[/table]详细介绍仪器详情$ w, R: P) h5 X$ c" t
美国TRDI ChanneIMasterH-ADCP明渠流量计向水体发射超声波,可以实时在线采集高质量的流速、水位和流量数据。此明渠流量计标准配置高、功能强,对于很难测验的低流速和非恒定流也能获得高质量测验数据。$ i2 M+ A; C7 U$ O6 c
. ?8 x" N: ` O0 G6 t6 u- |
, q0 d, x: J& h: e
美国TRDI ChanneIMaster H-ADCP明渠流量计产品简介:
1 O/ m0 t( U& X, k4 V•美国TRDI明渠流量计向水体发射超声波,可以实时在线采集高质量的流速、水位和流量数据' ?5 Y) b8 J0 V; k6 H+ z
•此明渠流量计标准配置高、功能强,对于很难测验的低流速和非恒定流也能获得高质量测验数据。隆力德所供明渠流量计价格优惠。2 B5 U2 M; H. T5 }" h
•宽带专有技术----水平声学多普勒流速剖面仪
7 N# i1 N+ y( V$ D4 w% s•精可靠的地表水(河流、明渠)流量在线监测仪器8 t2 P% a' h( |; ~0 b _
•ChanneIMaster 型水平声学多普勒流速剖面仪(简称CM型H-ADCP)是 Teledyne •RDI公司新一代地表水(河流、明渠)流量在线监测仪器0 W. z4 j& _% f4 ~
•CM型 H-ADCP明渠流量计通常安装在河流或渠道的岸边,向水体中发射超声波,可以实时在线采集高质量的流速、水位、流量数据 O# D/ D- |4 L. i
•它标准配置高、功能强、适用范围广,很容易与RTU集成为自动水量遥测系统(站)
2 ?8 J8 Q- k9 ?0 { N2 C1 M! k8 @1 W9 x3 h4 j1 T& h& ^3 Z
美国TRDI ChanneIMaster H-ADCP明渠流量计产品特点:
d/ O2 K1 x" B2 e9 y•采用Teledyne RDI公司宽带ADCP专有技术,高精度、高分辨率
9 v1 B J# I$ n! K•对于很难测验的低流速和非恒定流也能获得高质量测验数据
* h9 C5 B4 m9 i) k•标准配置超声波水位计、压力水位计、姿态传感器(横摇、纵摇),4Mb内存 9 [8 r( w* H: u7 j
•直接输出流速、水位、流量数据,易与RTU集成
, ~5 C4 R( _* o1 a# X7 b0 G•标准配置128个用户可选单元
8 s5 l' w" i* }•三种频率型号(300KHz,600KHz,1200KHz)可供选择
5 a. o$ k4 d- C7 z1 d5 ~9 s6 s% I5 ` K% E$ t3 H
美国TRDI ChanneIMaster H-ADCP明渠流量计产品应用:
* c! ?# M) N3 B•河流水文站流速、流量在线监测 2 k3 e2 T1 \" R4 _
•河流水质监测站流量、总量在线监测
3 P- v* [: D5 ?% U( g8 z* d, j" I/ [•明渠流速、流量在线监测
& c# n. m) v" k- M•港口水域流场实时监测,为保证进出满仓船只安全提供流速数据 / J& {+ r; C$ \
3 i7 x4 a. H* T% g# A& @$ d- r$ v' c2 B•河流、河口区流场数据采集,为流场数值模型提供标定或验证数据: X- Y5 {6 x) |5 k) T
: a! E7 x4 B) \4 r3 A. a r b, W2 \4 x# K( F( N# Z- _
美国TRDI ChanneIMaster H-ADCP明渠流量计外壳构造、安装. W* \6 Z! J$ i% b
•聚亚胺酯浇铸壳体、钛合金连接件、不锈钢安装架' q. c& U5 F* x c, b+ L. c) d
6 Y: y8 d6 a. _ f+ p) [- z5 u0 G& I1 a& s2 l8 B3 A
9 o5 G: e- G3 `4 B) G$ r
& k6 ~6 }# f9 |! M/ i! T5 }
! S x5 l9 b. N" {
: @, r$ H8 U& T/ A7 v$ ?
5 c! `. `8 d4 J9 |$ K
6 ^& Z* v" e# A( A0 Y1 @3 Z \ v9 P3 Y! I' ~) Q/ x
仪器参数我们会努力按照原厂技术参数翻译编辑,如技术参数中英文有差异,以英文参数为准。/ G! U1 q1 [, H) z2 a! t/ j
美国TRDI ChanneIMaster H-ADCP明渠流量计技术参数:
% h' n i" B0 d2 [
; Q/ p! [2 x4 p' g! z[table]系统频率:300KHz 600KHz 1200KHz流速剖面测量(宽带专有技术):单元数:1-128 1-1281-128很小单元尺寸(m): 1 0.50.25很大单元尺寸(m): 8 44很大剖面范围(m)1: 30090201st单元起点(m):2-401-200.5-10准确度(cell=1/2max):±0.5%±0.5%±0.5%±0.2cm/s±0.2cm/s±0.2cm/s分辨率(mm/s):111流速量程(m/s):±5[默认]±5[默认]±5[默认]±20[很大]±20[很大]±20[很大]外形尺寸、重量:空气中重量(Kg):6.804.763.40水中重量(Kg):3.172.001.58高度(cm)2:18.318.318.3宽度(cm)2:32.526.418.3纵深(cm)2:19.819.318.9换能器:数量及几何形状:2声束;±20°2声束;±20°2声束;±20°声束开角:2.2°1.5° 1.5°| 标准传感器 | | 超声波水位计: | Q+ C/ i+ @# o- @
| | 量程 | 0.1-10m 默认,19m很大 | | 准确度 | ±0.25% | | 分辨率 | 0.01cm | | 压力水位计: | , d* l' h* `0 J
| | 量程 | 0.1-10m | | 准确度 | 0.50% | | 分辨率 | 0.1cm | | 温度探头: | ) T6 y) Y' S' S& N! i/ ^6 ^
| | 量程 | -4° to 40℃ | | 准确度 | ±0.2℃ | | 分辨率 | 0 .01° | | 倾斜计(2轴): |
% g$ W9 ^ u. f% Y3 n* [7 N: h | | 量程 | ±10° | | 准确度 | ±0.2° @0°,±0.5°@10° | | 分辨率 | 0.01° | | 电压: | 10-18VDC | | 典型功耗3: | CM1200-0.13W; CM600-0.14W; CM300-0.16W | | 待机功耗: | 0.00025W | | 内存: | 4MB | | 软件: | 标准软件"WinH-ADCP",升级软件“流量通-H”
) x$ K, \0 l: s p5 u" R. g+ p
" a9 Y$ e/ |# X- T d# ~" @ |
