霍尔德 雷达式流速流量水位雨量监测站 HED-SW4雷达式流速流量水位雨量监测站
[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数
7 D% v# H2 r2 X [table]  品牌 霍尔德 型号 HED-SW1   加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s   测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s   分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量   适用行业 环境
# l% _; M0 g0 `6 D, }# P; y. V: u  霍尔德 雷达式流速流量水位雨量监测站 HED-SW4雷达式流速流量水位雨量监测站 生产厂家
* r1 @; R. e/ K1 m9 B4 y# o$ T- e; h1 A- D7 n
一、产品概述 + _* e# D5 j, O7 Y1 K
HED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
' D3 q$ ?+ ?6 o二、应用领域 $ J6 B6 S- I% B. f' Y& ^
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
" G4 a. n5 |( k2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
) Y0 h1 `  c# E2 |# n3、流量计算、入水排水流量监测等。 * `, V' R, V, F/ c. e; B
三、产品特点 9 w8 K4 M' @" {
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
; g; ?1 U  O* M(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
/ C$ n' q$ {$ Y1 ?. Y(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
) [5 |) y" V  [. R3 R(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。 8 c8 W4 W9 L* P5 r7 T8 Y
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
, S$ j* c/ p' J  w# I: r* V* J8 U  m四、监测平台特点
5 u$ C! A5 ]  G) L: K5 U1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上, 8 g; }7 d8 {' e* A2 N
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置
9 _: z) v, Y. _* M+ z/ s" [4 }3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);
' D- }  e  q. r" P1 d$ y+ q4、同时具备数据导入导出功能(excel); ' n! d4 ^7 ^+ L! c
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
( a( i. g/ ?/ f( a8 V/ g) G五、概要指标
. x, j+ X: N4 H7 u! v- V供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);
3 }5 _) ]. f/ `, Q; G/ t. O* x工作电压:12V供电 . r& f# l' j1 i- g% F& I
运行温度:-35℃~60℃;
9 A- O  R& _5 D1 O' M; N; ^存储温度:-40℃~60℃; 5 `5 q! [: Z2 a( G$ P! S
野外防护等级:IP68
) _+ C# V3 O( g3 j6 m; N  q* H信号输出:RS485/MODBUS协议;
$ d0 Q1 t/ G6 Y& |六、技术参数:
# H: G- ?' @) s  O/ d, d流速测量 4 b, y  h) H  Q# x; ^7 e# c, S3 R
测速范围:0.15~21m/s; ; L+ E' q0 j) O5 G0 K+ e
测速精度:8.8mm/s;
* o' @( z4 ~8 Y; j+ Y- ?分辨率:±1mm/s; % c& A& s# o% R
方向辨别:上游
3 f, i, g; I  S* c- T2 R  ^, U持续测量时间:2~240s 2 R2 {$ H. r0 K8 [- X$ n0 M8 b
采样间隔:0s~5h 9 Z% g+ q% S% e' O
工作频率:24.15GHz
- ]; Z. @) O- T$ F4 R- y6 m6 `  `到水面距离:0.3~35m " {# P; v2 G+ M6 z& o( h' e
水位测量 + U8 i  _+ |' x+ \1 S1 j* J
量程:30m; 4 R# }0 |! X8 c  _1 B
测量精度:±1-2mm; ! ]* }' K" S& P4 _; }
天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子;
, X7 o% ~+ g: X6 o, i天线结构:尖锥形振子;
! I, e! n- K& i! x4 z! Z频率范围:26GHz; - m- q" h4 f, ]+ v/ D: d
重复性:±2mm
8 l: G5 i# j- e2 W# D7 }2 |# i: i0 b& W9 T; N* F
精度:
