德国HYDRO-BIOS公司——Ruttner标准水样采集器
# Z5 M" O! C' s; Q/ R5 j* d( QStandard Water Sampler acc. to Ruttner 9 ^9 K( k# q2 f$ }& G. u
( E9 [' E6 B$ Z
2 V" W* |, v* K) a- i这台便捷的多功能水样采集器(有机玻璃采水器),可以从任何预期的深度采集水样。多年的实践已经证明,多功能水样采水器所具有的闭锁器在世界上是很受欢迎的。这台多功能水样采水器设计简单实用,并且采样结果可靠。, N$ c2 b) H5 \! a' ~. x
这台标准水样采水器,系在绳索上,沉入水中,在这个过程中,采水器保持敞开。当到达预期的深度时,将使锤从绳索上释放,当它击中标准水样采水器时,采水器上的闭锁器开始作用,采样管关闭。
; \2 I: y7 O: A, ?采水器上有一个量程为-2℃~+30℃的温度计,会显示样品的温度。温度可以很容易地透过水样采水器的透明塑料管读出。样品可以从水样采集器(采水器)底盖的排水旋塞中排出,进行各种分析研究。
7 o8 K, {7 |3 X* a
: _; c# B$ h; h7 _: i! f2 V8 o$ I( x$ [Ruttner标准水样采集器(有机玻璃采水器)订购信息:
, i% p% F! H& V. p9 X* a4 U436 131 Ruttner标准水样采集器(有机玻璃采水器)+ @# V$ n$ g8 L1 n# O' q
容积1000ml,长56cm,直径10cm,质量4.5kg
o7 I2 i, f0 L0 |( Z* x$ l ( f7 ^* x1 Y' L1 F5 i
436 132 Ruttner标准水样采集器(有机玻璃采水器)
7 {9 k% e. V9 [3 r8 F 容积2000ml,长75cm,直径10cm,质量5kg. H' r, C; v9 ] ~
' }- N: j( k4 @7 F w$ [/ n& q
Ruttner标准水样采集器(有机玻璃采水器)备用部件:
+ ^! g$ c" @$ @3 K7 L* E" f436 136 温度计* `- F' J5 n' ~) L& r7 ^7 D" U
量程-2℃~+30℃,刻度小至0.2℃,3支/包
5 p+ ^# _6 A8 t1 l$ O
. N9 i0 Y, _0 [- I: u" M440 000 不锈钢使锤
Z: n) x+ z+ f% o 孔径6mm,质量400g8 u l- S! W4 Q. Y; |8 Q4 s
2 P- {6 q8 Q6 A, ^* q+ s
Ruttner采水器标准水样采集器照片集:
/ a; o1 w7 E# d {' R | 3 ` }" X$ }" v/ ^& o/ \
| $ X* e1 H- _8 k* B5 } |
| 下水前的Ruttner采水器标准水样采集器7 W+ x0 k/ R8 O
8 r/ L0 [9 g; h0 `* f | 2 }/ X4 n: Q2 [
| " u. O# s/ K+ |
| 采水结束的Ruttner采水器标准水样采集器
4 j' P( _) W6 a: K* s+ G4 U6 } | 采水结束的Ruttner采水器标准水样采集器
- R! S& n! G! d, o5 } | [5 f* t: I" b5 N
| , j4 a# D9 `- z4 i
* M/ I1 _$ |" M/ Z | 处于关闭状态的Ruttner采水器标准水样采集器
. D- i+ }* j8 g/ V5 ^4 _ | 8 i* a3 U" K" t1 M3 P, p+ r
- r8 t# G. C* S6 r4 \; K
代表文献:. L; I( l7 a& t! _: A/ B3 @5 v
1.W. DAVISON,1977.Sampling and handling procedures for the polarographic measurement of oxygen in hypolimnetic waters.Freshwater Biology.7(4):393–401.$ T2 k6 i' p2 G% s# @: z" y. M
2.Austin B. M. Egbore,1978.Seasonal variations in the density of a small West African lake.Hydrobiologia.61(3):195-203.
