型号
: R. C8 Z0 M- ~, ?' [7 g0 k | 工作方式
1 i1 Y8 p1 R* k& o | 电导率
+ g* [1 p4 H0 Q+ X# `4 {% T. f4 V | 外壳材质
* s- m3 _: b5 ~3 ` | 耐压! r- w( l$ Y2 J, {4 e$ g
| 尺寸重量
, p& k ^7 O1 E! ]' u" I | 空气中重量
( I7 g, j5 F; r# K8 g | 水中重量
) }- s; P1 i2 V ` p4 j |
DW1611
( \; h6 N2 K; U( T3 |: z0 z | 自容式3 o3 l' p8 S2 Q, @% ~
| 电磁式
- L) l5 Z" N) k4 E+ N | 无' @/ X8 `; D9 T; z# {5 F
| N/A
+ Y5 D! }/ X3 k. Q8 _( n) m | 100*37*23(mm),重约200g3 G0 t; ]/ L2 O8 {3 v5 E% I
| 0.2kg0 N' \/ D2 x# N& e
| ——! |- D5 V7 ]% o+ T8 g f5 Z
DW1612
' O5 m6 M: T+ n% r1 c | POM
/ W6 E% }" k* E; z- [ | 500米# C! ^: C9 Y- W* l7 R. n
| 主仓:φ59mm*345mm,重约0.9kg8 v% f- `0 k4 Y4 }4 X5 O
电池仓:φ52mm*285mm,重约1.7kg
! |" z) ^6 h) f* Y7 r4 n: b抱箍:230mm*94mm*447mm,重约1.0kg
5 G' y3 \# L$ w! f! x1 y3 c | 3.6kg
3 |1 n3 N# o: r. V8 U | 1.1kg
, O z$ E) V- C) V |
DW1613+ s5 u1 U) l- d6 @4 H
| TA2
5 T4 n, P7 d) ]' M | 1500米- Q9 R8 s9 i; p+ D! K- L9 v
| 主仓:φ50mm*320mm,重约1.2kg$ v2 w: f) q( E2 S5 k5 d0 C
电池仓:φ50mm*285mm,重约2.0kg
) ] i7 F$ R. ?" k4 R# I9 o6 N3 a抱箍:230mm*94mm*447mm,重约1.0kg
7 S* N Y% o) |' t6 s | 4.2kg
8 O8 i; _! Z" \4 F. h | 1.5kg
' |1 e v2 q7 Y |
DW1613-D
9 _, ~; {" n1 C6 H: b$ i | TC44 i. Y3 U; {$ h2 C* }9 {
| 7200米 r( a+ ~- p4 D; X, u- B; x
| 主仓:φ54mm*410mm,重约2.0kg9 G6 E. K: E7 @1 B
电池仓:φ54mm*285mm,重约2.5kg) L- V( W1 G0 j/ \3 f
7 S2 _7 G9 z1 l | 5.5kg
6 K' {% G" a! G2 r+ ^ | 2.5kg
; @. p, T/ E1 K, `( y |
DW1614
# s4 k/ l7 `& b/ S2 l; `: M0 b! u | 电极式
* [7 h) v6 b$ ^' W4 }: l5 {; L4 ~ | 无3 w% ?2 b5 [+ Q
| N/A
9 a1 g' \6 D- _0 | | 100*37*23(mm),重约100g
* o9 V' T% p5 J2 t: Y | 0.1kg
9 A! i3 N/ S+ y( D | ——. p4 K* t% b# c
DW1615. G6 x5 \. ]4 Y- S# j( v1 W( y2 h
| POM
9 o7 ^ u6 }" L" P- G% } | 500米
`8 I( f2 e( ^) W9 ^: d4 w3 A | 主仓:φ59mm*350mm,重约0.9kg
) d, {' o* y. o2 ?9 P" ]3 n7 M电池仓:φ52mm*285mm,重约1.7kg$ I+ I' V+ i) x' M$ B
抱箍:230mm*94mm*447mm,重约1.0kg. a4 u1 B! T' Q+ P7 i6 r* u
| 3.6kg
% M0 z0 T8 @7 q! I& e9 _ | 1.1kg
6 K, D$ D1 [$ q3 w" u0 o2 r# N |
DW1616$ s+ i) y7 w0 X$ O) Q
| TA21 S$ A9 W" v6 m% Y8 j; E
| 1500米/ q- Q0 ?) i( @5 |0 l
| 主仓:φ50mm*408mm,重约1.2kg
+ Y: _, B" i7 Q) z" Z电池仓:φ50mm*285mm,重约2.0kg
* |$ z# X. R% y: A" \5 Y3 ?抱箍:230mm*94mm*447mm,重约1.0kg
