[Ocean Data View (ODV)] Ocean Data View学习笔记:一、Ocean Data View软件介绍
1.概述
Ocean Data View(ODV) 是用一个于海洋和其他地理参考剖面、轨迹或时间序列数据的交互式勘探和图形显示的软件。 该软件可用于Windows、Mac OS、Linux和Unix系统。ODV数据和设置文件是独立于平台的,可以在所有支持的系统之间交换。
ODV可以方便地生成各种类型的图形,包括高质量的站位地图、一个或多个站位的一般属性图、选定站位的散点图、沿任意航次轨迹的剖面图和一般等值面上的属性分布。ODV支持用彩色点、数字数据值或箭头显示原始标量和矢量数据。此外,还可以选择三种不同的网格划分算法,在自动生成的网格上提供估计值,并允许沿剖面和等高线对字段进行颜色着色和轮廓划分。
ODV允许将新数据轻松导入到数据集中,还允许从数据集中轻松导出数据。以下广泛使用的海洋学数据可直接导入ODV系统:
  • ASCII spreadsheet data,
  • Argo profile and trajectory data,
  • GTSPP data,
  • DataNet data,
  • Sea-Bird data in .cnv format,
  • WOCE and CLIVAR data in WHP exchange format,
  • World Ocean Database data.
    4 G& F. B# |7 H
2.绘图类型
任何基本或派生变量都可以显示在一个或多个数据窗口中。此外,任何变量都可以用来定义等值线,如深度、等密度线、等温线或等盐度线。通过寻找这些变量的垂直导数变量的零值,可以将属性最小或最大层选择为等值面。
ODV以两种基本方式显示数据:(1)将数据位置处的原始数据显示为用户定义大小的彩色点(见图1-1a)、数值或箭头(见图1-2);或(2)将原始数据投影到等距或可变分辨率的矩形网格上,然后显示网格化字段(见图1-1b)。
1 a3 R' c1 m  ?, F+ x
方法1生成数据的最基本和最原始的图形,即时显示偶尔出现的不良数据值和不良采样区域。相比之下,方法2生成更好的图,并且避免了方法1中出现的彩色点的重叠,特别是对于较大的点大小。但是,我们应该注意,方法2的网格化字段实际上是处理过的数据,数据中的小规模或极端特征可能由于网格化过程而被修改或丢失。
对于这两种显示模式,ODV都允许将窗口数据和网格字段导出到ASCII文件或剪贴板,以便以后在ODV之外使用。
除了标量属性字段之外,ODV还支持为数据集显示向量字段,将X和Y矢量分量作为不同的变量(参见图1-2)。
9 Q, S; N( @9 m1 u: O4 ^; f" `
3.窗口范围
ODV应用程序窗口始终显示可用站点的地图。此外,用户可以定义用于显示实际数据的无限数量的其它窗口。每个数据窗口都可以具有以下作用域之一:站位、散点、剖面或等值面。每个窗口都有自己的作用域,不同数据窗口的作用域可能不同。
3.1站位范围
“站位范围”窗口(见图1-3)提供一个X/Y图,仅显示地图站位列表中选中站位的数据。可以将当前站位添加到选择列表,也可以将其删除。可以使用地图弹出菜单编辑站位选择列表。除此之外,还可以调整每个选定站位的图形样式。对于所有其他数据窗口类型,站位窗口允许在X和Y轴上分配任意的数据变量(基本的或派生的)。
* n1 ?8 Y- D2 m) w. i; `, f4 P; h
3.2散点范围
散点范围窗口(见图1-4)显示地图中当前显示的所有站点的数据,从而提供潜在的非常大数据集的概览。散点窗口对于数据质量控制特别有用。与所有后续作用域一样,除了x和y上的变量外,散点窗口还支持z变量。z变量的值决定在给定x/y数据位置绘制的颜色。带有z变量的绘图(同样适用于剖面和表面)可以通过两种方式显示:(1)在x/y位置放置彩色点或实际数据值(默认值)或(2)作为连续网格字段,根据观测数据进行估计。网格字段可以是彩色阴影和/或轮廓。
) E7 l$ H/ U. b. x! j
3.3剖面范围
剖面范围窗口(见图1-5)显示属于地图中当前定义区段的所有站点的数据,例如红色区段带内的所有站点。使用映射弹出菜单的管理节选项定义或修改剖面。剖面窗口还支持z变量和原始数据或网格字段的显示。剖面窗口对于显示给定考察站的沿轨迹特性分布或特性最为有用。
+ q3 W9 X1 T! n+ F
3.4等值面范围
除了元数据和数据变量之外,ODV还定义了第三组变量,等值面变量。等值面变量提供特定等值面上给定数据变量(如图1-6中的温度或深度)的值。等值面是另一个数据变量的常量值的层,例如,深度层或密度层。
7 E; z. l$ J) ^
4.图形输出
可以生成图像、地图或单个数据窗口的gif、png、jpg、tiff和eps图像文件。保存的图像或eps文件可以合并到文档和网页中。图像文件的分辨率由用户指定,不受屏幕图形分辨率的限制。
jasune
活跃在2022-11-2
