M9/S5走航式智能多频声学多普勒水流剖面仪
[/table]详细介绍
, G3 u0 t! H5 ZM9/S5综合运用了当今声学多普勒领域更先进和更成熟的三种技术,利用了更先进的电子技术,消除了上一代产品的海洋应用痕迹,专为河流流量监测而设计。
* X" l: F0 U' r  G: v3 l# y. p4 |+ L 3 G" G" B1 }" _( M' ]
/ D1 M1 B6 [( o: q- B( @# o
. E3 n7 R3 w- H# X & R/ v2 z6 t+ o* c5 s1 w
产品特点:
8 r* D7 a* U# m* ?# W7 |
    : ~; e2 I  N) o8 O6 j, I8 X; J
  • 多个工作频率(M9)自动转换,适应不同的水深和水流条件
    - \, F& A8 {. r* q$ m( k9 G# s; j* Q
  • SmartPulse HDTM智能脉冲功能,根据水深与流速自动选择更适合的工作模式:宽带,窄带(脉冲非相干),脉冲相干2 b) v: j7 _2 x" h  T
  • 高度的智能化操作不需要人为干预,工作模式,工作频率,采样频率,单元尺寸大小均可自动调整) M' `9 V1 ?- v0 N- P
  • 垂直波束可以更准确地测量水深和断面形状,并可以将水深测量延伸到80m
    ' u2 {1 A/ x  [, f8 _$ o" \" g
  • Stationary定点测流软件,帮助用户轻松应对走底河床。底跟踪丢失或GPS信号较弱地区河道的测流,同时适用于冰期测流与研究分层水流的用户
    4 Z0 d+ h& h  m* W- z* X4 p, b1 R
  • 内置微处理器与内存直接计算流量并保存数据,数据不会因通讯中断而丢失
    ( W' k" o3 b( i* L. \
技术参数:
& h8 b$ P+ x3 s& t7 ]0 m# s ) C6 F8 x  D5 X# c& x
[table]参数
$ l# |- G8 Y# l- Q# pS5
% B+ c" ~9 ]9 aM9* r/ C1 Q/ J3 ~
流速
. A0 M8 K0 Z- E( s" k* w测量范围-距离0.06米至5米
8 r- _7 U6 O7 R9 N0.06米至30米
- H9 f4 h: K8 f测量范围-流速±20米/秒
$ H( E! X" j  `5 ~9 q±20米/秒
4 K) f# P  r: _# s3 O5 {# w  E分 辨 率0.001米/秒
2 D. v( u% m, S' N0.001米/秒
, B# ?) t" H8 j/ b3 @准 确 度实测流速之±0.25%;
1 v/ p# d* y( u! |±0.002米/秒# `& y2 x$ a7 G& P9 e% S
实测流速之±0.25%;
  `9 `% k% g; g+ {2 L±0.002米/秒2 S3 b; D  f3 f; w" e6 G4 |" F
单元数量高达1288 v2 C# o4 c. F% T3 L" ~/ Y
高达1288 a9 y8 g, M7 L: y' f) Q" P
单元尺寸0.02米至0.5米3 C) t8 n# U1 d4 X3 a# w
0.02米至4米
7 x4 K; e/ ]2 q! W+ ?9 z' m% I换能器配置8 |3 ~8 t4 X; E3 Q
5个换能器:
3 c7 H2 {8 S+ [$ i; J6 H! ]9个换能器:3 s. J* W6 z1 Q0 o% ^4 p
4个倾角25°的3.0MHz对称波束;$ C3 p) S/ D. ~! \6 I. `! {3 q9 N
4个倾角25°的3.0MHz对称波束;+ }* v6 J+ [7 l( l
4个倾角25°的1.0MHz对称波束;* x3 g' e$ r" o3 |5 y6 w
1个1.0MHz垂直波束5 M$ W4 `8 ?/ k1 \) C) Z3 }
1个0.5MHz垂直波束
5 d* g, W1 f4 B8 s/ g. @7 W深度
3 B5 u- Y( t: R测量范围0.2米至15米" M) u) _" o0 x. r9 B- o" v
0.2米至80米
; ^. R- g1 u; u% b4 I% u! C分 辨 率0.001米
8 w. o& S: v" N4 k0.001米
; y1 Y1 B  X' `0 ]3 R准 确 度1%6 j: ]/ r$ {% L' [8 W5 N9 _: Z+ W3 B
1%
7 f8 h! y* E5 N  ~  C流量% w% M3 Z: E% a* F  n
带底跟踪的测量范围0.3米至5米5 `5 H( S. F! _
0.3米至30米
  I8 D+ V0 m- ]3 W6 q带RTK GPS的测量范围0.3米至15米/ g1 S& X0 |# V% h, @4 m2 m) a
0.3米至80米9 _1 h& \" Q# m( f6 X
流量计算内部完成
4 L. ]- z, n: C% y# U2 T+ W" R内部完成% e' o. K, d( A3 O: j4 ?$ R
9 B* N7 A9 u- q/ Q4 C" ?
温度传感器:8 |6 y* H3 W' F9 T5 l
分辨率:0.01℃
3 e7 ]/ M% H* e$ K$ n0 U准确度:±0.1℃;
# u& j) d7 C: x0 q4 w$ W7 Y/ o  _8 w6 J / s7 U3 [8 g& C( P  x9 ^
罗盘/倾斜 传感器:6 ]6 L* ^# n0 L. g
测量范围:360°
. ?7 J/ E& w' }$ v* X& U航向准确度:±2°
6 ^% C$ _6 F3 W& V0 O' g5 |横摇/纵摇准确度:±1°7 \8 [6 A% j5 I& z% M
内存(非散失性):8GB;# t/ R+ z5 S6 C# A
3 r! s5 Y, e: @4 [0 }3 r电源:0 w- H  s7 |: D& c  m8 x
工作电压:12-18伏直流;
9 @2 U( f! T( J* S' T# K% V类型:可充电;7 |9 P7 j$ q8 F0 }2 g2 z
容量/连续工作:8小时(4小时@RTK GPS);' Z' D& E; H0 J* M
通讯:RS232通讯;RS232串口GPS输入;
4 b$ \3 w; l: r, V+ s" mZD数据输出频率:2Hz;9 C( [/ K( w: C$ D* D
内部采样频率:高达70Hz;
  i, c7 ?" E# {. \4 i! Q
# b- i" R  o9 h( C1 a无线通讯选项/GPS选项:
; ]. r% z+ z/ l5 B% B/ B蓝牙(手机使用):60米;0 N9 t/ k) P( i( z+ v1 {! Q4 D9 _
蓝牙(笔记本使用):200米;
8 ~5 ^/ X& e: A8 P扩展频谱无线电台:2000米;7 @8 h& f! f- F% z* O+ h
GGA/VTGGPS准确度:亚米级;
  R! {. V% [% b% T& QRTKGPS准确度:0.03米;
+ H% x4 j; T2 f5 |9 H# k船体选项:单船体;三体船; U  J# X0 ?# c8 S
+ k7 X* {4 ~" J环境:
! S* d9 |" A# }! R/ U工作温度:-5℃至45℃;
% T2 W1 `/ F" b5 w* L  x存储温度:-10℃至70℃; S/ {. ?  B$ a; o
% o  j4 a7 o& x物理参数:& F/ W& c& o' l
RiverSurveyor S5+ i0 c- |8 `' \0 m8 T# d
尺寸:6.1厘米(入水部分直径);7 P; A5 l7 n& B3 p: G
12.7厘米(下直径);25.4厘米(高)) j$ i9 M- w. J0 w0 t2 S% Q, A" z
重量:1.1公斤(空气中);-0.3公斤(水中)4 R$ P# y0 M6 e% C2 I' D3 X
RiverSurveyor M9
, ]# l" P* Y9 N; q" f尺寸:12.8厘米(直径);25.2厘米(高)
( a$ t. Y+ p, r9 k3 V# @& t" s重量:2.3公斤(空气中);-0.6公斤(水中)
$ @$ p3 H2 i- ^% F% L( X3 F
  d; ?7 `1 H% j) t' C2 m
5 u9 P& s1 i) `' ~$ C0 Q" [+ I
. @9 |6 T' t4 u! ^+ w- k1 f: z- }" @
.ueditorTableStyle {margin-bottom:10px;border-collapse:collapse;display:table;}.ueditorTableStyle table.noBorderTable td,.ueditorTableStyle table.noBorderTable th,.ueditorTableStyle table.noBorderTable caption{border:1px dashed #ddd !important}.ueditorTableStyle table.sortEnabled tr.firstRow th,.ueditorTableStyle table.sortEnabled tr.firstRow td{padding-right:20px; background-repeat: no-repeat;background-position: center right; background-image:url(undefinedthemes/default/images/sortable.png);}.ueditorTableStyle table.sortEnabled tr.firstRow th:hover,.ueditorTableStyle table.sortEnabled tr.firstRow td:hover{background-color: #EEE;}.ueditorTableStyle table{margin-bottom:10px;border-collapse:collapse;display:table;}.ueditorTableStyle td,.ueditorTableStyle th{ background:white; padding: 5px 10px;border: 1px solid #DDD;}.ueditorTableStyle caption{border:1px dashed #DDD;border-bottom:0;padding:3px;text-align:center;}.ueditorTableStyle th{border-top:1px solid #BBB;background:#F7F7F7;}.ueditorTableStyle table tr.firstRow th{border-top:2px solid #BBB;background:#F7F7F7;}.ueditorTableStyle tr.ue-table-interlace-color-single td{ background: #fcfcfc; }.ueditorTableStyle tr.ue-table-interlace-color-double td{ background: #f7faff; }.ueditorTableStyle td p{margin:0;padding:0;} - q; o2 }! d5 ]5 j; e, r
产品优势 多个工作频率(M9)自动转换,适应不同的水深和水流条件。
