美国ISCO Signature明渠流量计
[/table]详细介绍仪器详情
8 _! G1 W3 V5 t3 Y! ?+ I美国ISCO Signature明渠流量计用于明渠流量监测,支持多种流量测量技术,可用测量技术:气泡、超声波、非接触式激光速度、连续波面积速度。
1 X4 D. v4 P2 n# y0 k7 Z/ c) O) x8 S
3 k" P. S0 K1 ?1 U( G美国ISCO Signature明渠流量计产品简介:
$ E% f% R  ~# L2 {! z4 M5 A1 q•Signature流量计用于明渠流量监测,支持多种流量测量技术,包括气泡,非接触式激光面积速度,浸没式多普勒超声波面积速度,以及超声波技术' n) T& E4 @" \+ T; x4 c$ A
•根据不同的应用需要,该仪表可以通过标准明渠的液位-流量和面积速度转换,用户定义的公式,液位-面积数据点,或者液位-流量数据点来计算流量
( [$ q: b! `' h5 ]4 w•Signature 流量计带有可验证数据完整性的独特功能。仪表记录关键事件,比如校准变化和电源断电,来确认数据的准确性
# K+ o/ ~* ~1 H5 O  m0 Q•数据可以轻松查阅,以便检查任何形式的变化。通过多个智能接口选项和多个参数记录(如pH),Signature流量计提供了一个控制,报告和通讯的公共平台$ v* s# B* C: Y: g
6 \- P# y- Q) X/ N7 S
) R9 A" V8 `8 _: Z4 o4 ~3 W- x. }* `美国ISCO Signature明渠流量计产品应用:3 Q) l: D+ B" u2 q8 v$ S( @
•工业前处理合规性
: i/ Y7 Y& ]" @8 b•大小管道浅流测量
2 l  e/ ^  r- z1 P" F•排放许可! m: y1 J$ [- x1 X6 {1 M0 U
•废水处理厂, e6 Q4 Q8 b$ K  J9 R5 ?
•排水口: f3 M# j% l+ u9 {; u# F
2 U! R: i, k2 C* l9 i
美国ISCO Signature明渠流量计产品特点:
* `' x" L+ Z9 B•多参数数据记录
* O& J9 O4 E$ z0 b# r' ?) D4 J* O! ^•程序及汇总报告" F( N4 s' t& B5 Z/ G
•数据完整性认证) x8 ~/ r0 \; O2 b; ]
•触发,采样器激活3 v$ W* _7 I/ t) @4 V
•兼容Flowlink软件
# }0 F; z8 {* T3 M0 I. Z
" D, C3 t( t7 e4 `% H9 e5 F美国ISCO Signature明渠流量计输入/输出特征:0 @. T: c7 X6 P- e" H
•多个同时流量测量技术
# X$ E4 q0 L0 r* `9 s9 ^8 L•pH和温度输入
+ @- g0 x- L+ Q4 l% z- S- H•SDI-12输入
: L( ^! S. \' E/ C•RS-485 Modbus输入8 R: X4 v9 P$ W5 V, `
•RS-485 Modbus输出
: ?; B6 `  y! q2 ^# @•模拟输出(需要输出选项卡)
$ F* B3 y2 ~2 v! n8 N( V5 ?/ G" Z& [- s& r/ o$ B* Q
美国ISCO Signature明渠流量计通讯/接口特征:8 i1 c2 R3 b9 z; D1 K8 q# {& u  _
•以太网调制解调器& o' `, ^8 D  \4 B+ ~/ v6 M
•手机调制解调器) \9 k5 Q+ m; n$ T9 t0 R4 z7 l7 e
•USB接口: M2 ]1 F# D) |7 d0 a
# _" V* Z" x" _' R, Z
美国ISCO Signature明渠流量计智能TIENetTM设备 :
+ Q. P+ j2 X, ^•IENet输入和输出设备采用专门的通用接口协议, _& E* S0 F& P
•多个测量技术,输入输出协议和通讯选项的系统集成成本低  G' z5 b# _" ~
•可配置并可升级,无需Signature流量计的软件或固件更改
5 S, z5 z" a$ w3 C) h) d# q; A1 ~) ?•各个设备均有特定的地址,可快速识别和配置7 S% l$ o1 @9 O. j, g9 t
•内置设备诊断功能,可方便地进行故障排查
4 y2 u( L. s( r* i! |6 i& ~1 y/ A0 Z6 n$ B3 l! Q4 o
美国ISCO Signature明渠流量计数据完整性:1 u$ [% x  l/ S$ f* m* Q5 ~0 a. S
•通过记录可核对的事件数据类型,来确保数据的完整性:
) u7 k. `- v* S/ L1 @7 O, _0 P4 p•总结报告 测量数据汇总文件,记录每日很小/很大/平均值等,以符合相关法规要求
