产品介绍$ a' |+ d' P' L t0 X, H
| 货号0 l" I7 s6 Q% C0 ^0 w' _! J& b
若采水瓶不用于60.000/60.050/60.070,单独使用时,需要400g使锤(60.001)。所有的标准采水瓶(60.xxx系列)都包括400g使锤(60.001)和2个M10安装夹具(AISI 316不锈钢)。经济型采水瓶(61.xxx系列)只能用于60.000/60.050/60.070或中间安装支架(60.002),不包括400g使锤和M10安装夹具
0 X/ q) u8 l5 N( V* |0 P所有的Niskin采水瓶都可以制做成无阻式流水设计(1.0L,1.7L和2.5L采水瓶已经制成)。如果需将采水瓶制成无阻式流水设计,请在订购时说明4 l. E, E3 Q2 z
1.7L Niskin采水瓶,PVC材质。无阻式流水设计,2.7kg
+ I; h) g8 [2 n( _8 D% E8 g" | | 60.100 /61.0000 u% ^* `% a$ m
2.5L Niskin采水瓶,PVC材质。无阻式流水设计,3.3kg& I! d/ \* M) F H P
| 60.200 /61.200
0 X7 z; r9 ^2 T" |6 q; | |
5.0L Niskin采水瓶,PVC材质,4.0kg
- k8 f6 s$ n& z% j. l% N- [ | 60.300 /61.300
% r/ ^9 c! o7 U. E, j- T |
7.5L Niskin采水瓶,PVC材质,6.0kg
- I$ N) e' M1 J3 x8 L% y | 60.400 /61.400
0 h- N# Y3 }& ]6 Y |
10.0L Niskin采水瓶,PVC材质,8.0kg
- _4 E) b4 b5 e# R) y; G | 60.500 /61.500
6 ^2 p, @2 S4 }# U, Q/ t3 O |
12.0L Niskin采水瓶,PVC材质,9.0kg
0 ?' E: m/ `2 u" G) k | 60.600 /61.600; s7 S/ @% t4 s5 v; \% |- J" [
采水瓶附件; `' F; k" |5 D( ^/ d; \) M& O
| 5 U& S# D; Q" {9 `' o; Y; i1 p
400g使锤
3 n% F v& L) M0 m& B | 60.001
5 t1 w2 u3 I( x2 k |
中间安装支架
* b0 [! O" B' n2 M a9 k0 { | 60.002
/ |' `8 g% H0 ~ |
M10固定螺栓,带两个垫片,AISI 316不锈钢材质。每个60.002需要2个" @0 G. D! t" q8 x/ j6 j2 z$ l
| 60.003
( S8 I+ g' ^ N0 {" B; { |
800g使锤,用于中间安装支架
( q, e# c3 x* o" }9 f$ Y | 60.004
# M7 f$ R7 J& J1 a1 f |
注意:不能用于不加中心安装支架的Niskin采水瓶,否则会严重损坏采水瓶1 x# @, s5 R ^
2kg不锈钢使锤,开关闭合装置。用于Niskin采水瓶框架(60.075/60.076/60.080)7 K2 S$ v# S* w( q0 j6 ~/ P
注意:不能单独用于Niskin采水瓶,否则会严重损坏采水器
2 m; ~+ h' s! }: F4 P h | 60.0050 a" O3 H" }1 T
用于安装温度计的支架1 Z+ |, z* M7 V4 `* S
| , ~8 n" w9 G! V5 h
适用于1.7L和2.5L Niskin采水瓶的颠倒温度计的安装架。主体由不锈钢制成,颠倒温度计框材质为PVC。KC-Denmark公司不生产颠倒温度计) N' z- X/ ?: k0 }4 N7 ^
| 60.0061 U' c9 _: s; P
