[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数: J2 E$ k4 P0 A/ }2 A+ w6 w# B
[table] 品牌 霍尔德 型号 HED-SW1 加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s 测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s 分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量 适用行业 环境
, X) ^1 {4 c" n 霍尔德 城市积水监测-城市积水监测-城市积水监测 HED-SW4
0 J i5 q1 z) |& Q9 _: z- A
2 p% i5 d/ @/ r一、产品概述
9 h' O' D. h) S& E; R4 eHED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。 7 R. ^6 k5 P1 I. r' z- `
二、应用领域
, [0 R+ o0 f: b2 L' m1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。
1 ?9 z3 O! C. i1 r% e2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 k& G5 @) @; g4 }3 ~! }) A
3、流量计算、入水排水流量监测等。
% }/ J" Y2 y; B/ Q三、产品特点
" _' d, G; a& P8 n! B( |9 |$ M( c(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
: i0 K4 ?4 j! }/ ^0 r- J# Y+ w(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
9 e: n( R' ^ l0 d(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。 # A! c0 q$ \# p4 c, B. X4 g5 T
(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。 % F' z. s( Y, O, P, B. N5 |
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响 ; j n' g! E' [- ]; J) G
四、监测平台特点 5 j) `( I: Q" T0 X0 L
1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上, 3 Q$ L3 d) o6 Y4 b8 Q
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置 $ x9 m9 s- p2 v# G
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图); , t/ ]' R! I# h* o8 D. U
4、同时具备数据导入导出功能(excel); / a7 v1 i7 Q. i
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据
6 p7 z- G) W, ^0 f( X4 I% d1 m五、概要指标 - C! m' `4 u0 p0 Q( K, L
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠); ; R# l; G G5 q ?
工作电压:12V供电 6 {. C2 d- J6 p7 x, ~
运行温度:-35℃~60℃;
" k) E: D4 Y0 a% \) }! k存储温度:-40℃~60℃;
# p$ q6 u" d2 T: p野外防护等级:IP68 , x+ t6 ^3 [. t I( |8 }
信号输出:RS485/MODBUS协议; - J- c- r% p9 ~9 U- p7 J4 P
六、技术参数: 5 L: u8 |5 o) \4 f; t n$ ~' z
流速测量
: G( Y0 F) b# W+ ]测速范围:0.15~21m/s;
% g+ L6 o: ]1 d9 s2 ]测速精度:8.8mm/s; , c5 `1 p$ u% O7 z. Q
分辨率:±1mm/s; 4 F' ~4 S3 e5 {0 v8 J0 R
方向辨别:上游 ' S' [5 T7 W1 z4 J" h
持续测量时间:2~240s
2 ~3 A& B1 q" T采样间隔:0s~5h ' r8 l8 _2 B2 G8 U
工作频率:24.15GHz
' O2 L( [; G. K& R1 c6 {! \到水面距离:0.3~35m 9 {: {9 c$ q4 E. S
水位测量
3 I' v6 V& l7 J) P( v& i ^# b0 H量程:30m; # o+ {+ C' F. H, N/ T G) I; F9 j
测量精度:±1-2mm; , A" x; S' w( m# X$ ]2 B
天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子; ]+ B0 k5 O$ i2 M
天线结构:尖锥形振子; $ J. q: o, g8 }$ r. X3 o7 ^0 t$ t
频率范围:26GHz;
2 l N. S3 D. v重复性:±2mm $ @+ |( p. q5 Z3 }9 _' K
3 \7 z, l/ E, s1 [精度: |