( ?; c# ?+ g4 [+ W7 O& }) {•诊断报告 通过运行内置诊断追踪结果,以确保数据质量并找出应用问题
) f6 u1 Q& v4 x$ s7 y5 V•程序报告 追踪Signature流量计配置的变化,以确保特殊应用的合理设置0 K" |- C# ^& i& k& I
•历史报告 追踪用户和流量计事件,如液位调整,数据推送和程序变化+ x. i# S3 e; P9 y+ x; L
•验证报告文件 发现任何试图更改数据的行为
3 C/ y6 \* z+ c
  D# F; X$ P9 Q; E美国ISCO Signature明渠流量计USB连接:( U: k" X4 V: I' Y8 u" I% C7 C% Y
•通过连接一个USB闪存驱动,可以快速下载诊断,程序,历史和总结报告,对Signature流量计和连接的TIENet设备进行固件更新,并下载Flowlink软件使用的数据文件* Q3 N1 N, f2 w6 J5 @  R9 E
•此外,USB端口为连接到运行Flowlink软件的电脑提供了直接的串行连接& `6 y+ P+ \5 I* p  S
. Y7 M3 R) L6 T9 W/ ~& I
美国ISCO Signature明渠流量计远程通讯:
$ H; ?' n8 E9 ^% ~•远程通讯选项,可实现远程的仪表配置和数据/报告取回,也可对某个运行Flowlink软件的服务器进行数据传输
4 i; Y& X0 K0 `% n' v) T1 c•通讯选项包含以太网和手机电话(CDMA 和 GSM)。内置调制解调器在出厂前安装和配置完毕,可实现远程编程和Signature流量计的高速数据发送$ j- B! q8 C3 [+ n
•此外还可实现自动报警,报警信息可以SMS短信或Email邮件形式,发送到可设置列表中的多个指定联系人。报警条件基于不同用户的特定情况
; P* K, m% D, O' U7 X5 \; T/ D) d2 I
美国ISCO Signature明渠流量计Flowlink数据分析:
: q+ b8 p" o- `$ h; l1 J9 h•Isco Flowlink软件是分析流量和水质数据的有力工具。它提供了站点设置和数据取回/分析,以及先进的报告和图表。Flowlink也可生成站点数据图形和报告
! v* b$ H% L9 |/ u6 \, r; ~! W/ l 8 a% X  s8 P; O# X- S9 I
# n2 _/ ?5 ^6 O! H5 V* H& _* v
# p. L  ^- z3 y; u( w! L' ?6 }9 L* ?& B3 n+ R
仪器参数我们会努力按照原厂技术参数翻译编辑,如技术参数中英文有差异,以英文参数为准。2 g0 s6 M* s: X, l5 j
美国ISCO Signature明渠流量计技术参数:
" ?  K& J- F2 f7 r8 k9 ]! S
% O9 q2 }9 u/ J1 u9 e[table]尺寸(高x宽x深)22.6 x 31.0 x 20.9 厘米 (含安装支架)材料聚苯醚防护(自我认证)NEMA 4X/IP66电源100 to 240 交流电 50/60 Hz
: ^0 d) s3 M2 k# R9 r" D6 f) d5 z/ s12V 直流, 铅酸电池 7 k6 D/ L( a8 ]/ {) S  O0 J
12V 直流 (消耗电流取决于配置的变化)电缆入口标准: 1.9 厘米 螺纹导管 ( k2 S! L0 `8 {' W
可选: 1.9厘米 螺纹插头流量测量技术超声波 (TIENet 310) " d3 _' }7 @, s- Y0 a( G
气泡计 (TIENet 330)
+ k7 P4 u0 o! O' t  w面积速度 (TIENet 350, 360)输入两个 SDI-12 + `) R, f* D: ^( d2 q$ W: Q9 V; N
两路 MODBUS ASCII/RTU
- {3 R% d7 R( L) q( d/ X+ }pH 测量 (TIENet 301)设置前面板键盘 , u8 F" {% S- l" k! U6 D: f
Flowlink软件- 与串行USB、远程手机或以太网流量转换面积速度, 堰, 槽, 英制水槽, 流量插件,曼宁公式,方程式,液位到流量数据点,液位到面积数据点数据存储不挥发性内存;在程序更新时保留存储的数据容量:8M间隔:15秒或30秒;1,2,5,15,或30分钟;或1,2,4,12,或24小时容量:等同于180天1分钟时间间隔的5个读数,每天报告一次数据检索USB 驱动Flowlink 软件 - 与串行USB、远程手机或以太网输出MODBUS ASCII/RTU
1 A  D9 e7 W0 v) R5 v' W模拟 (TIENet 308) SMS 报警采样器接口TIENet 306