) o( I7 U( k. j# n4 Y5 z2 j. |- v | 4.2kg
. G% a2 e- _5 n6 s; S' { | 1.5kg m) o( \. b1 C8 b
DW1616-D
5 v* _) J; I6 Q3 f. t J. M( \ | TC41 Z6 N- g! ^* U9 k; c5 E6 V7 k
| 7200米
5 q6 d. I# A) p; b( }; _* t | 主仓:φ54mm*410mm,重约2.0kg; b/ y5 s4 |' F2 u. D# N
4 a* }4 P: V" \% w( ], x2 M: f3 [抱箍:230mm*94mm*447mm,重约1.0kg
+ C7 z" \& P9 v& C# k4 z- t | 5.5kg. ~: @0 K1 Q1 ^0 n' a
| 2.5kg
% Q8 r1 Z& ~6 d1 w5 G |
DW1621
! V/ `9 D$ S7 U; r. g | 直读式
" g |- b* w, C3 g0 F | 电磁式
5 s+ C6 H: U' ]* u! J; c' F' ` | 无
% @& v6 ` B! B3 l# N7 `" w | N/A9 B1 ^3 A- X5 t' |# o+ R
| 100*37*23(mm)* @' ~) O+ {2 v8 A9 l9 z5 e0 v8 [# f
| 0.2kg
6 l4 ]# X5 y- B4 U" J | ——
: u ?/ t- e" ] U& p" P- e |
DW1622
% h" [5 e, t; [7 x* M2 K6 }0 l4 E | POM4 d, r+ q ?" t! J0 y0 l; f0 E' l
| 500米
U" q- `/ ]$ s! r$ j Q, f: K5 G | φ59mm*345mm
5 V- F7 w1 c# ^( A4 c3 d | 0.9kg
# B% O, H* U- l; L8 V9 M | 0.15kg
$ E$ s* k3 J, E |
DW1623
6 T* x' `( {7 p, W# m2 F | TA2
5 ~' n# i- l o5 c$ ~$ O9 q | 1500米5 [0 ^4 F" Q' {. j
| φ50mm*320mm
2 b4 h/ u* A2 D | 1.2kg c% H% i! l& o0 W+ q3 d
| 0.55kg
7 d1 r7 q9 {' q+ O: U, k1 e |
DW1623-D7 b O% R N4 y* }; k0 f& ?
| TC4
; a- ?- J" K4 C | 7200米2 l- o9 F, g! U y/ E
| φ54mm*410mm
$ y3 |- k1 \/ r: E | 2.0kg' N9 \/ _7 Y# L$ p( c/ E1 k3 p
| 0.8kg( H' K6 f! F @% u
DW16243 D. w2 S& T/ x$ F6 h `
| 电极式! t# T( f" ]% b, ~9 J# j
| 无
7 S5 b. E K+ u% _* ~7 K. x& A9 B% y | N/A! _2 z; e. |$ `& I$ F
| 100*37*23(mm)& w( y* ~; j1 i8 F! }! j1 h0 r% R
| 0.1kg
- N* Z( P+ u" U3 u; Z | ——
- q6 F% `2 S9 A7 }6 t3 s2 w7 r |
DW1625
! T9 l1 j" j3 `# C' ~- v$ [ | POM1 p- w M) e3 L: @, h7 L2 v
| 500米; o7 m6 @. A% a" ~, W% \0 O2 j
| φ59mm*345mm+ l; }: `4 g6 r9 C- M) b
| 0.9kg9 `( i: h5 [3 q
| 0.15kg8 X8 F9 g2 @" k) a5 w1 @
DW1626 t/ n! ?# O# @1 E( h( t
| TA2
* A$ _8 c6 n9 S7 H | 1500米
# [% c6 L3 Y8 Q# x3 u9 B& R | φ50mm*408mm9 D# |. \8 b" n' a; n6 ]
| 1.2kg
/ `0 H- Z, R. b7 R% y | 0.55kg1 c" _/ [) Q; w
DW1626-D
6 I+ d9 V# C3 }1 p8 O0 h/ s* H J | TC48 j# k2 Z" I' r% V
| 7200米9 P8 [) |- E8 p% O* T) j0 Z
| φ54mm*410mm
# X' D; M3 r U. F, \* c( Z | 2.0kg! y/ ^, s; A. w6 d' _/ M
| 0.8kg
( T6 n9 f, \2 w6 c! T3 Y |
DW16316 X6 P) l5 S4 r: S) X+ `
| 直读自容一体