适用于5.0-12.0LNiskin采水瓶的颠倒温度计的安装架。主体由不锈钢制成,颠倒温度计框材质为PVC。KC-Denmark公司不生产颠倒温度计$ z# {$ `% l* R! E2 W9 C; T
| 60.007
( M& `% M+ m; K V |
采水瓶额外配件
* ]0 N: u4 \1 M' `) ]- P | # F2 D. T* P8 k6 |/ r$ z6 k5 {' p6 F
PVC瓶盖
* G1 \/ c( h9 r | 68.001
1 Z/ c6 d6 }, X, x |
塑料空气阀门,带底座和O型环
) H" {1 _* ^+ [: }. ]( A$ X7 I | 68.002# D/ r& x2 P" f' o
出水口塑料阀门,带O型环和止动环
$ Z! o, d; A6 ` K | 68.003; B* ]2 p$ m4 \; z* m2 G9 \
橡胶管(RS-40 Latex),连接顶盖及底盖。如需订购请注明采水瓶型号' P2 ` c" ^7 V5 m, V$ w0 d4 |8 J
| 68.004* Y2 m4 P! w8 d4 F1 ?. w. z7 l
PVC把手,只能用于5.0L及更大的采水瓶7 t5 a3 L8 s. u; M' p; N3 T
| 68.007
/ _# h+ c) v* O# I! p |
Niskin采水瓶的O型环(每瓶需要2个)9 }" C% \2 ~& V2 x8 t4 X3 W$ q
| 68.0081 v6 Q5 [7 k5 m6 t1 f3 F, Y& x- {
Niskin 采水瓶触发装置。不锈钢,弹簧及黑色聚甲醛头! C- k9 J+ Q2 c4 L# x! {
| 68.009' \' W' R P$ r
1.0L Niskin采水瓶框架(AISI 316不锈钢)。用于安装CTD探头(可安装≤10mm探头), F$ m- i* H0 L a! ^' ~( F6 c
| 68.015
. B5 G* {: C8 T; C- _4 D |
AISI 316不锈钢框架(用于60.090),与60.001配合使用
3 E; L. ]0 @2 g7 p | 68.0165 u% t! u" ~$ v. g+ w# N, B
不同使用情形用到的配件
( J: A9 a+ k: } |
7 S- h: W9 L. x8 s7 L. h) J | 60.XXX系列
$ P; f0 a9 E k9 j) i7 r' ^ | 61.XXX系列
) ~" C- y" e7 S S2 e( n |
标准配置% ^; @2 ?: }, O
| 1个400g使锤
5 C8 ^* F& R$ C6 T. m | 不包括使锤和螺栓 m6 V+ @+ r" m1 Q% C
2个M10固定螺栓2 S$ U5 A" w2 ~8 |1 G; K# o
不同使用情形
: G4 v. F8 Y* c2 B% N |
1个采水瓶单独使用,缆线末端需悬挂重物使采水瓶保持垂直状态
# U; H: [, B1 A9 C6 s | 1个400g使锤
! S; V; T4 O* u# S2 e( e& n4 x |
2个M10安装夹具 z, M; `6 y, q( a
多个采水瓶连在一起使用,缆线末端需悬挂重物使采水瓶保持垂直状态8 j# Q6 ~4 q2 ^7 T. _9 H5 O
| 1个400g使锤' }+ \/ T' i5 F+ \8 a4 ]
2个M10安装夹具,每个采水瓶都需要
5 i$ @7 \) x6 T- O8 V* D# i |
与中间安装支架一起使用,缆线末端需悬挂重物使采水瓶保持垂直状态
" F9 i. G; c* L- s | 1个800g使锤; j3 m$ ` n/ W2 X( ^
1个中间安装支架
0 F& C5 ]7 j& y* `) P% V |
用于采水器普通框架 a: Z$ N) k6 Z2 T+ M
| 1个2kg使锤
. K' K+ E6 |, k/ T |
用于Rosette多通道采水器框架& ], [8 @ o- a6 C6 b
| 无需使锤
$ G0 g b1 N0 e3 E |
