【浮游生物类仪器】丹麦KC-Denmark公司 WP-2浮游生物分层网
丹麦KC-Denmark公司——WP-2 浮游生物分层网
4 j  o, H, }+ e* T* q5 w) @( i& s+ |6 ~
: `5 J- R5 S# c; _- [7 H0 e' O( _
( I6 P* q5 G2 d# ?' G) [, j
# f) i9 d! |* a+ o
: i6 {1 o5 p: K1 ?& I* j
WP-2 浮游生物分层网结构示意图
2 ~3 p" q5 H% x" D
7 `5 E2 s9 y: s( @7 H
(A) Nansen 闭锁器,由 0.8kg 使锤激发
* F) x) K8 a: Y4 ]/ K(B) 3 根尼龙绳(直径 6mm),到顶部打结高度:85cm
5 B! b2 H2 N" o; Q(C) AISI 316 不锈钢网圈,可以安装数字流量计,可选型号:
& S) J% b4 y  j% A" O/ u23.100- 直径 570mm,网口面积 0.25m2
3 R4 z* X# O( k& T  o23.230- 直径 700mm,网口面积 0.38m²- k) Y1 x( b- F5 a. }6 N, x* p0 H- J
23.240- 直径 750mm,网口面积 0.44m²
* w: A- T) N" |(D) AISI 316 不锈钢固定环
3 h, s8 c, T" E3 O(E) 上半部分网衣,网目 200μm,6 根闭合尼龙绳,长度 95cm。下半部分网衣长 166cm3 t- T) d* Q% [
(F) AISI 316 不锈钢固定环
2 `& d6 n+ i6 F# |(G) 聚丙烯网底管,直径 160mm,6 个过水口(总面积 315cm),覆盖孔径 200μm 的不锈钢筛,1 个钢环支撑框架,3 根绳子用来加装配重铅块
& a) Y$ j! J: G7 {( V& _(H) 3 根尼龙绳用来加装配重和打结
& p7 r  d. _1 Q+ e7 X" V/ D(I) 配重铅块(可选)。包含 6 块,2kg/块,总重 23kg。网衣不会因为网具自身重量拉扯导致变形
) a' U) p) o% L5 d8 p) Y3 k7 S0 K3 c- _  [. G
3 f& e9 \7 }2 C/ g: ?. |! R
4 Z' k# Q4 u! D5 [9 G
, M- x' W1 ]0 E' i* j" [4 n$ c# s( l' o
! D% B+ L( `% |23.200- 网底管                              13.523-6- 配重铅块              23.050- Nansen闭锁器3 f) @- R& e5 @7 \# H3 a2 D
8 t) S) M1 V7 L, D$ y# }: U% O' W
8 D/ I, t0 i$ `/ v7 W2 y* c浮游生物分层网订购信息:7 R  C/ `: D  D
产品介绍7 S  x; B# M) X8 R7 L& `
货号
! h, r6 b( K( B% p2 f2 Y
WP-2 浮游生物分层网,Ø570mm(0.25m²),包括 B,C,D,E,F,G 和 H,不包括 A 和 I。 网目 200μm。其它网目可定做。包括 3 个配重铅块(2kg/块),可加装 9 块7 T& x( U$ N  C( d
% F5 _* t: W+ O, y% n5 V+ P0 t23.100) D8 `$ Q  Z0 H
WP-2 浮游生物分层网,Ø700mm(0.38m²),包括 B,C,D,E,F,G 和 H,不包括 A 和 I。 网目 200μm。其它网目可定做。包括 3 个配重铅块(2kg/块),可加装 9 块  V8 p( d1 V# ]( Z5 m
, z2 o1 {* _% e; V0 Y) P3 b23.230. A! k, ?) s! s$ U% ]. b
WP-2 浮游生物分层网,Ø750mm(0.44m²),包括 B,C,D,E,F,G 和 H,不包括 A 和 I。 网目 200μm。其它网目可定做。包括 3 个配重铅块(2kg/块),可加装 9 块) m6 M$ H+ K) k8 C8 b
; R: _% B' U3 D) y! @$ o) {23.240. p. O1 o* r# }! A
附件% |0 S) _# L! }& n1 t/ \4 t% m
/ a5 N8 t2 R# O; j
Nansen 闭锁器,AISI 316 不锈钢材质。包括 800g 使锤。重量 3.55kg。尺寸:240x105x50mm$ A6 e1 h, ]4 T% W. F
23.050) o4 d0 R# d0 u
800g 使锤,用于 Nansen 闭锁器- [6 i5 k0 O( q% ]
23.070, Q- T9 U# |, _- S1 ?
WP-2 网(570mm)网衣,包括尼龙扣。网目 200μm。其它网目也可定做。见 23.151
( P! `* y. }6 P
23.1500 M# ]/ u7 O4 v1 C
WP-2 网(570mm)网衣,包括尼龙扣。网目 50-100μm 不等。其它网目也可定做
/ i5 N, o1 x, I4 L2 w1 ~! T
23.151# G- q5 @& l) W5 ~
WP-2 网(700mm)网衣,包括尼龙扣。网目 200μm。其它网目也可定做。见 23.151-700$ ?" Y- P3 q3 O! n- a0 O2 D
23.150-700
" C* E7 t0 A: j
WP-2 网(700mm)网衣,包括尼龙扣。网目 50-100μm 不等。其它网目也可定做5 t0 N" {6 N# D3 E$ v9 T; {
23.151-700  @4 X# @! x- D3 c; D
WP-2 网(700mm)网衣,包括尼龙扣。网目 200μm。其它网目也可定做。见 23.151-750
" u1 _1 P# X) m9 F, f2 G
23.150-750& l. d8 f3 A  Q5 L
WP-2 网(750mm)网衣,包括尼龙扣。网目 50-100μm 不等。其它网目也可定做
/ s+ v8 h% ?% Q" c/ |+ ^
23.151-750
" \+ X9 h+ G: a0 P
1 套配重铅块,6 块(2kg/块)2 F& z. u2 e3 O1 L  C6 U
13.523-6
3 @: B6 k' U3 Q/ A2 ~2 I
网底管,包含 3 个配重铅块(2kg/块)+ n% T! g- c* [3 l3 b" e
23.200
! d( O  a4 |/ i5 h7 g0 T
数字流量计,不带逆行停止功能,用于水平拖网& M2 f  ]6 L- h. Q8 n
23.090
% N7 Z5 a: w8 R
数字流量计,带逆行停止功能,用于垂直拖网& ]0 ]9 j* F' L
23.091! N5 w: a5 n  K# R; a7 b: t7 M
/ y# E% T. ?" x4 i" J9 w
" Z  M  j- Z9 S
浮游生物分层网现场工作照片:
# \- O( t% M! c, g- W0 j. s
, O7 f3 q% Q* p, @- i" `5 I
8 [% l0 C- ?& t1 \更多关键词:浮游生物网,浮游生物采样网,采样网,采集网,生物采样网,分层采样网9 f6 A, H/ X) g7 ^* v
! D1 K4 k* X% b& R* f- n, A3 w
3 }2 M* k, c1 v% S0 v2 H/ S4 r  {% F5 j" }
<span style="color: rgb(63, 63, 63);"><strong>
