[/table]详细介绍 #mydetail>div>p:nth-child(1){margin:16px 0 0 0;padding-left:22px;font-weight:bold;font-size:16px;}#mydetail>div>table{margin:16px auto 0;width:96%;border-collapse:collapse;border-spacing:0;}#mydetail>div>table td{border:1px solid #ddd;padding:10px;line-height:20px;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(1),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(3){width:15%;text-align:center;background:#f5f5f5;}#mydetail>div>table tr>td:nth-child(2),#mydetail>div>table tr>td:nth-child(4){width:35%;} <div id="mydetail">基本参数
% r, t5 S/ V S/ B( S$ g/ ^ [table] 品牌 霍尔德 型号 HED-SW1 加工定制 否 测定范围 0.15~21m/s 测定时间 2~240s 测量精度 8.8mm/s 连续工作时间 见包装 分辨率 ±1mm/s 监测对象 水文测量 监测方法 生物监测 适用行业 环境 测速精度 8.8mm/s
% Q: a2 | c9 g 霍尔德 水位雨量流速流量监测仪 HED-SW4水位雨量流速流量监测仪 源头厂家8 L8 D" ?! R4 v$ g
) i( v6 ~- C' \- u, @5 P
一、产品概述??3 x7 q/ F% \+ ]0 ]; h s
HED-LL是一款基于微波技术的全自动流量监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。??5 u) q& k9 _: v1 u( P
二、应用领域??
) F; _3 z9 e) u. X8 j$ j* |1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。??
; z. B3 K; M2 L7 d) p) X6 p2 w: ?2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。??
! D: |4 [4 X) @9 O# t3 b4 O3、流量计算、入水排水流量监测等。??7 j! I: F/ {3 {& H- z
三、产品特点??6 i9 t$ j* q' }) R4 ]/ L
(1)非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。??
" _8 ~0 {( r( X(2)适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。??
5 n* M8 P* T* g3 w$ N" U5 D7 v(3)流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。??
* I8 Z% s* V! G, l" g(4)方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。??6 e4 P+ V' _% j# F* ^
(5)不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响??- F) o6 e) j2 n, U/ P. S
四、监测平台特点??
1 U+ C! A; Q; @ M1、可存储及查询历史数据;可保存历史数据5年以上,??, u$ l" g6 }- s, c4 o" t7 S
2、数据采集周期可自行设置,每分钟采集一次或10分钟采集一次皆可根据需要设置??2 j: k0 j! r; J$ L, I9 E3 N
3、查询结果可转换(表格、曲线图、柱状图);??. ?, A, k" _3 P- r
4、同时具备数据导入导出功能(excel);??5 l( a! {5 f# A% l; F# g
5、同时可显示多点水位记录数据,可在全国无线传输数据??
( J- _% ` X5 U. V8 n五、概要指标??3 T" e5 i6 X u' e+ }1 J' H6 i2 v
供电电流:100mA(工作),<1mA(休眠);??
. x$ Z9 l4 D* U- O7 M; X工作电压:12V供电??
) N; h+ V0 L- ^) C9 O0 I运行温度:-35℃~60℃;??# }7 \! o/ m$ @, I
存储温度:-40℃~60℃;??
8 d+ e: |* h( U) n+ h9 r) M- U/ }野外防护等级:IP68??8 l0 c, I# ~% w1 T6 B8 I7 _
信号输出:RS485/MODBUS协议;??; ^2 \6 j) c6 p# A* o1 r1 x1 y
六、技术参数:??
p W/ Y! n7 O9 g2 L) p T流速测量??, e# P6 U0 g, m3 K
测速范围:0.15~21m/s;??
# m4 b- c/ B N2 q$ ]. Z) f测速精度:8.8mm/s;??
' |. z: M5 ?0 ~$ b2 Z0 Q分辨率:±1mm/s;??+ L9 o* D6 Y2 ^: }! C. l' C
方向辨别:上游??% v: L! L' P/ w
持续测量时间:2~240s??
/ ~" C; K5 }# W6 u采样间隔:0s~5h??4 B3 f- r+ a+ ]* l+ j
工作频率:24.15GHz??
6 I6 j7 t% T! L! B- W0 I' [到水面距离:0.3~35m??2 b. D2 H' B" U
水位测量??
9 V( D3 C* M2 `1 c量程:30m;??, M* g6 {! ]. ^8 m$ S+ e5 S! n. o- p
测量精度:±1-2mm;??- F- o$ C; K$ m. j/ C% O
天线材料:不锈钢316L喇叭/PTFE振子;??8 I6 \5 F- a4 A6 j1 @
天线结构:尖锥形振子;??7 _8 v o! g: [& L7 u1 z$ J% D( G
频率范围:26GHz;?? S! m5 N9 x5 P' i! D
重复性:±2mm??$ j) d# @# W1 Q
, e, u# K E( h
精度: |