- c6 A" T. u! e6 \# ?* \. | | 电磁式2 ~9 e) K' f1 T o+ d
| 无
3 \" B& o+ B( D4 ]' d/ m( o- ~# w6 V | N/A! y4 `5 ~9 }+ x4 E- w$ h
| 100*37*23(mm)
6 j0 k7 M$ ^# Y2 i6 e | 0.2kg
0 a3 X% d8 b c' _& V. f* f | ——/ |; z) \' D d) j2 W% j
DW1632
: s! t* U" {' \0 L | POM! o" `! W6 p- {# T' b
| 500米1 I. ~" m7 R( N% t# ^
- z+ f# @8 ^& K2 a7 F电池仓:φ52mm*285mm,重约1.7kg
6 ~1 T! R7 z, L7 Z( R+ K框架:260mm*745mm,重约2.6kg
3 M+ z7 ?) c! Y& f0 v6 O | 5.2kg+ `/ V5 ]0 |( y& j4 O) O6 ^
| 3.2kg
' E* n+ |! e4 j% R4 n |
DW1633: V5 D) m' V' [( _
| TA2
: [: [9 k/ @& w6 x, K: E3 _ | 1500米
" Y: S+ N8 @+ \% W% Z* G0 ] | 主仓:φ50mm*320mm,重约1.2kg
" j- X- p" P) b, i电池仓:φ50mm*285mm,重约2.0kg
7 s+ ~) t+ q! P' Y$ t! f框架:260mm*745mm,重约2.6kg( ]6 _3 A" T. q6 g4 P. w2 t% f
| 5.8kg
9 e: M! W' @1 b. \4 _ | 4.3kg" k7 P8 |6 O; A' Z8 z
DW1633-D* d0 h& ~* O. i9 m' j
| TC4 C1 K/ |/ o- I
| 7200米7 d2 h3 l* c6 g, P2 Q4 R! o+ d
| 主仓:φ54mm*410mm,重约2kg
# l0 L7 c* O6 b6 M7 D- K% m/ ?) d电池仓:φ54mm*285mm,重约2.5kg# O8 }& Q/ q( M) j7 U$ r8 N- Q
框架:260mm*745mm,重约2.6kg+ {" q Y! a% K) S! @4 v2 }
| 7.1kg$ ?# U3 ?$ D( Y6 [
| 4.7kg
" A+ h8 \! S5 P2 |( f |
DW1634! J7 Y9 e/ h1 f7 j- T
| 电极式
: g% c. y: ^6 P# j7 h | 无, t% | y3 s& G4 V3 b0 [
| N/A
0 |- e, } W( `! P | 100*37*23(mm),重约100g
* A1 G6 K% x3 `$ z | 0.1kg
$ k# b/ Y" `3 k: O# V5 P | ——
. P0 F+ q' t( {2 d& t |
DW16351 I7 h3 i/ Q* Z u' c8 U
| POM# |* b" a1 n) @9 A# s
| 500米$ v# x! t4 q* b& r8 f2 S$ ?# p" O$ ^
, b, N+ r- i$ Z9 c' e3 z+ @) c电池仓:φ52mm*285mm,重约1.7kg5 M& v. ]# l7 t; y
8 Y, f5 `# w9 f) c: X/ c | 5.2kg9 Z9 t5 ` |! `' \8 ~ h- P: I% k
| 3.2kg
& r3 v6 N% Q% C. S |
DW1636
- P; v: n) i) Z% B: E | TA2
: p- w7 s* ]0 S' d | 1500米( u3 C6 M, p, R3 C
4 D: }" Z% p0 q4 x4 F电池仓:φ50mm*285mm,重约2.0kg
& k# m$ ? b" w6 s框架:260mm*745mm,重约2.6kg& h$ H% u4 E T& Q! z+ J
| 5.8kg. H% g: e5 Z, A' s
| 4.3kg
0 A$ P: U+ ]6 H1 @5 u5 X% B |
DW1636-D# y; B# Q! A% y2 j" H) U
| TC4
- R! K, X5 k* p2 [0 U6 a2 J+ @ | 7200米
$ d" d+ p" _, W# e' P" @# m# ` | 主仓:φ54mm*410mm,重约2.0kg
$ u( l3 q3 c; M- x& C电池仓:φ54mm*285mm,重约2.5kg
+ P, S/ \" r( u: @( F) x+ X5 U框架:260mm*745mm,重约2.6kg: q( C9 g: G1 s! z/ }+ h
| 7.1kg4 C/ b6 j8 n( ^! j7 V$ E
| 4.7kg$ W& }! ~4 ]5 w, _7 q
