1.ODV程序页面 ODV软件页面由以下几部分组成 (见图2-1): 菜单栏 视图栏 绘图区 状态栏 当前站位窗口 当前样本窗口 等值面数据窗口 & S, Y( K A7 h) R* W$ X5 H
2.菜单栏File: 打开或创建一个数据集;打开一个文件;打开一个受支持的数据文件,在批处理模式下执行一个命令;生成当前图形的GIF、PNG、JPG、TIFF或TIFF文件;退出ODV。 Collection: 复制、重命名、删除数据集;对数据集进行排序和压缩;删除当前站位或有效的站位子集;查看数据集信息、库存和日志文件;向集合日志文件添加注释;标识关键变量,定义良好的覆盖率条件;查看或编辑数据集属性和变量。 View: 更改站位和样本筛选器设置;定义派生变量;定义等值面变量;更改地图和数据窗口布局;更改变量标签、数字格式和列表窗口中的显示顺序;撤消/重做最近的视图更改;加载和保存视图设置,定义常规ODV设置。 Import: 将数据导入当前数据集。 Export: 将当前选定站点的数据导出到ASCII文件、ODV集合或netCDF文件;将窗口x、y、z数据导出到ASCII文件;将窗口x、y、z数据导出为参考数据集;将等值面数据导出到ASCII文件。 Tools: 地转流计算;三维估计;盒平均值计算;异常值和重复站位识别;宏编辑器;调色板编辑器(仅限Windows);列表文件生成器;海洋计算器。 Help: 调用ODV帮助系统;访问ODV网页;发送错误报告;显示ODV版本和安装详细信息。 3.视图栏红色的“保存”按钮表示当前视图有未保存的更改。 4.绘图区可以通过 View > Settings > Canvas调整绘图区大小 5.状态栏状态栏窗格提供(1)状态信息,(2)当前鼠标位置或进度条上的坐标,(3)当前选定的站位、数据集中的站位总数和当前站位的名称。 |
