ADV 高精度声学多普勒流速仪
[table][/table]详细介绍仪器简介:5 g% J5 I5 K2 w( y! O  |! J
ADV声学多普勒流速仪最初是SonTek公司为美国陆**程兵团水道实验室设计制造的。该流速仪运用多普勒原理,采用遥距测量的方式,对距离探头一定距离的采样点进行测量。如今,ADV已成为水力及海洋实验室的标准流速测量仪器。ADV系列包括: 0 e) q. u1 k; ]+ @  Z
) G; c& P" L3 R0 _
实验室声学多普勒流速仪 % a7 G1 e- D  @
16MHzMicroADV用于实验室平均流速、边界层流速、紊流(雷诺应力)和波浪谱测量。小于0.09立方厘米的采样体积和高达50赫兹的采样频率对低流速和紊流研究来说是一件理想的实验室仪器。
* ]! U/ M5 i( B" g0 h
4 {8 q9 v) n5 j* Q! A, l1 y1 r1 K
现场型声学多普勒流速仪
: q1 x* Q3 y8 r
10MHzADV用于现场平均流速和紊流(雷诺应力)测量,既适用于实验室也适用于野外现场测量,具有极强的适应性和可靠性。
" A( {. y3 w1 y6 F0 K1 F5 s
" K# g9 T* I0 y
海洋声学多普勒流速仪 7 M3 N; V- f' N# ~5 ~' J
ADVOcean用于海流海底边界层,现场波浪谱和碎浪区紊流(雷诺应力)测量。坚硬的外壳和专业的设计使ADVOcean成为恶劣环境中测流的理想仪器。
6 {. u8 O4 x" V  A
+ e8 Y$ t; @% z* o; h( e2 ~
ADV有三种频率:16MHz、10MHz、5MHz,主要技术指标如下: 6 `' L" r. w/ N& ?# V( i7 u/ t4 P. t
* w- U% C. D2 I( a
ADV探头有四种形式:三维-俯视、三维-侧视、三维-仰视、二维-侧视,测量单元(及测点)距探头距离可以为5厘米或10厘米。二维-侧视探头可用于水深极浅的情况(2-3厘米)。
: t, M, k+ ~1 s5 ^# x( k5 l
2 o) o% k/ |4 x$ n+ F1 M5 X. [( Z/ ]
标准特征
' ?, [. [' D3 c1 F' n
小于0.1立方厘米的采样体积,空间分辨率高
: f' k1 X/ K! G: |0 y
最高16MHz的采样频率,时间分辨率高
; J4 v( d; w3 E: X
探头与电缆采用分体式设计,便于更换和维修
5 X4 ~6 _7 p' M" ~! }2 R
接口处做防泼溅处理,采用水密接头 4 N! j( |" N+ Z! [. a; R, Y
采用多通道技术,工作台最多可以同时与六个探头建立连接
! d) I6 |: U- p4 V
恒久的工厂校准,免除周期性校准的麻烦
' T* r: z5 p' C) g
不锈钢杆和防泼溅讯号处理器
0 d. V& p2 M2 c
出色的滤噪性和卓越的低流速表现
3 h2 s: a5 j, X  d! O( N1 _4 k
电源:12-24伏直流( H9 @8 W! F" X% x: f! G
功耗:工作时2.5-4瓦,休眠时低于1毫瓦 / S0 t: [) V% d4 ^4 p- l5 C- k
) h% L# Y/ o1 ~
. c* H# x7 c' L+ y
技术参数:
( Z& Z. Y3 B6 F5 Q9 W
16MHz MicroADV # Q- j# `% `6 @0 ~4 ]) z+ y( W* C
采样频率(Hz):0.1-50
! p* y3 t7 U. x$ J; h
采样体积(cm3):0.09 , Z; ]$ D9 y" z% q8 F  p* K0 {  v& |2 \
采样点距探头距离(cm):5 + E! J: M( B4 D- ]/ j
分辨率(cm/s):0.01
% `  p3 q: C8 U9 f# E( M
流速范围(cm/s):3,10,30,100,250 1 z& ~1 W2 d8 @9 E' W
准确度:实测流速之1%,0.25厘米/秒 + Y. U, A( Q1 O$ a! {
最大工作深度:60
0 t0 G! d) q. J: v
- l1 `; b: @. l/ T& Q
10MHz ADV 3 S; i, G/ ^& Y, d% `8 @! R
采样频率(Hz):0.1-25 " [2 [0 _- Q" X/ m
采样体积(cm3):0.25
6 Q- M* U6 K& U% S# }0 N
采样点距探头距离(cm):5或10 ; D) `# L7 s0 g- s: o) n
分辨率(cm/s):0.01 3 X. T! e8 _" `4 W- L
# V( `% Y9 y; j" v; }; z
准确度:实测流速之1%,0.25厘米/秒 + ]/ e% s" ~# S
最大工作深度:60
1 W4 f  i; O. P7 H% b- t1 q) ^; l
- \( K2 f. @3 ?; z5 y, c0 J
5MHz ADV Ocean
" u& \. R: X3 d% U- H8 H
采样频率(Hz):0.1-25
( F$ O' ]2 t5 h. I5 j
采样体积(cm3):2.0
1 Z! T) h$ F) k
采样点距探头距离(cm):18
% E' P, u" F( X0 T; V, ^& s
分辨率(cm/s):0.01 8 \: W& j0 b3 g5 r
流速范围(cm/s):5,20,50,200,500
9 F5 B' n8 ?. w! m( k0 ]% a6 f' @
! y! w6 y% N3 Y/ S3 o  O3 D+ m
最大工作深度:250(迭尔林外壳),2000(不锈钢外壳)! i5 r: K; |) `7 L2 a$ @4 O+ F' k+ @
' _3 @3 B7 j# r1 _
主要特点:
" r0 w! Y3 V& X* p. t3 v4 M& ?
高精度测出三维流速 & ]6 [# {7 Y' p% z6 S+ ~7 y
遥距测量,不干扰流场 0 W6 E8 U% Q: c1 x9 l- p, y
测点可以离边界非常近(毫米量级)
/ u/ Q$ {( S! }
可以用于极慢流速测量 . {0 `. D7 c, I- `9 ?; \
启动时无需启动数据 5 j+ n  H- _* p5 r' S1 I8 f/ L
所测数据包括声学逆向散射强度,经过标定可用来确定水体中的悬沙浓度
