霍尔德 水文水利综合监测系统 HED-SW4水文水利综合监测系统
[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数
/ n% b$ Z; |! b6 s1 J9 z1 q$ N [table]  品牌 霍尔德 型号 HED-SW1   加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s   测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s   分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量   适用行业 环境
  {0 X+ o+ V& q, s+ P* S  4 |+ m6 J4 L9 X
霍尔德 水文水利综合监测系统 HED-SW4水文水利综合监测系统 厂家直销: Y4 c" N# A* w# m
5 ^3 ~2 `) g6 U: T6 |一、产品概述 & ~. P% Q0 p9 \6 t) m) H
HED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。 6 s" _% J6 s0 Z
二、应用领域
% W6 I% T" p8 W$ b/ I$ d- R: x1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。 $ Z" f( ?! T, M8 [! F  L! n" c3 @3 b
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 7 I8 T$ @( m5 w
3、流量计算、入水排水流量监测等。
: ?7 G1 f3 {7 c三、产品特点 % {6 q' U# a+ O" s* d" y  N
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
7 O$ Q2 \4 M3 y7 K(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
. L# |4 k4 O: E# }2 g, ^(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。 / w! r' G' r/ g0 @0 L5 T
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。 % w) y( c- @0 M
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响 $ z: T- P- A" Z& R
四、监测平台特点 ! H& y4 R4 E2 t: Z4 z; f( S
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,
, G6 n  z. i; v1 g2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
% T$ c4 F, W/ P3 U! ~3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
% `$ |) _! `# I0 V( }4、同时具备数据导入导出功能(excel);
3 }! q/ d* p5 m; y- w( w5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
, ~0 e3 d$ _& y% w+ N五、概要指标   n4 @+ y, W+ a6 p. t
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠); % [! a5 a/ e6 ^) m7 @7 F: p( W
工作电压:12V供电 ; u+ j" V5 ^0 G
运行温度:-35℃~60℃;
% q$ V: \: c/ h4 z; n4 w/ F存储温度:-40℃~60℃;
2 }9 n( b" s1 R7 w野外防护等级:IP68 % Y; q/ X! |& g- ]$ F3 n
信号输出:RS485/MODBUS协议; * M4 M  h9 P% g) x0 i* B2 r
六、技术参数: 8 z: A+ u4 D. i+ a
流速测量
$ q& F2 M3 G& F' D0 o测速范围:0.15~21m/s;
* R9 R) S; h# K测速精度:8.8mm/s; ( z3 S# G$ H2 V. ]
分辨率:±1mm/s; ( O9 \# i3 x0 K% R% X+ t
方向辨别:上游 - O) w% c; `6 G
持续测量时间:2~240s
- e1 _5 p' ]% [  G7 A. f* u* g7 B8 Y采样间隔:0s~5h $ g2 B0 G. b! q+ n+ M
工作频率:24.15GHz
- t* c( Z2 W) N; J7 w到水面距离:0.3~35m 1 J, u" o( y9 L) d
水位测量
' B# f4 {; b6 v+ J5 x+ y2 e2 w量程:30m;
& A( Y" T) ]0 W7 R% K- R/ ~测量精度:±1-2mm;
! D: c, E  U6 j. _" F6 Q# A; U  O9 ]天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子; $ M0 \7 V  F7 }
天线结构:尖锥形振子; : f- {& T3 |) T* ]* Z2 S. z$ I: |  N
频率范围:26GHz; $ A$ l% ~$ z- O3 V& I5 V) h
重复性:±2mm
6 Q, M  ?$ h/ b2 w6 ]
! O  V7 c) @, c+ M0 u精度:
