【温盐深】丹麦KC-Denmark公司 Day静力抓斗采泥器
丹麦KC-Denmark公司——Day静力采泥器
) |% w3 v2 g& _) Y
( P! E, F0 c9 Q% u5 w0 ^3 v# r, }5 d3 X4 }( Z* B& X" g. w
4 U! v( U) E( j
& U6 X) Q( I/ R$ t" b
丹麦KC-Denmark公司Day静力采泥器适合于各种底质的沉积物采样。静力采泥器既适合于坚硬底质采样,也适合于柔软底质采样。采泥器操作重量介于55kg和165kg之间(不包括沉积物样品),需要绞车操作。- o0 C6 |, N( i) X. Z
Day静力采泥器主框架、抓斗及释放器由AISI 316不锈钢制成,表面电抛光。静力采泥器安装有一个安全夹,可防止非人为的采泥器释放造成的伤害。当静力采泥器撞击到海底,自动释放器会激发,样品就会被采集到采泥器中。采泥器的顶部有4个盖子(120x120mm),您可以从采泥器中取出一些样品,而不用将全部样品取出。静力采泥器可叠放在不锈钢框架上,筛选沉积物。9 }& P4 W% v% w) q' J6 w$ w$ _
: z9 R- V& N9 l8 \1 ]2 [! H6 i
0 a8 I. I7 K8 n+ l' B3 F采泥器的技术参数:
" B6 t" W, R3 a- t* W8 i3 h. J3 ?, l
货号2 ]  D) p1 ^7 u2 U5 y+ n4 B- k7 j
12.300
* j8 o1 p: W+ J$ _
12.301$ c. q; n: b' A0 e6 B  W8 }
尺寸  `: n7 f$ U  Z. x* b
70×70×68cm
, t3 L; t0 z! Q/ u! t# Q  g/ i
100×100×90cm& ^: ~# @  L" m; `- i5 O( @! Y# k
标配配重, J- S; s# `. Z
75kg(包含4个铅块)( R9 ^5 _$ m5 z4 G# C2 f
125kg(包含4个铅块)
0 ?% }  g( L. R. [
采样面积2 Q( I! j$ [/ ]
1000cm2
9 T$ Q( B" e3 p4 T
2000cm2) }( Y6 I3 [# p9 B2 d8 l( e" L) x; o
采样体积/ p. J1 C( I+ Q5 N+ F& s9 c  y
15L
$ P; T" w0 f7 `( g
30L
* O0 t5 B# m( l
工作深度0 S& J8 u0 w9 {0 F0 Z& {
6000m" S# i' f5 {; q8 A$ x! W
6000m
# b  K2 s; `9 r8 b# Z* p- X
推荐绳缆直径
+ _: B, Y+ a( P3 A
不锈钢6mm' g: j1 I5 Y# Y" F9 r
不锈钢8mm: [6 e4 S1 Y$ j6 }! d
顶部盖子数量及尺寸
1 }2 r) S0 p& D. k$ ^. {
4、120×120mm2 T2 ~6 Z! ~4 l& r7 J
4、120×120mm8 W1 p9 f( i0 I
材质
' Y* |9 l0 E5 U2 \% p* n0 J4 w
AISI 316不锈钢
, X; O  V, H$ o" J- x
AISI 316不锈钢
- I" U& I! j. N" Z
, h( D7 w/ e' k5 Q# \
8 r/ f1 ]% P& y; ?& Z( _
叠放在网筛上的Day静力采泥器4 g. Y" W$ V: F$ w, D3 o! N
) ?- \) X# C: J+ O) y9 r) ^
/ J- }% ]4 b; I$ ~3 a6 G
; w% D' O! u1 L- Z
# L! T( Z& m" R: q* |
Day静力采泥器有2个相互独立的配重平台,每个平台         80.407- 配重铅块(5kg)
9 j1 {2 w  M" b$ V8 l可加载7块配重铅块和额外的4块垂直配重。$ G9 _/ |8 r% u1 S  ~- N. F# D4 t
5 D4 r" b4 z3 e/ T
& O0 u. P+ x4 I6 U( B8 ]9 _# P
   Day静力采泥器在放于甲板未工作状态时,严禁将安全锁打开!
. X! V; h+ v  |$ A9 Z* H
4 p- C. j; G0 H2 \2 v' x/ ~# T4 v5 C" G. W, m
" M) z9 D8 ~  v
& B( C. A8 k- n3 b/ i2 E) ]采泥器的订购信息:5 Z; P/ O7 z) i# r$ e5 r
* V* H' |' r/ F0 b
产品介绍
% s+ e, o" T" R3 |: ]: }# o7 ?
货号; m+ S, y* {' [! l2 F
一套完整的Day静力采泥器包含:1个支架,1个1000cm²抓泥斗,4块配重铅块(5kg/块),自动释放器,安全夹具& H$ l5 S8 ]0 y9 W" h7 p
12.300、12.301
' j: N, v& L3 W9 ^1 `
附件
7 f# e2 ~( w  v! I
6 g9 u) H2 z9 p) Q  P  d' |( L
1000cm2采泥器配重铅块,5kg/块。可加载22块,标准配置加载4块
' ^7 l4 t8 u% m$ n5 N4 ?, Y
80.407
) e6 N3 y5 P5 q# d& A2 R7 ~4 f
2000cm2采泥器配重铅块,10kg/块。可加载32块,标准配置加载4块1 d1 ~5 y! L- s! s& I1 \# u' S- f
80.407A
4 k! ~+ S: D8 n% T5 _
1000cm2采泥器带漏斗的框架,用来从静力采泥器中释放样品。采泥器可以放置2个可叠放钢筛AISI 316不锈钢材质。采泥器尺寸(长x宽x高):75x75x100cm" C5 T3 b' A1 u6 F3 x: V4 J
12.3052 h$ y$ W8 X3 B5 W8 S
9 h' u( O( x- N( Z
2000cm2采泥器带漏斗的框架,用来从静力采泥器中释放样品。采泥器可以放置2个可叠放钢筛AISI 316不锈钢材质。采泥器尺寸(长x宽x高):100x100x100cm
1 [9 \% N7 j7 H
12.305A
( D8 A( s  A: z- v" `7 M) m+ E
可叠放钢筛,3mm厚AISI 316不锈钢板,网目500μm
( o' P- }( A/ _5 w( _
12.306- d9 F" S( h; d% A' U! G
可叠放钢筛,3mm厚AISI 316不锈钢板,网目1000μm
4 O9 G  }6 x, o) f9 t( {$ z/ R
12.3072 I+ G- V6 |" O8 t) |  o2 x- t
可叠放钢筛,3mm厚AISI 316不锈钢板,网目1500μm' p6 w: {: H3 Q/ g: e  P' T
12.308
$ E  d. k3 D! }% C" g; O
可叠放钢筛,3mm厚AISI 316不锈钢板,网目2000μm4 s; J3 ?; p  G' f8 ~3 d
12.309* ^5 y7 y* q, m3 [# J6 `% o- Z
额外配件
3 S; u, x9 t1 ^/ D4 i6 Z2 _
  F. D3 P$ q  s0 D6 K
AISI 316不锈钢安全夹具! ^. N! x# q0 Y* H) t( ?
12.302. o: `2 l3 D. p5 h  _
专用于12.300、12.301的工具,包括不锈钢三角架,不锈钢缆线,金属箍,套管,螺栓以及螺母等
; X; K) R3 h. U
12.303、12.301A  o' O5 E5 B$ Q3 \8 M# W
" p& e* v$ S# C/ q( Q0 C) J! ^9 \4 Y7 C. C+ ?
& r2 o- ?3 r3 G: u$ P更多关键词:采泥器,静力采泥器,Day采泥器,底泥取样器,软质底泥采样器,抓泥斗,河流采样器,蚌式采泥器,彼得生采泥器,Van Veen采泥器,挖斗式采泥器,抓斗式采泥器! ]/ C4 K9 i6 }$ [1 l4 d1 M& y
7 e$ _  A  v4 q4 o
<strong>
