十二大必备科研绘图+数据处理宝藏软件,看这一篇就够了...
科研人,科研魂,
科研数据要认真。
数据弱,插图破,
论文审核很难过!
就是因为论文配图是科研论文的颜值担当
是论文作者科研水准的直接体现
还是评判论文质量的重要标准
甚至关系到论文能否被期刊接收
那么到底有哪些绘图工具比较好用呢
接下来我们就选取了十二个必备的科研绘图+数据处理软件
看看有没有你还没发现的宝藏
01 统计绘图软件:GraphPad Prism
GraphPad Prism由GraphPad Software公司推出,是一款数据处理与图形软件。只需要输入相关数据,图表就会自动生成,高效易用,上手较快,可以轻松创建所需的图形,同时可以自定义数据的排列方式、数据点的样式、标签等。
4 A+ F$ Z+ Y0 a, K+ \+ [, y2 ~
  @/ e, z( ~; F
02 动态图绘制:Sigmaplot
SigmaPlot是由SYSTAT 科技推出的一款专业的科学绘图软件,可用于绘制准确、高质量的图形和曲线,支持一百多种2D、3D科学图形的绘制。当所需处理的数据过于复杂时,Sigmaplot的巨集指令可以让数据管理自动化,可及时的进行数据成图。
5 ~3 U( e1 Y& t: ~* x& \
03 函数绘图软件:Origin
Origin是由OriginLab公司开发的一个科学绘图、数据分析软件,支持在Windows下运行。Origin支持各种各样的2D/3D图形。Origin中的数据分析功能包括统计,信号处理,曲线拟合以及峰值分析。Origin中的曲线拟合是采用基于Levernberg-Marquardt算法(LMA)的非线性最小二乘法拟合。Origin强大的数据导入功能,支持多种格式的数据,包括ASCII、Excel、NI TDM、DIADem、NetCDF、SPC等等。图形输出格式多样,例如JPEG,GIF,EPS,TIFF等。内置的查询工具可通过ADO访问数据库数据。
) y+ ?" l( ]* e& [) u( R+ k  m$ U
04 仿真图绘制:Matlab
MATLAB和Mathematica、Maple并称为三大数学软件。它在数学类科技应用软件中在数值计算方面首屈一指。行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连接其他编程语言的程序等。MATLAB的基本数据单位是矩阵,它的指令表达式与数学、工程中常用的形式十分相似,故用MATLAB来解算问题要比用C,FORTRAN等语言完成相同的事情简捷得多,并且MATLAB也吸收了像Maple等软件的优点,使MATLAB成为一个强大的数学软件。在新的版本中也加入了对C,FORTRAN,C++,JAVA的支持。
3 y; |' Y; H( Z( `8 c1 g
05 流程图绘制:Lucidchart
Lucidchart是Web上领先的图表和可视化应用程序。立即安装,以在线和离线创建和编辑流程图,处理流程图,网络图等。还可以团队化同时绘制,已经是众多大公司的必备办公软件。
4 l$ I0 i! [, t( g2 g' j1 R5 ~
06 平面图绘制Adobe Illustrator
常被称为“AI”,是一种应用于出版、多媒体和在线图像的工业标准矢量插画的软件。作为一款非常好的矢量图形处理工具,该软件主要应用于印刷出版、海报书籍排版、专业插画、多媒体图像处理和互联网页面的制作等,也可以为线稿提供较高的精度和控制,适合生产任何小型设计到大型的复杂项目。
4 q( d9 O/ v: G4 G% T
07论文图像绘制:Gnuplot
Gnuplot是由Colin Kelly和Thomas Williams于1986年开始开发的科学绘图工具,支持二维和三维图形。它的功能是把数据资料和数学函数转换为容易观察的平面或立体的图形,它有两种工作方式,交互式方式和批量处理方式,它可以让使用者很容易地读入外部的数据结果,在屏幕上显示图形,并且可以选择和修改图形的画法,明显地表现出数据的特性。
- `, w8 s9 q/ X- s' G: r. I, E
7 K1 i/ |2 n! p9 c0 f
08 论文图像绘制Prism
Prism可以自定义数据的排列方式、数据点的样式、标签等,轻松创建所需的图形。功能齐全,可以满足绝大部分医学研究所需的统计与绘图需。缺点是形式比较简单。
& T- f- s+ |$ p9 p; n) N' D
09 公共图片处理软件:Image J
Image J是一个基于java的公共的图像处理软件,Image J能够显示,编辑,分析,处理,保存,打印8位,16位,32位的图片, 支持TIFF, PNG, GIF, JPEG, BMP, DICOM, FITS等多种格式。Image J支持图像栈(stack)功能,即在一个窗口里以多线程的形式层叠多个图像, 并行处理。只要内存允许,Image J能打开任意多的图像进行处理。除了基本的图像操作, 比如缩放,旋转, 扭曲, 平滑处理外,Image J还能进行图片的区域和像素统计, 间距,角度计算, 能创建柱状图和剖面图,进行傅里叶变换。
, Z$ m+ ^! _( e7 f0 M4 h; {  O8 x1 E! p, ]
10 美化排版软件:Latex
LaTeX(LATEX,音译“拉泰赫”)是一种基于ΤΕΧ的排版系统,由美国计算机学家莱斯利·兰伯特(Leslie Lamport)在20世纪80年代初期开发,利用这种格式,即使使用者没有排版和程序设计的知识也可以充分发挥由TeX所提供的强大功能,能在几天、甚至几小时内生成很多具有书籍质量的印刷品。对于生成复杂表格和数学公式,这一点表现得尤为突出。因此它非常适用于生成高印刷质量的科技和数学类文档。这个系统同样适用于生成从简单的信件到完整书籍的所有其他种类的文档。
/ b, x$ s  W/ O2 L- U( [/ x
11 美化流程图:Visio
Visio是Office软件系列中的负责绘制流程图和示意图的软件,是一款便于IT和商务人员就复杂信息、系统和流程进行可视化处理、分析和交流的软件。使用具有专业外观的 Office Visio 图表,可以促进对系统和流程的了解,深入了解复杂信息并利用这些知识做出更好的业务决策。
5 u( q) z8 P& P# y( E: s
12可视化分析的集成软件:Igor Pro
Igor Pro是一个交互式软件环境,用于实验科学和工程数据,以及生成出版品质的图形和页面布局。Igor Pro能够带来丰富的功能板块,包括数据存储模块、图形处理模块、数据分析、用户扩展程序模块等,可以方便的进行数据的处理和分析,支持生成多种图像格式。Igor Pro将功能强大的工具与易于使用的点击式界面相结合,为临时用户提供了便利,并为复杂用户提供了编程环境。Igor Pro的插件技术通过用于数据采集,仪器控制和计算任务的自定义工具扩展了内置功能。
% k/ S- u* ?) o9 n2 p" w5 G
作为初入学术圈的小白
亦或是摸爬滚打多年的科研青椒
好的科研成果的表达都离不开优秀的配图
配张好图会给整篇文章增色不少
为了幸福
活跃在2022-5-1
