智汇C系列多功能型无人船
[/table]详细介绍5 D' F/ i2 d1 }9 t# f' @
6 y+ V8 X; S6 j. N  V& p# l9 ]. m技术参数:, P: e. m4 C5 d% l  g( D
3 q4 V4 H( L: r! N
  ~+ s/ C" D5 U9 H; w; h+ v- D
[table]船体型号C-38C-35船型双体船双体船推进方式双推涵道式推进器,单个推进器功率4kw
7 P! e6 S5 @# G9 l- M; c船体主尺寸长3.8米,宽1.7米,高1.4米,长3.5m,宽1.6米,高1.5米(可收纳尺寸1m×0.6m×0.4m)船体重量自重≤280kg,最大载荷180kg;75kg船体材料凯夫拉复合材料碳纤维+铝合金+气垫抗风浪等级4海况4级海况最大航速4m/s9m/s动力锂电池(可搭载发电机)锂电池续航时间3小时@2m/s(配合发电机,航行时间不少于7小时)5小时@3m/s避障功能可以检测到50~100米外的障碍物,并进行主动避障选配图传设备可旋转360度的高清摄像头选配视频传输距离不小于5公里不小于5公里数据通讯距离不小于5公里不小于5公里综合故障报警功能电量过低或通讯中断应急返航电量过低或通讯中断应急返航手动遥控距离遥控器遥控无人船距离不小于1km遥控器遥控无人船距离不小于1km船载设备小型无人机设备;多波束、ADCP、单波束等声呐设备;水质监测、取样设备;多波束、ADCP、单波束等声呐设备;水质监测、取样设备;
# D6 t7 g& j( S0 B) `. U1 F. M& g# O
0 f# b/ h7 D3 D0 w; g& B
2 ~- X4 t5 ]' A7 F产品优势 C系列无人船是天津智汇科技有限公司参与开发的多任务无人船,具备高度定制化特征,可根据用户需求搭载多种仪器设备,包括多波束、船载三维激光等相对复杂传感器系统。
' ^9 F( A6 a0 @) `4 l- V9 r  |目前C系列无人艇包括天津智汇与天津津航计算技术研究所(隶属ZG航天科工集团第三研究院)手联合推出的C-38和与天津大学联合推出的C-35型无人艇。$ Z" v8 b) J2 s, t+ L4 ~
C-35无人艇采用可拆卸设计,可收纳至1000mm×600mm×4000mm,便于运输和携带,航速快,安全先性好,可搭载多波束、侧扫等多种传感器;C-38上配置有停机台可搭载小型无人机联合作业,船体可搭载各类水质采样、分析设备,多波束、单波束、ADCP、侧扫声呐等海洋探测声呐设备;
