水下机器人声学应答接收器 水下声源追踪系统
[table][/table]详细介绍 - O7 N% I% X6 ~5 Q0 p. e
                                                   RJE VADR-6000m水下航行器声学接收器+ n) ]* l; ]+ }
                                                             Pinger接收器模式或应答器模式0 P/ I8 G1 y7 o+ N% V. ~! w, J
# D9 [, g) f) E! ?; O& v+ t0 t
. A+ ^3 t! Z9 \, Yu  小尺寸,坚固设计
6 J5 d' z7 }! k& v/ B1 Cu  轻松安装于ROV或AUV
# u) e/ G+ S3 ]" q1 K! \+ a, x8 c7 Tu  兼容ATT400系列声学应答
/ N1 o' T/ B: c; Y( i! Z; N! e& n器以标记位置/设备
5 [" F! G+ j$ e( l/ M. Su  控制软件为操作者提供声源跟踪信息; E$ h0 b( ], V* \2 e
产品简介
: r9 v, v& m% a* r7 z) H % B9 o" `0 p" s4 _5 ]
VADR(航行器声学信标定向接收机)用于协助ROV或AUV操作者追踪范围在8kHz-45kHz的声源。VADR可以用作“声学应答询问机”可以提供对标记有声学应答器的目标的精确距离和方位。工作深度达6000m。
- B" i% O; p! uVADR接收器的电子器件和方向水听器包含在压力舱,供电方式为通过5-pin的bulkhead连接器与水下航行器连接供电。所有用于控制VADR接收机的遥测数据,以及输出数据也是通过这个同样的连接器。* V" y4 T8 a  v* E. V2 k' m" {
RS232数据接口用于使用ASCII数据串访问VADR接收机的方向指示、目标距离,操作信息和控制功能。
7 }/ w5 u( q: _6 W' `" P3 {对于跟踪声学声源,例如“黑匣子”信标,使用者通过VADR软件选择合适的频率,VADR接收机通过安装于壳体前面的方向水听器寻找声信号。一旦接收到信号,信号通过电子器件处理后反馈至软件。然后方位数据和信号强度提供给ROV操作者用于操控ROV至目标区域。
' M, t. D, M3 B! K5 A( o7 M , @& u+ G" _$ m4 ^3 x
技术参数  B3 G: Q4 x# S' r: k/ j8 [
Pinger接收机模式1 \% W$ c: \( r5 x1 g) \
接收频带:8-45kHz,100Hz步长增量
4 O  E: C  O4 v# K  A接收器灵敏度:-100dB ref 1μPa@1meter1 {& r7 o( [# _+ I2 r4 V' f/ ^$ V2 y
应答器模式
9 o! E& D8 ]" P3 K( o接收频率:25,27,28,29,30,31,32,33,34kHz
+ t6 X2 d0 y6 f  L9 E& Y9 ?" v4 E2 w询问频率:26kHz- L$ R% b, h& M- X6 D
声学输出:190dB ref 1μPa@1m. t9 c2 K! G0 u* y$ R
声学信号:编码8 M; s9 |9 x* j  u
系统距离:达750m/ K- k- E8 C: g; m$ C# t% W
方向水听器6 W, G+ w, ~: p5 Y4 L9 e
波束宽:40±5°,圆锥形6 F  V3 m! ], h1 k
方位指示:4BINS:左/右,3,8,20或>20°
1 v' z: ]9 ?( k0 y方位精度:4°
" e" H% Z0 w. b& s# `' e方位分辨率:2°
- f8 p' p2 g# M8 i控制界面
5 c2 p4 I9 N! c% K9 ARS232:9600Baud,无奇偶校验,8数据位,1停止位: ^; |( {* H4 E5 I# }
连接器:5pin水下插头& u3 c$ O9 D5 @. n6 P
界面软件:Microsoft OS) P5 q* X: U0 W- o# D# t2 P4 g
输入电压:18-32VDC,24VDC标称
, e1 @5 k$ g6 R+ E$ x: `物理/环境:
6 v) w) M. a3 ]0 o+ V4 `; ?外壳:阳极氧化铝硬质涂层
) D0 p/ t$ ]- I& k( M( N+ ?/ a深度级:VADR6000M:6000m
7 C3 g2 m) i6 ]9 B. O重量:VADR6000M:6.8kg,在空气中/5.5kg,在水中* @6 ~1 }5 u1 z, B4 o
尺寸:VADR6000M:12.7cm直径*28.0cm长
3 y7 m- @4 [( S) I: `6 ?( y工作温度范围:-18℃-43℃
+ T2 z1 P$ a9 @8 X. h! V! x4 t' ~  W
% y) Z5 L7 ~! h7 f, Q* q' M3 t" Q; M2 i7 U5 w
产品优势 VADR(航行器声学信标定向接收机)用于协助ROV或AUV操作者追踪范围在8kHz-45kHz的声源。VADR可以用作“声学应答询问机”可以提供对标记有声学应答器的目标的精确距离和方位。工作深度达6000m。
