _9 }, g9 B1 V7 E
一、机械旋桨式海流计
7 @* v) B" P2 ~% f. P
基本原理:依据旋桨叶片受水流推动的转数来确定流速,用磁盘确定流向。
( e( b' F0 W' ~5 G4 K
缺点:螺旋桨是其不可或缺的基本部件。但由于它直接暴露在水体中,不可避免地受到漂浮物和附着生物的影响,从而导致流速测量不准。
, n+ A5 a0 W# \: T
二、电磁海流计
! U/ g- l! ]9 C x% A
基本原理:流过一个环形线圈的电流在传感器周围产生一个磁场,流动的水体作为一个运动的导体切割磁力线时,根据法拉第感应定律,在磁场中运动的导体产生电势,根据电势和水流速度的比例关系得到水流的相关数据。
8 S5 m/ v6 ^+ j" P# E- Z
三、声学多普勒海流计
" z' N: @7 Q! }
基本原理:当观测对象和观察者做相对运动时,观察者释放的超声波经被测对象反射回来之后,接收到的频率就会和原频率不同,这就是多普勒频移。因此,相对于探头随水移动的小颗粒、小气泡也会使探头发出频率的改变,且随水中悬浮运动速度的增加而增加,由此测出多普勒频移,也就测出了水的流速。
; `5 D& y* V' W% |
缺点:在水下的仪器本身是超声波发射者,因此发射能量、电池寿命和声波衰减等问题不易解决,从而限制了该类仪器的发展。
, L6 B" H1 ?: g3 w9 Y
四、声学多普勒海流剖面仪
, h. @; ?* F4 [- Y- `' r/ H
基本原理:同上。不同的是它有四个发射超声波的探头,可以测量两个方向的水平和垂直流速,从而得到这两个方向流速的空间矢量,将它们合成后,就得到某一个特定点上的真实的流速矢量。它一次可以测量一个剖面上若干层水流速度的三维分量和绝对方向。
" F: v2 |) C4 @+ }# K( z8 U- G
五、漂流浮标测流
0 a! f" N% [- L' X
漂流浮标具有体积小、重量轻等优点,在海洋观测中优势日渐突出。它能在恶劣海况下全天候或全天时工作。
. _9 `8 d) {( q+ M+ D
六、Marotte HS海流计
% ^+ D- q1 B+ F$ V8 O2 R+ K. @
Marotte HS海流计是水德科技代理的一款产品,由澳大利亚MGL公司生产提供。
: Z! a1 s# x: `# w3 L
0 \+ ?& B" R: ]8 y4 _7 D3 m7 V
澳大利亚MGL公司——Marotte HS海流计
, Z" F Q2 B- t/ x; U' E/ G
, H( S& u6 z) X+ m9 I4 { H7 v$ U! E
, |( [% q, Q7 J" C
应用场景
+ @( y$ j) l. H G1 r4 Z
, @) `6 U% |, C9 a# f2 G
Marotte HS(高采样率)是下一代拖倾式海流计,它配备了新式外壳并能定制化内部电子元件。快速测量的灵敏度得到了提高,配备的磁力计可以使之能对方向进行测量,而无需在部署前知道仪器的方向。
7 ~: v' X8 I9 j: |+ i
海流计特点:
使用简单 . F/ L2 r/ |) d- S. \
只需插入SD卡并打开电源开关即可开始记录,无需再怀疑仪器是否已正确启动。
改进的倾斜传感器0 J. c4 S1 m9 ~. L; l
倾斜传感器同时使用加速度计(倾斜)和磁力计(罗盘),可实现精确的方向测量,而无需在部署时知道设备的方向。
坚固的 ABS 外壳, J+ E7 O. e- [+ F$ r- A
注塑外壳提高了低速时的灵敏度,同时减少了高速时形成涡流。
高采样率 [& V6 E- l% [, E8 c
该仪器每秒采样可达两次,并能对采样值进行平均。此功能可以测量长波周期。可根据要求提供更高的采样率。
存储容量大7 ], u" f; @; C, X* d9 w& Z
数据记录在8GB Micro SD卡上。无需再牺牲部署长度或采样率。可用1Hz的频率部署五到六个月。
高效电源 # n" s' h9 G/ V% Q7 ~, N
该仪器使用两节标准碱性AA电池供电,无需充电或更换昂贵的电池。由于电源高效,该仪器可以使用一组电池以1Hz采样频率运行5到6个月。
1 D/ K. y6 S6 g- n
海流计的应用:
- P+ C$ Y; Y- O; C) T& M3 i
-珊瑚礁的局部水动力学
; H9 C8 H0 Q* T4 c/ D; O
-水产养殖
) Q: S/ G4 G: P+ e# z
-河流流量环境监测
2 S8 U1 C+ M8 ^: `* b6 m
-教育
& n1 H9 k2 A) k$ h& `
海流计的实例数据:
4 ~& w- D: d% y8 L3 l! h
c: e7 O( Q; L t
图1显示了当前的速度和方向是如何随着时间变化的,方向的变化显示为不同的颜色。
& H) }$ W* h0 h2 ]
图2显示了二维彩色图上的波谱,最主要的波浪周期显示为暗红色,最次要的波浪周期显示为蓝色。
9 n5 P; U, e0 G1 d3 o 2 ~0 L" G3 K& H! Y7 \! U5 x$ U. r5 I+ j/ M7 j( W, E% c" O , `! @0 D4 b8 i, F0 W! I8 P 2 ?6 D6 e) F( f% J) f% [$ n
盖好我的小被子
活跃在5 天前