' u4 S' `$ d& i. [! c2 W* t* u3.Dr. U. Zaiss, P. Winter, H. Kaltwasser,1982.Microbial methane oxidation in the River Saar.Journal of Basic Microbiology.22(2):139–148.
8 V6 K, c6 q# }* d& v1 R! K; S4.V.F. Samanidou & I.N. Papadoyannis,1992.Study of heavy metal pollution in the waters of Axios and Aliakmon rivers in northern Greece.Journal of Environmental Science and Health . Part A: Environmental Science and Engineering and Toxicology.27(3):587-601. A6 [8 |5 u8 i$ ?1 j; d/ l% W
5.Nilgün Kazanci, Reiner-Hartmut Plasa, Eike Neubert & Afife İzbirak,1992.On the limnology of Lake Köycegiz (SW Anatolia).Zoology in the Middle East.6(1):109-126.# v* Y) {3 a! m" x, g% Q2 s
6.Eduardo González-Mazo, Jesus María Forja, Abelardo Gómez-Parra ,1998.Fate and Distribution of Linear Alkylbenzene Sulfonates in the Littoral Environment.Environ. Sci. Technol..32(11):1636–1641.
3 t2 W/ h6 V6 K& b& y7.V.M León, E González-Mazo, A Gómez-Parra,2000.Handling of marine and estuarine samples for the determination of linear alkylbenzene sulfonates and sulfophenylcarboxylic acids.Journal of Chromatography A.889(1-2):211–219.5 U% O Y& H0 {" T+ e3 x
8.Claus-Peter Stelzer,2001.RESOURCE LIMITATION AND REPRODUCTIVE EFFORT IN A PLANKTONIC ROTIFER.Ecology.82(9):2521–2533.& A* K% ]1 l g
9.Udo Noack, Thomas Geffke, Ramani Balasubramanian, Jutta Papenbrock, Mike Braune, Dirk Scheerbaum,2004.Effects of the Herbicide Metazachlor on Phytoplankton and Periphyton Communities in Outdoor Mesocosms.Acta hydrochimica et hydrobiologica.31(6):482–490.
- Y9 y4 l) M/ \# [% K. x6 e& m10.L. R. Rodríguez-Gallego, N. Mazzeo, J. Gorga, M. Meerhoff, J. Clemente, C. Kruk, F. Scasso, G. Lacerot, J. García, F. Quintans,2004.The effects of an artificial wetland dominated by free-floating plants on the restoration of a subtropical, hypertrophic lake.Lakes & Reservoirs: Research & Management.9(3-4):203–215.
) }: M E' b6 k2 `3 f$ g; a11.Kristina Samuelsson, Johnny Berglund, and Agneta Andersson,2006.Factors structuring the heterotrophic flagellate and ciliate community along a brackish water primary production gradient.Journal of Plankton Research.28(4):345-359.( l# @1 C+ E& u8 w( Y
12.George Kehayias, Ekaterini Chalkia, Stavroula Chalkia, George Nistikakis, Ierotheos Zacharias, Anastasios Zotos,2008.Zooplankton dynamics in the upstream part of Stratos reservoir (Greece).Biologia.63(5):699-710.& j0 n4 |2 i6 G1 V( `+ f+ o
13.MAJANEVA Markus, AUTIO Riitta, HUTTUNEN Maija, KUOSA Harri, KUPARINEN Jorma,2009.Phytoplankton monitoring: the effect of sampling methods used during different stratification and bloom conditions in the Baltic Sea.Boreal environment research.14(2):313-322.
$ T8 B7 r: H0 ~8 ~
$ z$ j0 M# Y4 {; H6 a3 O8 S
) ?1 B, g8 n6 k7 L7 E3 Z更多关键词:标准水样采集器,有机玻璃采水器,采水器,小容量采水器,ruttner,单层采水器,标准水样采集器,Ruttner采水器
; @4 [/ d+ ~. ` c
# @3 P' h5 u2 X: L4 u<strong> |
