[table][/table]详细介绍 水流跟踪者(FlowTracker) 手持式声学多普勒流速仪
! C0 C9 s* p: m( Y% } ?2 A5 T4 p& ?- K6 [# l1 i5 S' w, d
FlowTracker 只需轻按数键,即可测到实验室精度的流速数据,更适用于日常流量检测和特殊水文应用。低流速和浅水测量功能,可测量流速为0.1厘米/秒、深度为2厘米的小溪。$ h; x( b1 F d
1 i& {% o8 v# e. W基于USGS/ISO标准的流量测量方法和计算程序,在测得所需数据后,只需轻按一个键,即可自动计算出流量。使用标配的FlowTracker软件,能够快速下载和报告数据。FlowTracker手持式ADV特别为野外测量设计,仪器配套包括能很容易安装在测杆上的手持式操作显示器和便携式ADV探头。
2 }+ f8 k B# p; k5 k5 H( m0 A" o& Q3 _1 \) p7 n9 x
FlowTracker坚固的结构能够抵御恶劣气候,背光显示功能便于在昏暗的环境中读取数据。使用非散失性内存,当电池能量耗尽时,不会遗失或破坏数据。1 P. g; M: l% x5 k5 |/ I
$ c6 x7 a- V. P" Z$ }) @7 D. y
应用于+ J [7 M8 C+ p* Q6 m
● 天然溪流 ● 浅宽河道 ● 灌溉渠道 ● 堰板/堰槽 ● 人工渠道 ● 污水排放口 ● 沼泽 ● 湿地 ● 矿道# _, \" ?/ t" U B) h& E
, C- V6 T! q* _ 流速
0 J7 |: V9 q/ L, L● 测量范围:0.001 至 4.5 米/秒3 n4 X$ L7 }7 H t% o6 p
● 分辨率:0.0001米/秒8 k* Z& T) y" c3 i8 W& u8 Q
● 准确度:所测流速的±1%
# r$ I9 v. J; Y# T3 J# V # O( P5 j" N/ J6 l
特点" c8 | U: |5 F& G2 B5 C; y
● 可测最小水深仅为2厘米 C" K1 s" F( w* c; ^* c8 L" `
● 可测流速高达4.5米/秒
5 z3 y' }' [8 b1 Y# @$ Z; F● 可测流速更低,低至0.001米/秒(无可比拟的低速测流性能)- [7 @+ R7 G3 ^) ]' S
● 实验室精度的多普勒点流速仪
+ U% U; j) ^" ?) m● 可随时安装在测杆上,方便测量
! B1 W1 I f* `& H- Z● 轻巧、坚固、防水
3 I7 V+ f6 q: w0 g● 液晶屏实时显示流速和流量6 j9 t) q# E1 l
● 二维或三维流速测量! ^) o: U/ f, J9 ~) \+ h
● 内置温度传感器7 @. l+ @( a/ I5 T
● 无需校准
7 R& V* X9 K" [7 S" O 标准配置/ v: {) V- q6 K2 s
● 手持式仪器,配有液晶屏可实时显示流速+ R4 o1 F/ I8 y' y; ^
● 4MB内存(可存储160,000多个样本)7 d5 C2 G- |1 V/ H+ w8 `1 e
● 带2米电缆的二维侧视式点流速探头(可测最小深度为2厘米)7 O) n$ M7 x3 A* i+ O g" @
● 基于USGS/ISO标准的流量测量和计算程序# ?6 `) O% j8 @" s/ l, u
● 远程采样单元位于换能器前方10厘米处
0 E9 _1 t6 }: z9 X9 M● RS232通讯协议,测量结果可上传至计算机生成报表/ V$ H0 O3 ]2 T! S$ t
● 内置温度传感器,分辨率为0.1℃
) E8 L- |' O; p8 Q. W$ |" [/ \ 可选配置
& F4 u0 A* N4 \) o+ c, G1 z4 l● 二维/三维侧视式ADV探头8 D& s2 Z4 x9 j; k
● 三维俯式ADV探头
2 K3 f. O, L+ ^ y2 X* e● 3米电缆. J4 u( O6 B. A
● 美国地调局(USGS)顶置式深度测杆7 k0 K$ E4 n! g6 e! d! Q' g% n
电源2 {4 v+ I6 G; P% t6 b! A$ ~# K
● 8节5号电池(碱性电池、镍氢电池或镍铬电池)* ~4 e& F5 p9 H& n0 e& r: m7 N
● 电池寿命:可连续工作25小时(碱性电池)& U3 _* M* z3 l& }; {' M
物理/环境 参数
7 U) ]( |# c. x3 J, V● 重量:1.8公斤5 a4 Y' t; r P0 E! j
● 探头宽度:13厘米* ]5 X: R: \- U5 ?1 o ]& W2 ]
● 显示器防水规格:能承受1米水压% U2 @+ x2 @ L' B9 J2 `6 {
● 工作温度: ℃ 至 +50℃ y2 |! N0 O) C; q6 D6 e
● 存储温度:℃ 至 +50℃0 `# {2 P; K1 ^6 g* n* f, [2 I2 ?
FlowTracker快速使用指南
9 L& r8 b4 e6 [. Y' ^FlowTracker测杆快速使用指南8 G/ ?3 P2 i1 e$ r7 `; d9 H
1 |0 |5 h3 G& f/ l& T
) y J) @. Q9 d" Y
' }' b; |8 f3 a! U7 V; H3 X* ~产品优势 低流速和浅水测量功能 |
