[测深仪]Hydrotrac II单频测深仪/Odom公司Echotrac系列测深仪
Hydrotrac II单频测深仪/Odom公司Echotrac系列测深仪 核心参数
仪器种类:单频测深工作频率:Hydrotrac II
发射功率:Hydrotrac II测量范围:Hydrotrac II
声速范围:Hydrotrac II[/td]
详细介绍! ~7 G; r: r1 S5 s$ K/ O4 w
, o9 {3 `0 i. Q5 L6 `8 i% K* j
2 [& `/ Y, I7 N- @, _
8 C  |' G: D6 f6 Y
HYDROTRAC II 技术参数:频率可选:工作频率可以通过菜单选择: 24、28、 33、 40、 100、 120、 200、 210和 340kHz
. J& @5 r2 g7 q分辨率:0.1ft / 0.01m6 s; z; x& X9 \6 \
精度:) X/ v6 n- B4 r' t
200kHz– 1cm(经声速校正后的深度值的 1%)
& i4 J2 G7 E8 L+ N1 K3 F33kHz – 10cm(经声速校正后的深度值的 1%), N' h8 p5 I# D0 G" J
耐压深度:可达600m
4 A( q* `& l/ K6 }- {- d , q0 I8 Y) z( {! J- Q
0 j/ Z2 N/ V; n0 F& @
Odom公司Echotrac系列测深仪
4 x" u5 F+ L6 k: U% x3 J/ {. aTeledyne Odom提供可用打印或电子记录的单频,双频高性能测深仪。所有的测深仪都有着WM的精度和出色的可靠性。MK II型号的热敏记录纸也可以更换成LCD屏,模拟记录或数字记录任选一种。测深仪型号频率记录模式深度范围频率/精度Hydrotrac II单频打印纸600m频率: 2.0 – 11000m @ 3kHz1.0 – 6000m@ 12kHz0.5 – 1500m @ 33% H  C. i' O/ P: D# a
- [, {9 u2 q: I1 r( f
/ y! u  z8 e$ n- `
  G/ H" ~  Q3 r0 B: N* }& J7 `
测深仪型号
( N; ]8 d, }2 Z$ J7 [, ~+ a
频率: L( [: ?) S! e1 Y! w. A) t! p
记录模式
+ L0 ]4 x& E- h: U2 _; t
深度范围
" I' y2 [' l, }3 k" I
频率/精度
/ u5 q: i- E' J% `# g
Hydrotrac II& W: E* U0 u* \* x9 c) I7 `/ s
单频
2 l! f4 [* j$ N$ y
打印纸. z; ^8 f% n" j& n/ `1 B# f
600m
: t7 N. q5 r& z. q
频率:5 C" ^: G( H( Y# I/ I
2.0 – 11000m @ 3kHz
: u& K$ G1 }' P1.0 – 6000m@ 12kHz
2 a( b3 v! e. K$ n/ U( F0.5 – 1500m @ 33kHz6 ]* q7 `7 K  @+ P  B. B
0.2 – 200m@ 210kHz
  A- W0 e+ E2 w; F; L. E# g精度:
: k0 m2 \& j  Q$ \0.18 m ± 0.1%实测水深 @ 12 kHz* V; n$ K3 v% ]! h, _6 C
0.10 m ± 0.1%实测水深 @ 33 kHz: ^# n# y+ s$ b
0.01 m ± 0.1%实测水深 @ 210 kHz
4 C& y- L6 o( e- v" o ! M+ \# F' b$ u) y! a
Echotrac MK III
* S4 K6 E) ]9 r% r5 _$ {
双频' A) g8 e# l3 F  ?3 N, A
打印纸或数字
+ x* P- f6 p$ h* Y3 g/ k7 \$ I3 A4 C" B
4000m3 @8 l- x0 v& Y2 k2 v/ ?( m+ _# D
Echotrac CV200&CV300
* k4 H! f1 U! ]$ ?2 s, W
双频
# m4 y; E5 k: O% A( U4 c- c8 J
数字
+ Y' Q! l7 x+ R  i: [0 r, x
4000m
: j. |+ O4 K* p3 B
Echotrac CV100. `# B. D# c; G! a& e0 l
单频或双频
  u! G: Q" \1 Y
数字* U* o) M& q* C6 `
4000m
$ H( `' }; q+ F, w1 s7 p8 ]
$ s% H2 U2 \( m4 ^0 q2 `* |4 @8 ]& i+ u1 d
产品优势 HYDROTRAC II 技术参数:频率可选:工作频率可以通过菜单选择: 24、28、 33、 40、 100、 120、 200、 210和 340kHz$ R2 g( i  K3 U* C7 L; q0 A1 C
分辨率:0.1ft / 0.01m- L) m) q. o! L: U
精度:
( W6 A+ {# c, |" _# a+ R! t; z9 I200kHz– 1cm(经声速校正后的深度值的 1%)% Q2 p# V5 x( a6 h9 f
3 b" ?8 f7 Q$ ]1 P! M" g4 w  ?. G; r耐压深度:可达600m
